    An sich gibt es keine bestimmte Schwachstelle, ich habe schon ein paar Tachos mit nicht funktionierenden Drehzahlmessern gehabt. Alle mit unterschiedlichen Defekten, der einfachste Fehler war leichte Korrosion an den Kontakten unter den Muttern, anderer defekt war eine kalte Lötstelle. Wenn nur der Drehzahlmesser ausfällt, kann es ja nur an der einen Zuleitung für das Signal oder am Drehzahlmesser selbst liegen.
    Das ist ein uralter Tester, der aber nicht mal alt genug ist um die ganz alten Fahrzeuge zu testen. Keine 2500€ Wert, für 30€ gibt es OBD Multiplex Stecker mit denen du viel Flexibler bist als mit dem alten Kram. Ich sag normal zu Verkaufsbeiträgen nix, aber das Ding ist Schrott und hat höchstens einen nostalgischen Wert ;)
    Es ist immer schwer, anhand solcher Symptomatiken einfach eine eingegrenzte Ursache zu benennen. Die Monojetronic hat wenig Probleme, aber wenn sie was hat, ist die Diagnose nicht immer einfach. Ich hatte aber schon defekte an der Einspritzeinheit, wie z.B. Undichtigkeit der Düseneinheit, defekter Druckregler oder eben auch defektes DK-Poti. Letzteres lässt sich quasi nicht reparieren, außer man kommt an ein neues Poti dran und kann es korrekt einbauen (kalibrieren ist nicht über das Steuergerät möglich). Benzinpumpe kann auch Alters schwach sein, so dass die Düse nur noch sabbert. Einfacher defekt wäre ggf. noch Kühlmitteltemperatursensor, es gab auch schon Korrosion am Stecker des Steuergeräts im Beifahrerfußraum.
    Zündung gibt es nicht viel was kaputt gehen kann, aber nicht selten ist das Transistorzündmodul die Ursache für einen Ausfall. Da fällt aber die Zündung meist komplett aus wenn das Modul warm wird. Verteilerkappe und Finger sind natürlich auch zu überprüfen, also checken und ggf. einfach mal tauschen. Unterdruckdose ist sehr oft defekt, verursacht aber nicht so starke Probleme. Er kommt bei defekter Dose etwas schlechter aus dem Quark, aber dennoch sollte man so etwas zuerst prüfen.
    Es ist generell erst mal wichtig zu schauen, ob die Zündung aussetzt oder es eher an der Kraftstoffversorgung liegt.
    Das originale ist beim 1.3T mit Kat blau, die Nachbauten können aber auch Schwarz sein wie dieses von Hella.
    Die Kabel sind wie folgt aufgelegt:
    Rot = Klemme 30
    Weiss-Schwarz = Klemme 15
    Grau = Klemme 1
    Rot-Schwarz = Klemme 50
    Schwarz-Violett = Klemme 31
    Gelb-Schwarz & Violett-Weiss = Klemme 87
    Braun & Braun-Weiss = Klemme 87b
    Wenn du die Höhe des Kopfes änderst, musst du auch die Steuerzeiten ein messen. Am besten natürlich verstellbares Nockenwellenrad, da du nur mit wenig Glück ganze Zähne versetzen kannst. OT natürlich auch sauber ausmessen, wobei da die originale Markierung schon ganz gut passt. Aber auf jeden Fall eine Messuhr auf den Stößel des EV, damit du genau siehst wann das Ventil öffnet. Eine Saugerwelle finde ich im übrigen ungeeignet, da die Überschneidung viel zu hoch ist. Bei Nockenwellen ist der Öffnungswinkel immer angegeben, so kannst du die Nockenwelle nach Vorgabe einstellen. Natürlich kann man auch Änderungen der Steuerzeiten probieren, aber das geht eben auch nur auf einem Prüfstand um ein nachvollziehbares Ergebnis zu erhalten.
    DK-Poti kann man wirklich nur richtig auf dem Oszi testen, da ein Multimeter oft zu Träge ist um kleinste Unterbrechungen sichtbar zu machen. Also tastet man mit einem Oszi ab, sieht dann ggf. Sprünge deutlicher. Man sieht aber auch oft schon ob es das Poti ist, wenn man es einfach öffnen. Gibt hier auch Bilder im Forum, wo man die verschlissenen Schleifbahnen rein optisch schon erkennt.
    Die Monojetronik funktioniert an sich gut, solange sie eben geht ;) Sobald es da ein Problem gibt, ist die Ursachenforschung für Fehler fies. Je nach Alter, kann man diese ggf. durch Blinkcodes auslesen, mit älteren Versionen kommt man mit etwas Umständen über K-Line an Informationen.
    Oft ist es daher wirklich einfacher, zu tauschen, wenn man bereits alle banalen Fehler auszuschließen konnte. Bei mechanischer Verteilung kann schon eine defekte Druckdose zu ruckeln gerade bei Beschleunigung führen.
    Normal ist die Kante abgedichtet, so dass das Wasser schon richtig hoch stehen müsste, damit es direkt über den Lüfter rein läuft. Ob ggf. bei den heutigen Wetterkapriolen der Ablauf nicht groß genug ist ka, aber ggf. ist auch einfach der Gummi hart und zusammen geschrumpft, der unten im Ablauf sitzt.
    Ich habe dem Forum mal wieder ein größeres Update spendiert, so dass dies wieder auf dem aktuellen Stand der Technik ist. Für euch wird sich wie immer nicht viel ändern, es geht maßgeblich um den Unterbau.
    Eine der schönsten Änderungen ist jedoch, dass Bilder nun beim Hochladen skaliert werden können. Das bedeutet, dass es nun einfacher ist, auch größere Bilder ohne diese vorher zu Bearbeiten zu müssen, in die Galerie oder Beiträge hochzuladen.
    Wen es interessiert, die vollständigen Änderungen der Version 5.2 zu der vorhergehenden sind unter folgender Adresse zu finden: https://community.woltlab.com/thread/280261-…tlab-suite-5-2/
    Gruß
    Christian
    Wenn kein Zündfunke mehr kommt, ist nicht selten das Transistorzündmodul am Zündverteiler gemeint. Bei dem Motor ist das ja noch klassischer Zündverteiler mit Fliehkraftverstellung, wo lediglich der mechanische Zündkontakt durch einen Hallgeber mit Transistor ersetzt wurde. Es ist sicher kein Problem, dir das ein oder andere Teil zu leihen oder zu verkaufen. Aber man kann dir schon besser helfen und dich beraten, wenn man etwas mehr Details hätte.
