Ich denk grad z.B. an den Volvo 480 Turbo, der hat nen 1,7l Maschinchen,und ca. 0,6bar Ladedruck,hab da noch KEINE Form von Bypass entdeckt!Was solls da noch für andere Formen der Rückführung geben??
Gruß Felix
Beiträge von suicideracer
Das mit dem Lader find ich dubios ,ich kenn Serienturbos,die haben ab Werk auch kein Blow-/Poppoff und bei denen hält der Lader auch ewig !Warum solls dann beim Uno nicht auch ohne gehen?Dass der Lader schlechter "am Gas hängt" ,und es nicht wirklich "Lader schonend" ist,ist mir klar,aber das geht doch nicht sooo schnell auf den Lader!
Gruß Felix -
Erstens zieht er dann Falschluft,da der kleine Schlauch vom Saug-(eigentlich ja DRUCK- )rohr kommt,und zweitens,macht dein Blow off gar nie mehr auf :] !Ist nicht gut für deinen Lader !
diki:
Was ist das fürn Kühler in Fahrtrichtung rechts??Öl??
Gruß Felix -
Dangggeschööön! !
Hi!
Hab heute mal wieder mein Teilelager durchgeschaut,und bin auf nen orig. verpackten Simmerring gestoßen,kann den aber nicht zuordnen !Ich tippe mal stark auf den KW-Simmerring Getriebeseitig,bin aber net sicher!Hier mal die Fiat-Teilenr.:40004350!Wer kann helfen??
Gruß Felix -
So jetzt komm ich auch mal !Hab da mal ne Frage am Rand..!Warum drehen die die Kolben ab??(Ja,ja wegen der Verdichtung,das is mir schon klar ) Da werden die doch instabiler,oder??Also sie sind nicht mehr so belastbar!Wäre es da nicht sinnvoller,wie z.B. beim VR 6-Turbo-Umbau einfach ne dickere KD,bzw ne Aluplatte und dann 2 KD´s einzubauen??Dann würde das wenigstens gescheit halten!
Fragen über Fragen ....... :D!
Gruß Felix -
Ne das passt schon,ist nen guter Wert :] !Falls du viel mehr hast,machts dein Motor net arg lang !Gruß Felix
Trotzdem hat er das Blech weggemacht!Fehlt nämlich genauso wied er Wischer :] !
Also meiner schreit gar nicht,im Gegensatz zu manchen kleinen Saugern!Rein soundmäßig ist der (fast) wie mit dem originalen!Der LMM klappert halt nen bisschen :] !Also kaufen würd ich keinen,aber da er schon drin war,bleibt er da auch !
Im Nachbarort fährt nen Corsa B mit 45PS,offener Luffi,und nen Sportauspuff,der hört sich an,das ist echt krank !Da meint man echt der hätte nen brutalen Motor unter der Haube,auch net laut oder nervig,kanns gar nicht richtig beschreiben,einfach geil :] !
Gruß Felix -
Sorry hatte das verwechselt !Das mit dem Gutachten pressiert gar nicht so arg,aber wenn ich nicht drängle bekomm ichs nie !
@Grillmo:
Also meine E-mail addi:
turbo_uno7@freenet.deDanggeschön schonmal !
Gruß Felix -
Kannst mir das Gutachten mailen??Acki machts ja doch net !
Hab leider kein Fax,kannst dus nicht einscannen und dann per mail schicken *liebgugg* :D??
Das mit den Töpfen ist klar ersichtlich !Ich kann die nur mit einer riiiiieeeessigen Lupe erkennen !Das Blech vorne könnte nen selber gebastelter Unterfahrschutz sein!
Gruß Felix -
Wo wir grad dabei sind :Hat jemand nen Gutachten für das 57i Kit im Uno,hab zwar noch ne Rechnung von meinem Vorbesitzer,aber kein Gutachten,und er ist noch net eingetragen!Bitte meldet euch !
P.S.: Acki wo bleibt mein Stahlflexgutachten ?? -
Ist so nen "Sechskantgeber" (sehr große Schlüsselweite )mit zwei Flachsteckern dran,und dadrüber ist sonen Gummikondom !(Ich weiß hört sich unprofessionell an,hab aber grad keinen Bock das gescheit zu formulieren :)) :] !/ (Smilie time )
Panda hat aber ne andere Vorderachse!Der hat so komische Streben,der auf dem Bild hat die net :O !Und an der Schnauze kann mans schlecht erkennen,sehen ja ziemlich gleich aus,und so wie der hinten aussieht,kanns den vorne auch etwas verschoben haben! Und wegen dem "Unterfahrschutz",den hat der Panda auch net !
Gruß Felix -
Wahrscheinlich war Acki gerade beim Bierholen,und hats noch net ausgeladen :)) !
Ackis neues Hobby:Unfallbilder sammeln !
Naja, die sehen doch gar net schlecht aus :] !Auf alle Fälle besser als die originalen!Mein Fall wären se aber auch net ganz,aber wenn du sie im Frühjahr eh wieder runterschmeißen willst,passt das ja!
Gruß Felix
