Beiträge von Benni
Da Schrotthändler aus dem Norden, mach mal lieber deine Bude fertig
Original fiat???
Hast schon mal gesehen wieviel durch den Restriktor vor dem Lader geht?
Da sind 3mm großzügig -
Pass auf das er nicht zu stramm ist.
Solltest ihn im gespannten Zustand noch um 90 grad drehen können. -
Ladekontrolle?
Hab gestern noch mal
Nachgesehen bzgl Steuerzeiten.
Also wenn kW auf OT bin ich mit der NW 2 Zähne Richtung nach OT
Kann aber auch vom Riemen spannen sein. Werd das aber als erstes ändern dann malDa gibts beim Getriebe ein Schauloch, da kannst die Vorzündung genauer einstellen.
Aber wenn du bei der Nocke um 2 Zähne fehlst dann hast im Normalfall eh schon deinen Grund! -
Außer du fragst den Rex der hat die Teile aufgekauft
Bin schon mal gespannt welche Zeiten mit zwei 1.6ern möglich sind.
Weiter machen.PS.: Nächstes Jahr kommst zum Lippizaner Franzl
Sicherungen alle heil?
Glaub da gibt's nen Sockel mit "Servize" Bezeichnung! -
Hallo Gemeinde!
Ich bau eine größere Pumpe ein.
Orig. Halterung ist zu klein.
Hat jmd eine brauchbare Lösung? -
Fiat Uno MK2 Heckspoiler!
Zum kleben!40 Euro
Der Acki macht den Moderatoren wieder mal Arbeit!
Aussage gehört wieder mal auf den Müll! -
Da Schädel reisst immer gleich bei die Stege.
Jetzt mal ne ernste Frage: Wie schafft man einen Motor mir ca. 70K km so kaputt zu machen?
Günstiger wirds nimmer...
Schön!
Bitte ned verbasteln, turbo felsch und tieferlegung und jut!
Acki hast du eigentlich noch einen Uno oder redest vom Audi?
GT2554r eventuell
Die Konsolen sind leider um einige cm zu hoch. Hab zwischen Steg und Konsole min. 2cm.
Außerdem stimmt die Länge bei OMP nicht. Die haben mir da komisches Material geschickt. -
Sauger UNO zu Turbo war schon mal weniger. Aber wieviel kann ich leider nicht sagen.
Unnützes Halbwissen!!
