Die Anlage habe ich noch, werde ich aber nicht mehr verbauen. Ist zwar specktakulär wenn die einsetzt aber das befüllen der Flasche ist sehr teuer ( 120,-€) und hält 30 sekunden!
Habe da ein neues Projekt wo die Anlage verbaut wird. Wir wollen nur für die 1/4 Meile einen Uno über den Winter herrichten. Fahrzeug ist schon da, Gesandstrahlt und Grundiert.
Motor soll ein 1.6 Umbau sein. Da haben wir auch schon angefangen. Auf meiner HP unter Projekte sind erste Bilder.
Beiträge von CoolDaddy
Ja mein Turbolader, lese viel das man einen Mitsu Lader, GT25 54 R oder einen T03 nehmen soll. Da ich bei 1.3 L geblieben bin und einen Lader wollte der früh anspricht habe ich den RHB5 Modifiziert. Habe ein Laderad und Gehäuse von einen VL 11 Lader aus den USA verbaut. Ein guter freund der in einer Firma für Keramische Elemente gearbeitet hat, hat mir mal zwei Lager aus Keramik gemacht und die Welle habe ich TiCN Beschichten lassen. Weiter habe ich einen andere Druckdose für das Wastegate verbaut mit längeren Hub und das Wastgate auf 22 mm vergrössert.
Der Lader kommt sehr früh und baut den Ladedruck extrem schnell auf. Ich denke auch mal das die Asymetrische Nockenwelle ( 296°/288° über 10 mm hub) dazu beiträgt weil die Zylinder viel besser gefüllt werden. Durch die Überschneidung werden die Brennräume auch gut gespühlt.
Dann habe ich eine neue Downpipe mit mehr Durchlass und großvolumige Abgasanlage. -
Aktuell bei 1,68 bar Ladedruck 232,4 PS bei 6680 u/min und 246 nm 3480 u/min. Diagram habe ich nicht und die Bilder vom Monitor sind schrott:(
Im Frühjahr mache ich das nochmal, dann mit neuen Motormanagement.Dann währe die Megasquirl die bessere Wahl?
Wer hat die denn verbaut und kann mir da ein paar Tips geben.
Riemenscheibe lasse ich mir anfertigen mit 36-1 einteilung. So kann der Original Sensor bleiben.
LMM kann wegfallen!
Breitbandlambda soll rein. -
Habe hier mal einige Daten:
1300 D 1700 D 1300 Turbo
1. Gang 3,909 3,909 4,091
2. Gang 2,056 2,056 2,235
3. Gang 1,342 1,342 1,469
4. Gang 0,964 0,964 1,054
5. Gang 0,831 0,831 0,863Achsübersetzung
Zähnezahlen 14/57 15/56 17/61
Übersetzungs-
verhältniß 4,071 3,733 3,588So viele möglichkeiten gibt es da nicht, die haben viel mit der Achübersetzung gemacht. Selber habe ich alle Gangpaare vom Punto 1,9 JTD bei mir verbaut und laut Rollenprüfstand kommt bei 242 km/h der Begrenzer ( 6820 u/min)
Wie das bei dem Tipo ist kann ich nicht sagen aber die haben ja ein "Baukastensystem" und ich Denke nicht das die so viele verschiedene Gangpaare bauen. Die Motore und Getriebe sind ja auch im Punto Verbaut worden und wer weis wo noch!
Predator ist ja ein Jäger. Hier auf
dem Land macht das so richtig Spaß zu Jagen. Ihr wisst ja wie das
ist mit den Uno Turbo´s.
Daher passt das.
Ich wollte auf Grund
der Leistung die Übersetzung länger haben. Alle Gangpaare vom Punto
1.9 JTD + die 195/50 15" ist das perfekt.
Die Übersetzung
ist meiner Meinung nach optimal, im 2. Gang bei 6500 u/min erreiche
ich 100 km/h. Vmax ist echte 242 km/h. Bin ich noch nicht gefahren
aber auf dem Prüfstand geht da der Begrenzer rein. Ob er das auf der
Autobahn schaft, wird sich zeigen. Ist mir aber nicht so wichtig.
Im
Frühjahr wenn der neue Motor eingefahren ist und ich dann mit volle
Leistung fahren kann, wird schon Geil sein. Im Video bin ich nur mit
1,2 Bar gefahren.
1,7 Bar ist Maximum. Geht auch mehr aber auf dem
Leistungsprüfstand wo der Abgestimmt wurde, hat sich gezeigt das
dann in den Oberen Drehzahlen die Leistungs und Drehmomentkurve
schlechter wird.Geplant ist ein Programmierbares
Motormanagement. Bin mir noch nicht sicher welches ich Verbauen soll.
Megasquirl oder KDFI. Welche Erfahrungen habt ihr damit? -
Ja Ja, die Rechtschreibung! War heute morgen noch nicht ganz Wach
Das im Video muß ich noch ändern, wie Peinlich!
Hier mal ein Video über die Retauration von meinem Uno Turbo Formula zum Predator.
Männers, ich hatte ja den Stegbrand wegen defekter Einspritzdüse. Motor ist wieder Top und habe meinen Turbo auf E85 umgestellt. Folgendes habe ich gemacht:
5te Einspritzdüse vor Drosselklappe die an die Einspritzung mit angeschlossen ist. Also wird über 5 Einspritzdüsen gefüttert.
Benzindruck im Stand 3.0 bar
OT geber auf 5° vor OT gestellt
Lufmassenmesser geöfnet und die Feder um 2 Rasten gespannt
Auf den Leistungsprüfstand habe wir dann den LMM neu eingestellt
Lamdawert 0.970 - 0.920
Abgastemperatur max 810°Keine Startprobleme
Laufruhe beim Warmwerden ist unruhig, aber ich habe auch eine 296/288 Nockenwelle.Ich habe bis jetzt keine Probleme und fahre nicht gerade ruhig damit. 2500 km gefahren.
Verbrauch:
ruhiges Cruisen über Land ohne Ladedruck ca. 7-8 liter
Sehr Sportlichen fahren über Land mit viele Kurven und Beschleunigungs Strecken ca. 15-18 Liter
Volllast auf der Autobahn über 18 LiterIch habe ja den Vergleich zu vorher und bin der meinung das E85 besser ist. Ich habe keine Leistungseinbuße und der Motor dreht kraftvoll bis in den Begrenzer.
Alles gute zum Burzeltag!
Moin Moin, hier bekommst du du die richtigen Tip´s und Hilfen. Viel Spaß bei deinem Projekt.
Wenn sich mal die Schraube für die Grundeinstellung löst und der ZLS hebt bei kalten Motorstart nicht die Drehzahl an, ist das wieder einzustellen.
Laut Bosch sollte der Motor bei 20° 1200 u/min startdrehzahl habe und nach ca. 3 min normaldrehzahl erreichen.
Die Lochscheibe solte bei 20° ca. 60% geöfnet sein.Zum Einstellen die Mutter lösen und Verschieben. Je größer die Öffnung um so höher die Startdrehzahl.
Der Geber von der Schwungscheibe ist am Getriebe verbaut. Wenn du ein anderes Getriebe hast, dann hast du auch nicht den Geber!
Ich denke mal bei der Leistung ist der Flügel Wichtig. Der geht wie ein Motorad. 550 PS bei 1000 Kg. Leck die Ziege ist der Brutal!
In den USA bekommt man ein Rebuildset für ca. 70 Euro. Damit kannst du deinen Lader selber neu Lagern und Dichten. Alles ist in diesem Set dabei, habe ich auch schon gemacht und ist relativ einfach.
Bei mir ist der LLK voll sichtbar. Ich habe alles bei mir Eingetragen bekommen, bis auf die Leistungssteigerung. Das ist richtig teuer. Wenn man einen Verstäntnisvollen TÜV Man hat geht das, bei mir ist sogar das Offene Blow-Off Ventil eingetragen!
Abgasanlage ab Kat in 60mm Sonderbau!
Rad Reifen 195/50 15"
Offener Luftfilter -
der mit den 2 kabel und gummikappe ist ein Druckschalter der die Zündung unterbricht wenn der Ladedruck zu hoch ist. Ein Tuningschutz. Kabel ab und du kannst den Ladedruck erhöhen.
Ich habe noch ein schema über die Schlauchleitungen da, muß ich einscannen und poste ich dann.
Hier hast du alles. Testwerte und Stromlaufpläne!
Ich lasse seit Jahren Verstärkte Kupplungen anfertigen und habe diese schon zigfach verkauft. Ich selber fahre den Prototyp von 2004 und brauchte sie noch nie nachstellen. Kupplungen für jeden Uno Turbo Typ. Voll Alltagstauglich und trotz Vesrtärkter Druckplatte keine erhöte Pedalkraft! Da wird das Kuppeln nicht zum Beintraining!
Daten: 1.3 Turbo mit MF190
Druckplatte verstärkt und 15% Leichter mit 640dk/n
Mitnehmerscheibe MF 190 mit Organischen Spezialbelag und Verstärkten Torsionsfedern.
Bis 400 Nm DrehmomentDaten 1.4 Turbo mit MF 200
Druckplatte verstärkt und 15% Leichter mit 660dk/n
Mitnehmerscheibe MF 200 mit Organischen Spezialbelag und Verstärkten Torsionsfedern.
Bis 450 Nm Drehmoment
Daten Punto GT
Druckplatte verstärkt und 15% Leichter mit 1000dk/n
Mitnehmerscheibe mit Organischen Spezialbelag und Verstärkten Torsionsfedern.
Bis 600 Nm Drehmoment
Mitnehgmerscheibe (Schwungmasse) wird Optimiert und ist im Preis icl. müste mir nur zugesendet werden!
Preis der Kupplung: 289.-€
Hast du für Cometic mal einen Link? Finde da nichts für den Uno Turbo!
Hi Acki,
nee kein Problem mit klingeln. Eine Einspritzdüse ist Defekt, Sprtzbild ist unvollständig, Spritmenge zu klein und ich habe auf Kolben 4 leichten Stegbrand gehabt. Motor ist schon zerlegt und geht die Tage nach Bamotec um neue Schmiedekolben mit 1tes übermaß zu verbauen. Brauche aber eine gute ZKD aus Metall. Die allte habe ich mal Anfertigen lassen, aber die Firma gibt es nicht mehr. Spesso ist viel zu schwach. Habe da schon PM bekommen für eine Ganzmetal und Schneidringen. Brauche noch die Angaben wegen der Dicke. Kopf und Rumpf werden geschliffen, die Dichtung sollte nicht zu dünn sein.
Danke für eure Hilfe und den Links!
Hat oder kann jemand von euch beide diese dichtung besorgen oder mir eine Firma nennen, wo ich eine Anfertigen lassen kann.
