Hallo Uno- Kommunity
Cooles Forum aber dazu mehr an anderer Stelle
Ich brauche eure hilfe. Fahre eine 1.3 turbo ie Bj. 90 mit Kat
Mein Problem is, das ich den Leerlauf nicht mehr auf normalniveu bekomme. Dreht momentan bei can 1500 u/min. Habe im Winter und bis jetzt folgendes erneuert:
Alle Luftschlauche die mit unterdruck zutun haben, nebei auch gleich noch die kratfstoffschläuche.
Riss im Krümmer geschweißt
Luftmassenmesser ausgetauscht (mit K&N 57i bestückt)
Temperaturgeber erneuert.
Eingebaut is eine nockenwelle ich glaube die von novitec damals. Kompression is voll ok laut fiatwerkstatt
Habe es schon mit der verstellung der luftschraube
am LMM probiert keine Änderung
Bin jetzt gerade dabei mir einen zusatzluftschieber zu organisieren mal sehen ob es daran liegt
Meine weiteren vermutungen sind noch zu wenig kraftstoff da KSP hatte mal geräusche gemacht aber is nun wieder ruhig, KS-filter an der Pumpe wenns den gibt verstopft, LMM defekt denn heute hat er sich mal verschluckt und führ sich wie ein zugescchnürter 60 ps´er. Sorry an die an die die sich angesprochen fühlen
Ach ja vllt is ja der ladeluftkühler defekt und erzieht einfach irgendwo nebenluft???
Bitte schreibt mir ich könnte sonst
neine wahrscheinlich nicht.
Will ihn endlich wieder ordentlich fahren können.
Danke danke danke
Thomas
