Hatte das Ventil bei mir auch mal montiert.
Funzt nicht wirklich im Uno! Is zu groß... im Audi TT funzt`s supi
Baileys oder Bonalume is zu empfehlen...
Und bitte vergiss die "einstellbare" Sche.....!
Hast PN
Beiträge von Benni
Also ich habe auch die KONI/EIBACH (30er) Komib... und bei mir ist er nicht allzu tief.
Aber ich will ihn auch nicht zu tief haben... andauert de aufpasserei das nicht über einen Randstein donnerst etc...
Da lach ich doch drüber und fahr mit meinem Gelände Uno über alles drüber
Original Look -
Is aber a bissl blöd wegen dem Ressonanzkörper.
Ich bastelte mir damals einen doppelten Boden.
Links hatte ich die Woofer Box und rechts hatte ich eine Plexiglasscheibe wo man den Verstärker sah.
Der Vorteil an der Konstruktion war das man immer noch etwas in den Kofferraum räumen kann -
Den Bildern zufolge wars ne gute idee
Die Sensoren dürften die gleichen sein.
Würd als erster auf Wackelkontakt prüfen. -
is ja koan neuwagen!!!
das die verbrennung und abgasführung nicht mehr wie vor 10-20 jahren funktioniert is woll klar -
Normalerweise wird der Kopf geplant wenn ihn abnimmst!
Außer du wohnst in der Wüste!Lass den Kopf drauf, wie Tom schon sagt.
Beim Uno nichts reparieren was nicht kaputt ist. -
am tassenstössel is eine kleine einbuchtung.
dort fährst du mit nem kleinen schraubenzieher hinein und drückst das blättchen heraus.
fein wäre wenn dir jemand mit einem schraubenschlüssel die kurbelwelle dreht.
is ne scheiss fummel arbeit, da gibst von hazet so ein spezialwerkzeug.naja i würd zuerst mal schaun ob überhaupt ein ventil das falsche spiel hat.
zum schluss machst dir umsonst sorgen -
Bonalume oder Baileys ... brummm tschhhhhhpf
450 Ösen sind immer noch billiger als 900 für nen neuen ausgeben
Was kostet es den zu überholen bzw. reparieren?
Ja dann gehts grad zum gleichen dem fällt dann das verbaute Zeug eh nicht auf.
Deppen arbeiten an eurem TÜV dem hätt ich mal gleich eine -
Viele sagen das des geschlossene besser is wegen dem Messwerten vom LMM.
Pop-off(Blow off) sind nicht erlaubt in der STVO.
Offenes zischt, geschlossenes nicht!
Bei die 2 Kolben Pop`s brauchst nichts kürzen.
Die 1 Kolben kannst in die Tonne kicken sind nichts wert! -
Sieht er zufällig aus wie dieser?
http://cgi.ebay.de/Bosi-Sportausp…=item335c1dd22e
Lt. Beschreibung passt der auf beide
Geht nicht der vom Tipo recht gut?
Die Felgen hättest mal lieber glasperlen und pulverbeschichten lassen is besser und billiger als lackieren
Meine sind grad am Weg zu ihm , yeah baby -
Servus und willkommen im Club...
alle Uno´s rosten da hinten, wär komisch wenn nicht
Es gibt im Internet günstige Reparaturbleche wo du den ganzen Dom einschweissen kannst.
Geht eh ganz gut... bei ATP Autoteile -
Hätt mich nur gewundert weil ich beim Panda keinen Hörmann kenne, aber es sicher auch geil aussehen würde.
beim panda?
