Tach,
mein erster war ein Fiat Panda 750,BJ 88 mit Stolz 34PS ![]()
danach Ford Escort XR 3,BJ 86,
seit 1997 Fiat Punto SX 60 5T,Umbau auf Turbomotor seit 2001 :))
Gruß Puntoevo
Beiträge von Puntoevo
Bin KFZ-Mechaniker,habe 2003 Weiterbildung zum Maschinenbautechniker.
Arbeite in einen Motoren/Getriebe Instandsetzung für Großmotoren.
gruß
Gewichtsangabe ist nur der "Nackte" Kopf ohne Ventile,Feder ec.
Habe ich ja noch nicht.Deshalb ja die frage.
Kostet dort 286€,wo würdest du ihn kaufen?Bei Fiat? -
meine zb die von rs1 tuning
Hallo,
also habe sie gewogen,und die Gußnummern:
Uno Turbo 1,3 6,6KG 7635822
Uno 1,5 6,6KG 7581651
Gruß Puntoevo -
Hallo Leute,
hat jemand schon mal einen" Zubehör" Krümmer für den Uno Turbo bei Ebay gekauft bzw Erfahrung damit?
Gruß Puntoevo -
Kälter ist auch meine Wahl,aber wie weit?
Welche Marke ist eurer Meinung gut?
Gruß Evotec -
Öh ja wer lesen kann is klar im vorteil
Ist egal ob 1,3/1,4 mit Ladedruck Erhöhung,
oder wie ich zB mit Hubraum Erhöhung durch größere Bohrung plus den ganzen rest(Kopf bea.,größeren Turbo,ec....)
Gruß Evotec -
Hi,
welche Zündkerzen fahrt ihr in eueren Turbos?
Grund meiner nachfrage ist wegen des Wärmewertes bei Erhöhung der Motorleistung bzw des Ladedruckes?
Gruß Evotec -
Servus,
hast du mal den Zündfunke an der Zündkerze geprüft?
Ist einer da?Stark/Schwach?
Nockenwelle Orginal?
Gruß Evotec -
Tach,
Sorry für die späte antwort,also fahr den Kopf mit 83mm Bohrung und Orginaler Uno T 1,3 Kopfdichtung ohne Probleme.
Die Probleme die mit dem planen des Kopfes angesprochen werde kenne ich jetzt nicht.
Das mit dem Gewicht kann ich mal prüfen habe noch von beiden einen auf Reserve.
Werde dann auch mal die genauen Guss Nummern aufschreiben,und sie dann kund geben.
Gruß Evotec -
Tach zusammen,
Der Kopf ist vom Guss her der gleiche.
Der Unterschied sind im ganzen nur die Auslaßventile,Bohrung für den Klopfsensor und
der wichtigste Unterschied ist aber das die Führung der Auslaßventile beim Turbo aus einem anderen Material ist,für die Mehrbelastung .Also Führung wechseln mit Auslaßventile und das Ding passt.Habs selber so gemacht und hält schon über 10 tkm.
Gruß Puntoevo
