du musst am getriebe die achswelle abschrauben (6 oder 8 imbusschrauben) dann kannste da den sicherungsring abnehmen und das lager abziehen. dann die äussere manschette über die ganze welle ziehen. das äussere gelenk geht leider nicht ausseinander.
beim imbusschrauben lösen: mit dem hammer auf die verlängerung schlagen um die schrauben etwas "zu lockern".
ne 2te person tritt die bremse. dann sollte da auch keine schraube rund werden.
/edit ups! ist ja garkein turbo! denke dann musst du das federbein lösen oder das radführungslager und die welle am getriebe entweder komplett rausziehen oder aber nur die innere manschette lösen und das gelenk auseinander ziehen- weiss spontan nicht ob das topfgelenke sind oder nicht.
