habe damals (!) ca 120 euro gezahlt.. oder waren es noch dm? weiss net mehr. haste die freigabe von fiat-heilbronn, das der umbau in ordnung geht?
wenn die dekra recht hat mit der abgaseinordnung kannste das aber wirklich vergessen. da gibt es keine mittel oder wege an dieser regelung vorbei zu kommen. abgasverschelchterung ist tabu. da gibbet keine eintragung.
da dir das auch nicht weiterhilft spar ich mir hier das: erst den tüv fragen- dann umbauen
hab noch ne idee, die ich dir natürlich nicht erzähle, weil das beschaffen eines briefes von nem älteren uno und das abändern der fahrgestellnummer an deinem sicherlich illegal ist
Beiträge von buckaroo
debilas verändert den ladedruck mechanisch- so wie jeder andere auch beim uno. der ist halt rein mechanisch geregelt. ob und wie die da auch noch was an der elektrik machen kann ich nicht sagen.
bin mir nicht sicher aber kann das sein, das der motor im 4x4 gar kein fire ist sonder irgendwas uhraltes?!? hab da noch was im hinterkopf von wegen ohv.... wenns n fire ist müsste der punto fire ans getriebe passen
wenn nix dazwischen kommt komm ich auch. denke mal bis dahin ist mein uno auch wieder fahrbereit.
für die bremswirkung zählt eh nur der mittlere durchmesser.
wird also etwas besser bremsen. muss aber sagen das die uno-turbo bremse eigentlich sehr schwer zu überfordern ist.
die bremst doch tadellos. zum ob der turbo nu 240 oder 250 fährt... der unterschied wird wohl kaum ne andere bremse verlangen.
denke preiswerter und ausreichend wären andere beläge und ne gute kühlung. das sollte dann für den uno reichen -
also: wenn funke kommt muss der ot geber heile sein. sowohl ot als auch drehzahl gehen nämlich erstmal zur microplex. die jetronic kriegt n signal von der microplex wann sie einzuspritzen hat. vieleicht ist ja diese verbindungsleitung defekt? da gibts n steckverbindung, wo der kabelbaum von der jetronic mit dem der microplex verbunden wird. sollte sich irgendwo unter dem kühlwasserausgleichsbehälter befinden.
wenn ich es richtig deute ( und es der passende schaltplan zu deinem auto ist) ist es pin 21 an der microplex, mit pin 1 an der jetronic. kabelfarbe soll grau sein. -
Springt der Motor an wenn du irgendwas brennbares in die Drosselklappe machst?also n stück holzkohle in der drosselklappe hat bei mir noch nie geholfen
aber im ernst: versuch mal n anderes steuergerät. vieleicht haste das ja irgendwie abgeschossen.
stromlaufplan hab ich leider nur im buch. ist im so wirds gemacht buch. der passt für nen 1,3er. -
macht er denn wenigstens mucken als wollte er anspringen?
oder überhaupt nix?
ist der zündfunke auch ordentlich?
kraftstoffdruck stimmt?
einspritzventile öffnen auch wirklich? das klackern kann manchmal auch was anderes sein. -
vieleicht hat da einer ne zv nachgerüstet. allerdings wäre der aufwand sehr hoch. da ja bei ner entriegelung am schloss selber sofort die klappe aufgehen würde. dann wären irgendwo oben kabel verlegt worden. die gehen bei allen autos gerne an der knckstelle kaputt. aber wenn oben an de scharnieren nirgendswo n kabel langläuft wird der uno auch keine zv in der heckklappe haben.
sind von duw
waren halt billig. aber die haben sich auf meine anfrage hin nicht gemeldet.
den wisch von wiechers hab ich auch - werd wohl auch nochmal schauen das ich sitze von denen krieg. die sind bisher die einzigen gewesen, die auch saugeil tief waren. -
wenns nur um den tüv geht: kleines blech drauf setzen und fertich. muss ja nicht schön aussehen sonder halten. am besten 1 mm blech. das reicht vollkommen.
also rost sieht man am uno eigentlich immer, da der lack dort blasen wirft. anfällig sind alle stellen. achte auf die schweller. da ist viel unterbodenschutz und da sieht man den rost nicht so schnell.
hi.
hat von euch einer irgendwas schriftliches für seinen käfig oder/und seine sportsitze (solche vollschalensitze mit 20 grad rückenverstellung)?
wenn ja bitte melden. -
wenn du den motorkabelbaum komplett anschliesst - wieviel kabel hast du dann noch über und von wo kommen die?
hm... kan ich so nicht sagen. ich habs damals mit beiden schaltplänen geschafft. musste nur n paar kabel zusammen löten oder so. wie gesagt: ich weiss es nicht mehr ganz genau.
hab den 1,4er bei nem 1,3er turbo eingebaut. da war die schnittstelle bei der batterie und unter dem kühlwasserbehälter
da sind diverse stecker, die passen einfach so zusammen - und ein oder 2, die haben nicht gepasst. da musste ich halt löten- und dann lief der flitzer -
so viel mühe hab ich mir garnicht gemachr.
hab den motorkabeobaum nur bis zur batterie gezogen. da mussten 2 kabel geänderrt werden und dann lief das. -
permanent offen oder permanent angetaktet?
tippe mal auf golf 1
? streit? nee. ist doch nur ne diskussion.
ich sags mal so: jeder der nen uno fährt hat sicher spass daran und einige stecken sehr viel herz-blut darein. aber jeder weiss das er die kohle, die er da reinsteckt, nie wieder raus bekommt. deshalb diese "geringe wertschätzung"aber wie du schon sagtest: einige mögen garantiert interesse bekunden. ist also voll und ganz in ordnugn das hier anzubieten... auch wenn die resonanz vieleicht nicht so hoch ist, wie du dir das erhofft hattest. finds immer gut, wenn sich einer die mühe macht, für ältere autos tuningteile zu entwickeln.
