Klar sind sie geklemmt!
Aber die Befestigungsringe sitzen teilweise fester als die kleinen Imbusschrauben.
irgendwann hast sie halt mal in der Hand
Jeder wie er meint, hab gehört die Deckel sind nicht so billig
Inbus runter schrauben
na dann --> wort mit "X" nutzt ja nix
Also bei mir komm i nimma zuabi wenn i die ansaugbrücke auch drauf hab.
Hat jemand eine alternative zu den muttern
Hallo Leute!
Hab einen Fächerkrümmer zuhause liegen, weil aber nicht genau wie ich den bei eingebauten Motor montieren kann.
Man kommt von hinten nicht zum ansetzen der mittleren Muttern ran.
Hat hierzu jemand eine Idee wie oder was man hier benutzen könnte?
Wie tust du ohne Zahnriemenabdeckung, Zahnriemen montieren / tauschen?
Würd mich nur interessieren
habs gesehn bei nem 270ps starken camaro nen 1.6er 1ser golf gti mit 110ps der hatt den verraucht vollgas,nur mit schlucken da hatt ern überholt
also ich bin mal mit einem alten Mustang mitgefahren und da hätte jeder GTi arm ausgesehen
Die Hemi- V8 waren ja berüchtigt!
Kann mir ned vorstellen das der mit dem Hubraum keine Leistung hat!
Gewaltiges Auto! Ami`s sind schon geil
Is eh in 2 Stunden getauscht
Hast ihm zuviel LD gegeben?
Danke danke ... jetzt weiß ich die Theorie
Irgendwo hab ich es mal gelesen das jemand einen langen 5ten Gang vom MPI ins Turbogetriebe eingebaut hat (inkl. Bilder).
Kann den Threat aber nicht finden, kann mir jemand helfen oder einfach sagen wie das funzt.
Mit Bild wär supi!
Also wenn ich ein gemütliches Beinandersitzen mache mit bekannten Schrauber bist auch ned eingeladen Gerd
Wie ist das zu deuten wenn er im kalten Zustand nicht raucht und im warmen schon?
Das Phänomen hatte ich mal
Am Auspuff blüht der Enzian - blauer Rauch - wo sind die Schwachstellen bzw. wie ist die Fehlerdiagnose!
1) Kolbenringe verschlissen
Diagnose: Kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauch abziehen, wenn`s rausrotzt BINGO
Fehlerbehebung: Motorblock ausbaun und Kolbenringe tauschen
2) Turbolader undicht
Diagnose: LLK mit Öl gefüllt
Fehlerbehebung: Turbo tauschen bzw. neu abdichten lassen
3) Ventilschaftdichtungen verschlissen
Diagnose: Wenn`s das andere alles nicht ist, BINGO
Fehlerbehebung: Zylinderkopf ausbauen und Schaftdichtungen tauschen.
Hoffe das is alles richtig so...
Österreichisches TÜV! Muss ich mehr sagen?
Wegen den 11cm sieht mein Uno aus wie ein Buggy
Was suchst den für ein Stück Blech??
Also ich suche von dem MK1 die 2 Plastikabdeckungen li und re im kofferraum!
lies mal den Threatnamen --> Teilemarkt für Grillfest
