Beiträge von Python
    Ich selber habe eine von Aukey im Charger, läuft ganz gut und ist einfach zu bedienen. Meine Frau und mein Schwager haben auch eine von Viofo drin und die sind auch wirklich gut und zufrieden. Also keine schlechte Empfehlung von Benbert. Ich kann den White & Black Shop empfehlen. Der ist aus D, hat einen super Support und gute Auswahl.
    Wir haben die Cams dort bestellt und vom Eure Videos Channel auf YT gibts noch nen kleinen Rabattcode: EureVideosW&B5
    Das kann ich gut empfehlen.
    Hallo Stefanie,
    erst mal herzlich willkommen hier in unserem Forum.
    Der Uno hat keine Kühlmittelstandsanzeige, die anzeigt wenn zu wenig drin ist. Die Lampe leuchtet eigentlich nur auf wenn das Kühlmittel zu heiß ist oder der Temperaturschalter oder Sensor spinnt. Ich vermute du hast rechts nur ein Auto von oben mit der Kontrollleuchte in der Mitte des Daches oder?
    Dann solltest du da mal auf die Suche gehen ob er zu heiß oder vielleicht eben der Schalter ne Macke hat. Aber bitte nie den Behälter aufmachen wenn er heiß ist. Da ist Druck drauf und kann zu schweren Verbrennungen führen. Vielleicht jemanden fragen der vom Fach ist.
    Und das aus der Mitte der Heizung nur kalte Luft kommt ist normal beim Uno. Das ist so gebaut worden das nur oben und unten die Temperatur einstellbar ist. Links und rechts kommt direkt von außen und kann vielleicht durch Laub oder so verstopft sein.
    Hoffe mal soweit etwas geholfen zu haben.
    Euer Pythpn
    Hey Martin,
    ja, das gute Stück gibt es noch und steht momentan noch abgemeldet in der Garage. Jetzt wird dann noch TÜV gemacht der im Oktober abgelaufen ist. Dann braucht er noch ein bissel Zuwendung und dann ist er wieder Fit für die kommende Saison. Ist bisher auch jedes Jahr gelaufen.
    Werd demnächst mal wieder ein paar Bilder posten ;)
    Hi du,
    Abläufe gibt es bei diesem Dach keine. Beim Eleganza wurde ab Werk ein Nachrüstdach der FA. Webasto verbaut. Das Modell heißt Junior Top. Allerdings konnte man Ersatzteile nur über Fiat beziehen. Ich habe damals noch einen Kurbelgriff kaufen können aber Dichtungen kann man wohl mittlerweile vergessen. Gab es mal zu nem horrenden Preis aber mittlerweile wird auch das vorbei sein.
    Ich selber habe das gleiche Problem und werde wohl mal auf die Suche nach einem Dach gehen müssen, das die selben Maße hat wie das alte. Wenn jemand einen anderen Tipp hat, gerne her damit, außer es ist Silikon ;)
    Dito. Homologation von Fiat und im Schein steht in den Eintragungen der Motor, Getriebe, Bremse und Tankanlage Uno Turbo und der Hubraum, die kw-Zahl und die Höchstgeschwindigkeit wurde geändert. Sonst nix. Mir wurde eben klar gesagt das wie ich es schon geschrieben habe die SN zur FgSt.Nr. gehören. Welche Institution hast du befragt? Ist be dir auch noch TÜV Süd zuständig?
    Schick Schick.
    Ist das ein Zubehör-Dach das du da verbaut hast? Was für eins war da vorher drin? War des ein Ausstelldach oder das originale "Schiebedach"?
    Wurde der Ausschnitt geändert oder hat es aufs Maß gepasst? Wäre super wenn du mir da ein paar Informationen zukommen lassen kannst.
    An sich ein interessantes Projekt aber der Motorraum schaut wie Kaktus es sagt recht zusammengeschustert aus.
    Auch hätte man im Innenraum mindestens des Stils und des alten Charmes wegen klassische Rundinstrumende nehmen können und etwas gesammelter verbauen und nicht so wahllos ins Armaturenbrett reingedübelt.
    Also wenn ich ehrlich bin glaube ich nicht wirklich das er da aktuelle Bilder vom Auto reingestellt hat. So frisch sehen die Bilder nämlich nicht aus. Da würde ich mir auf jeden Fall vorher ein Bild von dem Fahrzeug machen.
    Ja im Chriss sein Uno schaut schon fein aus. Muß man sagen auch wenn ich nicht so der 1er Fan bin ;)
    Ich fahre jetzt OZ Superturismo WRC
    077
    090
    Ich hatte irgendwie kein Bock mehr auf die SSF. Die Reifengröße schaut ehrlich gesagt alles andere als prickelnd aus. Und es mußte einfach was anderes her. Bin auch zufriedener damit.
    Ich hab die Räder mal auf meinem Uno gehabt.
    Schaut so aus
    Uno mit Tieferlegung
    Radlauf hinten
    Ich bin die Felgen mit 185/60 gefahren. Ich wollte auch ursprünglich 175/50 fahren aber das war bei mir beim TÜV nicht möglich aufgrund des kleinere Radumfang, der anscheinend eine Tachoangleichung notwendig macht und durch den "zu kleinen Radumfang braucht man mehr Umdrehungen um auf die selbe Geschwindigkeit wie vorher zu kommen und dadurch hat man mehr Drehzahl und dadurch auch mehr Schadstoffausstoß." Also nicht durchführbar <img src=" height="23" srcset="https://www.fiat-uno-ig.de/images/smilies…ne/1f62e@2x.png 2x">
    TÜV halt.
    Wenn du noch mehr Bilder brauchst lass es mich wissen und ich kann nochmal kramen was ich finde.
