Hats Leistungsmäßig was gebracht??
Beiträge von suicideracer
Perry: Jetzt werd ich sogar neugierig !Was ist denn geheimnisvolles passiert ??
Musst dich mal umhören,da gibts hier in Dtld auch noch welche die R12 befüllen !Umrüsten ist zu aufwendig,und zu teuer!
Gruß Felix -
@TurboTimo: Den Golf hast bei Ebay gezogen,stimmmts !
Bei meinem Alltags-Tempra SW steht hinten "Bimbo a bordo " ,und bei meinem Uno steht (noch,aber nicht mehr lang ) "Crazy Angel" drauf,wobei ich nicht genau weiß was das ist -
Klar hat der hinten Schläuche,und zwar um nen "elastischen"Übergang von der Karosse zur beweglichen Achse zu gewährleisten !
*Semloderimprovisierprofi* !
Haa!
Ich hab das Ergebnis wieder auf unsere Seite (1.3T) gezogen !
Naja,auf Gleichstand aber n bisschen Euphorie schadet nie !(Reimt sich sogar ) -
Wenn du unbedingt fahren musst geht das schon noch,halt normal und langsam fahren,wenn der Dämpfer durchgeht,wird das Fahrverhalten plötzlich deutlich schlechter,aber du kannst trotzdem weiterfahren,halt nicht mit 180 (sondern deutlich langsamer)!Und dabei aufpassen wie Luchs sonst ........
Das mit den Kopfschrauben ist nicht soooo abwegig!Also die Zahl 4 find ich auch komisch ,aber es gibt genügend Autos bei denen die Kopfschrauben wiederverwendet werden können!Auch laut Hersteller :O !Deshalb immer erst in der Literatur blättern,dann reden !*Felixderzugibtauchnichtzuwissenobmandiebeimunowiederverwendenkann* !
1. Du baruchst keine wassereinspritzung,sondern eine 5te Einspritzdüse,die zusätzlich Sprit einspritzt !2.Falls du ne Wasser/Alk-Einspritzung einbauen willst,geht die Pumpe vom Fire net,der hat entweder KEINE elektrische,sondern ne mechanische,die vom Motor angetrieben wird,oder ne Intankpumpe soweit ich weis!
Gruß Felix -
Kannst auf der Fahrerseit an der Spritzwand rein,da gehen auch Kupplungsseil etc.rein!Mit dem Schaltplan für die Zusatzeinspritzung,der ist auf der Homepage von Buckaroo soweit ich weiß!Hab leider die Addy grad net zur Hand !
Ganz falsch !Du musst den ÜBERDRUCKschlauch zwischen Verdichter und Wastegate rausmachen,dann einen neuen längeren auf der Verdichterseite draufmachen,und mit dem Dampfrad verbinden.Dann den anderen Anschluss des Dampfrads ebenfalls mit nem längeren Schlauch versehen,und an dein Wastegate anschliesen!Dann Druck einstellen,und ab gehts !Hoffe ich konnte helfen!Anders (mit T-Stück usw.)gehts net!
Stimmt,Farbe is net schlecht !Wenn der mal dringend Nachts weg muss,kann der sich den Strom für die Scheinwerfer sparen,sieht mit Licht auch net mehr wie ohne !
Hinten bördeln reicht völlig aus,hatte 6x14 mit 185/50 drauf,und nen 60/40 Fahrwerk,ging ohne Probleme!
Hi Jungs,nun will ich die Unwissenheit mal aufklären !P steht für "Phon" !
Ne,hab meins bei Fiat gekauft Preis war ungefähr gleich!
Ich glaub der einzelne Gummi der da steht ist der innere Lagergummi,hab das bei Fiat auch durchgemacht !"Gummi-Lager aussen"heißt glaub bei denen alles was aus Gummi und an der Fahrzeugaussenseite zu finden ist !
Hi!
Die Gummis gibts nicht einzeln,brauchst komplett mt Korb,Preis liegt irgendwo bei 8€ bei Fiat soweit ich weiß (hats mal bei mir damals gekostet ) !Pass aber auf,dass die nicht die inneren bestellen,war 3 mal bei meinem Händler bis der endlich das richtige da hatte ! -
Soweit ich weiß schon,hat normal jede Maschine!Kann nur sein,dass die aus Plastik sind,und daher "Schwallplastik" genannt werden !
Das darf auf keinen Fall passieren!Falls es trotz genügend Öl passiert,mal die "Schwallbleche" in der Ölwanne kontrollieren,die sollen das eigentlich verhindern!
