Ich war vor dir da !!
Beiträge von suicideracer
....sprich so das die Volllastanreicherung aktiviert wird aber die Drosselklappe nicht aufgeht, dann rumst es auch etwas.Will ja net rumglugscheisen,aber kommt die Volllastanreicherung net erst wenn die Drosselklappe voll auf ist :O !
Ja,sind alle Teile dran!Bei Nr.6 bin ich mir net sicher,aber scheint ja doch net so wichtig zu sein !
O.K.,die Klammern sind drin !
@rthrued:Ja,Scheiben sind beim letzten Mal neu draufgekommen! -
Das geht auf jeden Fall !
Hi!
Wenn du ne ABE hast musst dus nicht eintragen,ausser andere rad/Reifen Kombi als im ABE!ABE für Nabe gibts net,wird aber im Lenkrad ABE erwähnt was fürne Nabe du brauchst! -
Hast mal n Bild auf der man die Federn gescheit sieht??
Das Problem ist das,dass die Laufleistung jeweils nur 8tkm betrug,da sind die Beläge doch noch nie am Ende!Der fährt ja auch anständig !Dass die rausfallen können,muss er doch schon länger auf dem "Eisen" bremsen,oder??Hat der jetzt die gleiche Bremse wie der 1.oer??Hat auch so blöde "Haltekeile"!
Hi!
Kumpel von mir hat nen 75PS 1.4er Bj 90,und folgendes Problem:
Ihm hats jetzt schon mehrmals die Bremsbeläge "rausgehauen" d.h. auf einmal KEINE Bremsleistung mehr,dann Rad ab,und siehe da,KEINE Bremsbeläge mehr da !Is jetzt schon 2 links und 1 mal rechts passiert,und natürlich gar net lustig!Jetzt die Frage,an was liegt das??Hab schon alles kontrolliert,scheint auch bei genauerem hinschauen alles O.K. zu sein !Hat der eigentlich die gleiche Bremse wie der 45iger??Sieht nämlich identisch aus !
*felixdernichtmehrweiterweiß* -
Sehe ich genauso,Super reicht völlig !
Ich habe den Dicken Kabelstrang,der links in den Innenraum geht bis zum Sicherungskasten verfolgt,und dort ausgesteckt,also reicht dieser um meinen 1.3er umzurüsten völlig aus??
Kein Problem bin das von dir ja gewöhnt *duckundweg*!
Langsam komm ich glaub drauf,du verwechselst DOM-Lager mit RAD-Lager ,sehe ich das richtig??
Echt,dann bin ich ja zufrieden !
Bilder kommen schon noch,versprochen !
*felixdervergeblichversuchtseinebilderupzuloaden*! -
Aha,wenn der Kontakt im Schloß sitz haben wir den Kandidaten !Vielen DAnk,sehr aufschlussreich hier !Ne hat echt keine ZV !
komm jetzt nicht ganz mit.......
Was haben die Domlager mit den Antriebswellen zu tun??Die stört das da oben doch garnicht..........
*felixderjetztganzganzdollverwirrtist* -
Weilder in meinem MK1 schon voll verbaut ist,und ich keinen Bock hatte mein Armaturenbrett auszubauen !
Hi!
Der hat keine Lautsprecher in den Türen :O !Stimmt, geht in die Fahrertür :D,wieso?? -
Hi!
Hab evtl. vor in meinen MK1 nen Racing zu basteln,und hab aus diesem Grund ne kurze Frage !Bis wohin soll ich den Kabelbaum ausm Racing ausbauen??Hab jetzt alle Kabel die im Motorraum sind Bis in den Innenraum verfolgt,und ausgebaut!So jetzt gehen da welche zum Sicherungskasten,zum Lenkstockschalter,nach hinten,usw. sind die passenden Gegenstecker im MK1 Turbo auch vorhanden,oder hätte ich den KOMPLETTEN Kabelbaum übernehmen sollen?? -
Hi!
Hab bei meinem Racing gesehen,dass da ein Kabel von der Türe in den Motorraum geht,sieht auch orig. aus!Was ist das denn??Hat weder ZV noch el.FH!
