Du kannst Bilder einfügen über die normale Funktion des Forums, eine extra Erweiterung bringt überhaupt nichts, wenn es dazu keine passende App gibt. Bleibt also nur Tapatalk, aber dazu habe ich ja nun geschrieben wie es darum steht.
Zusätzliche Neuerungen:
1. Da es immer wieder Probleme mit Spam gab und gibt, habe ich nun eine Erweiterung eingebaut, welche neue Beiträge mit Links auf externe Seiten verhindert wenn der Benutzer insgesamt zu wenige Beiträge hat. Aktuell ist dies auf 3 Beiträge eingestellt, ein Benutzer welcher sich neu anmeldet, muss also erst diese Grenze überschreiten. Er kann den Beitrag zwar erstellen, allerdings wird dieser zurück gestellt und muss durch Moderation freigegeben werden.
2. Ich habe zusätzlich eine Erweiterung eingebaut, welche es ermöglicht Beiträge ohne Antworten gezielt anzeigen zu lassen. Ich könnte auch eine Box erstellen, aktuell erreicht man diesen Schnellfilter über "Forum -> Unbeantwortete Themen".
ich bin von der Aktualisierung etwas enttäuscht, das alte Erscheinungsbild war mir definitiv lieber, für mich viel übersichtlicher !!
Konstruktiver Vorschlag, oder einfach nur mal weinen? Hast du dir mal angeschaut, was alles neu/anders ist? Natürlich muss man sich umgewöhnen, aber ich hatte allen genug Zeit gegeben, sich das Forum anzuschauen (Testinstallation wurde ja bereits letztes Jahr gemacht, dieses Jahr noch mal aktualisiert).
Wo finde ich den letzte Beiträge Button?
Fand die letzte 5 Themen direkt auf der Startseite hilfreich.
- Auf dem Dashboard sind die letzten Aktivitäten zu sehen, das ist eine gemeinsame Ansicht für neue Beiträge, neue Bilder etc.
- Eine Box mit den letzten 5 Beiträgen befindet sich doch auf der rechten Seite
- Zusätzlich gibt es eine Box mit heißen Themen, das berechnet sich aus mehreren Faktoren, wie z.B. auch wie oft der Beitrag aufgerufen wird
- Wenn es neue ungelesene Beiträge gibt, erscheint im Menü "Forum" automatisch ein Eintrag. Dieser wird sogar automatisch aktualisiert, während man sich auf der Seite befindet -
Einfach mal in Ebay schauen, da gibt es immer noch recht viel für den Uno. In normalen Shops / Läden wird es leider etwas schwer, da ist kaum Auswahl vorhanden.
- Wie gesagt, ich sehe ja die Zugriffe, mit Tapatalk verschwindend gering.
- Letzte Beiträge zeigt die letzten Beiträge an, also verstehe ich da nicht genau was du vermisst? Auf dem Dashboard bekommst du zudem die letzten Aktivitäten angezeigt.
Tja dann würde ich deinem Sattler mal in den Hintern treten, wenn man natürlich mit nichts mehr von den Nasen stehen lässt, braucht man sich dann auch nicht zu wundern wenn nichts mehr hält. Das einzige was du machen könntest, wäre es zu versuchen, neue Nasen im Kunststoffschweißverfahren anzubringen. Die Auflagefläche ist gering, aber ich vermute auch, dass dein Sattler nicht die richtigen Klebstoffe zur Hand hat. Man muss einen Klebstoff verwenden, der am Kunststoff sowie am Stoff-/Leder oder was auch immer hält.
Sorry ich kann auf dem Bild nicht viel erkennen.
Einsprühen mit Rostlöser, warten, warm machen. Bevor du es abreißt, dann schneide es lieber ab. Wird zwar etwas kürzer, aber die Leitung hat da meist genug Länge.
Das Problem mit den Bildern in einigen Beiträgen ist nun behoben, daher die meisten Beiträge mit verlinkten Bildern aus der Galerie sollten diese nun wieder anzeigen. Zudem habe ich noch dafür gesorgt, dass Verlinkungen auf andere Beiträge die im alten Forum gemacht wurden, nun auch im neuen Forum funktionieren. Sollte jemand allerdings noch so was finden, dann möge er mir dies bitte mitteilen.
P.S. Ich habe den Vorschlag von Chris umgesetzt, die Kategorie Styling & Umbauten wurde umbenannt.
So ich hab mich noch mal mit Tapatalk beschäftigt, leider scheint Taptalk selbst leider kein Interesse zu haben, seine Plugins für diverse Foren auf dem aktuellen Stand zu halten. Ich habe also selbst das Plugin umgeschrieben, allerdings habe ich noch massive Probleme damit, so dass man derzeit nur lesend im Forum sein kann. Die Frage ist aber auch, ob das überhaupt noch jemand nutzt. Bevor ich also noch weiter Arbeit investiere, würde ich da gerne mal eure Meinung zu hören. Bzw. könnt ihr euch ja mal anschauen, wie das Forum nun auf mobilen Geräten ausschaut, wenn man es direkt über den Browser aufruft.
Der Rahmen hat original Kunststoffnasen, diese werden dann unter Druck geschmolzen. Wenn man die Abreißt, hat man natürlich kaum noch etwas was hält. Ich hab die Pappe entfernt, indem ich den Kunststoff warm gemacht habe, so dass ich später es wieder Verschmelzen konnte. Mit Heißkleber geht es aber ganz gut, der Hält am originalen Kunststoff. Man muss ja letztendlich nur dafür sorgen, dass die Pappe genug an gepresst wird.
Stimmt, hab ich vergessen, das Plugin hatte ich mal die Tage installiert
Wobei das ja nur nötig ist, wenn man nicht möchte, dass von dem selben Gerät jemand anders das Forum mit deinem Benutzer nutzen kann. Also nur wirklich nötig, wenn man mehrere Benutzer am Endgerät hat. Ansonsten ist alles verschlüsselt, daher ausloggen musst du dich nicht zwingend.
Ich meine das rechte von den beiden, aber sicher bin ich mir da nicht mehr. Schau doch einfach auf die Kabelfarbe am Sockel, daran sollte man es auch erkennen.
Wie welche Farbe oder was meinst du? Bis zum Sicherungskasten geht Blau-Weiss und dann weiter zur Pumpe.
Schau dir die Klemmenbezeichnung des Relais an, steht normal auf jedem Relais drauf oder auch teilweise auf dem Sockel. Einfach eine Brücke zwischen Klemme 30 (Batterie +) und 87 setzen, die Klemme 85 und 86 ist die Spule des Relais.
Die Kabelfarbe der Pumpe am Relais könnte Blau-Weiss sein, von da aus geht es auf den Sicherungskasten auf eine Sicherung mit 10A.
Interessant ist jetzt auch, dass offiziell seit Februar auch ein H Kennzeichen mit Saisonkennzeichen kombiniert werden kann.
Die UNOs hab ich wieder eingebaut, allerdings nur wenn die Bildschirmbreite min 1025 Pixel hat.
Ach ja, ich habe nun noch zwei weitere Stile installiert, die noch zwei Variationen mit etwas anderer Optik bieten. Man sollte von diesen Varianten allerdsings nicht viel erwarten, da sie Kostenlos von Hobbydesignern zur Verfügung gestellt wurden. Den Stil kann man in seinem Profil umstellen, oder über die Schnellauswahl unten auf der rechten Seite "Stil ändern".
Ja ich bin noch bisl am rum probieren, wie es schön aussieht und auch mit der neuen dynamischen Seitenpassung funktioniert.
Es gibt wirklich viele schöne neue Funktionen, z.B. sieht man jetzt direkt Details eines Users wenn man mit der Maus über seinen Namen geht.
Aktuell gibt es noch ein Problem, die Tapatalk Anbindung funktioniert nicht richtig. Das Plugin von Tapatalk ist extrem verbuggt, ich muss da erst mal schauen was das Problem ist. Im Test hatte es noch funktioniert, aber scheinbar hat auch Tapatalk selbst was geändert. Wer also das Forum auf Mobilgeräten nutzt, muss leider erst mal direkt auf die Seite zurück greifen. Dank neuem Layout, passt sich aber das Design auf den Geräten passend an.
