Hi!
Kann ich vorne noch lenken/fahren,falls ich die Federn draussen lass??Motor usw. ist drausen,sollte nur noch ca 2km abgeschleppt werden können,müsste doch auch so gehen,oder ??
Beiträge von suicideracer
Hi!
Sind die vorderen Domlager beim 45PSer und beim Turbo die gleichen??Sehen nämlich genau gleich aus ! -
Hi!
Das das du hast ist für den 1er Uno,das passte beim 2er net,kenn das Problem !Bei mir passts aber (hab ja auch nen 1er) -
Der ist nicht belegt,hängt da nur so rum !
Ich weiß das zufällig,weil ich heute morgen grad meinen Racing geschlachtet hab,und mir der Stecker auch aufgefallen ist ! -
Schau dir mal die Felgen an,und den Übergang der Radläufe /Felgen!
Das unterste Bild ist gefaked,das sieht ´n Blinder !Und der Rest ist nicht sooo aussergewöhnlich!
Danke,sowas inder Art wollte ich hören !!Noch nen 2ter hier,dass ich noch nen Vergleichswert habe??
So jetzt komm ich auch mal ins Spiel !Ich hab mal ne Reportage über Kohlestoffkolben gelesen,das ist echt überwältigend!Die sind viel Verschleißfester und deutlich leichter als herkömmliche Kolben!Ausserdem machen denen die Temperaturen nichts aus!Das Beste ist,dass es hier in Dtld. einen Betrieb gibt der die Herstellt,der kann per PC den Kolben selber designen,und virtuell testen,somit ist nahezu alles machbar!Sobald das Programm steht,kann er beliebig viele Kolben machen!So und nun zum Preis:Ab 20 Stück (Also 5 Maschinen ) kosten die nur soviel wie Schmiedekolben!Die Vorteile sind somit klar:
-Alle Vorteile die Kohlestoffkolben allgemein haben (siehe oben)
-Eigene Wünsche können realisiert werden (Verdichtung,Stabilität,etc.
-Und alles zu nem einigermaßen guten Preis!
Hab ich baber keinen Bock !Wir wohl jemand hier sein,der schnell mit seinem Racing 100 fährt und mir dann die Drehzahl sagt !
Wie ich sehe nen 1er,oder??Ich hatte da Beifahrerseitig das gleiche Problem!Bei mir wars hinterm Kotflügel!Der muss mit nem Karosseriekit abgedichtet sein,fehlt dieser Kit,läuft Wasser da rein,kann nirgend ablaufen,und dann rostets da halt gut!Wenns dann durch ist,läufts in den Innenraum!Mach mal Teppich raus besonders an der A-Säule (Wegbiegen reicht auch ) und sitz rein!Dann lass aussen jemand mit nem Gartenschlauch spritzen,dann siehst du am besten wos reinkommt!Nimm aber ne Taschenlampe mit sonst gehts schlecht bei den ganzen Ecken!
Hi!
Hab mir jetzt nen Racing geholt,der angeblich nen langen 5.Gang drin hat!So jetzt wollte ich das mal bestätigt haben hier !Der dreht bei 100km/h genau 2800U/min (natürlich in besagten 5.Gang )!Ist das der originale oder nen längerer??
Gruß Felix -
Servus!
Also erstens,sollte man schon,ist aber bei dem Auto ja quasi nen Totalschaden,von daher würd ich mir das überlegen........zweitens kommt das nicht daher,sondern zu 95% von der Wickelfeder!Kannst ja mal nen Ersatzwiderstand beim kooperativen Alfa-Händler (gibts meiner Meinung nach eh net ) holen,und den statt dem Airbag anstecken,wenn sie dann aus ist,liegts am Airbag ansonsten an der Wickelfeder!Hoffe ich konnte helfen! -
Klar kriegst den bei Fiat,ich würd aber im Zubehör schauen,ist deutlich billiger !ATU,Stahlgruber etc.!Blow off kannst trotzdem einbauen!
--> EDIT: HAST PN
1. Der Schlauch der Einspritzventilkühlung wird schon seinen Zweck erfüllen,sonst wär er net da,also lass den ruhig drinnen !
2.Der ist NICHT rechts im Motorraum,sondern links vorne,der den er meint ist der der von der LIMA kommt und zum Dom hoch geht!Glaub net dass der wichtig ist,aber an den paar Euros sollte es nicht liegen,mach ruhig nen neuen rein,kostet ja fast nichts !+ -
Ich tippe auf Zündkabel !Hängts mit Nässe zusammen??
Gruß Felix -
@Subzeero:Es gibt KEINEN Skoda TDI, der 180 PS hat !Der größte hat 150 PS,und den packst du mit nem seriennahen 1.3er nie im Leben!Auch wenn du Dampfrad hast,geht das net,soviel dazu!
O.K. !Dankeschööön !Dann bin ich ja beruhigt!
Vor dem Ausbau hab ich eigentlich keine Angst,allerdings beim Einbau,da muss ich die ja einziehen,und da am Himmel und am Armaturenbrett so wenig Platz ist,hatte ich Angst,dass ich das Kabel,das ich ja zum einziehen benutz net richtig rausgezogen bring ,und ran muss ...... !Naja wenns geht,dann bin ich ja beruhigt :D!Schankedön !
Hallo!
Kann ich bei eingebautem Armaturenbrett,und Dachhimmel die WSS aus- und einbauen??Oder geht mir da was im Weg um??Sieht alles so verdammt eng aus ! -
Bei Zinn ist halt Metall auf Metall!Und wenns warm wird etc. dehnt es sich ungefähr gleich aus wie der Rest,net wie bei Kunststoff!Ausserdem gibts weniger Probleme,da Zinn nicht nachzieht!
