haha der Typ kennt die Strecke
Beiträge von Benni
ich habe mir mal sagen lassen das es überdurchschnittlich fiele FahrzeuglackiererWenn no oamol epar wos sogt das Wir Tiroler it deutsch schreiba aber nocha!
Also Wir in Österreich sein sowieso offen für alles und Ausländerfeindlichkeit gibts sowieso nicht
Ja da gibts so ein Werzeug sieht vorne aus wie eine gespaltene Zunge. Da bringst die Plastikteile heile raus... ansonsten rausreisen und bei fiat neu bestellen, kosten eh nur ein bagadell
immer de ITALIENER mit ihrer Exikutive
Schalt den Radio ab ... dann weisst nach ein paar Tagen obs das war
Hol dir einfach einen 1,5er Schädl! Dann hast den Stress nicht!
Habs auch schon hinter mir -
alles Gwicht
Ajo stimmt die hab ich anno schnee ja rausgehaun!
Danke Acki und Rache werd das das nächste mal Garage mal checken und dann weiter berichten!
Technik vom Racing verbaut!
Düsen spritzen ein --> hab ich schon gecheckt!
Drehzahlgeber vom Getriebe ist angeschlossen!
Stecker unter dem Kühlwasserbehälter ist auch eingesteckt!
Zündung ist auch richtig eingestellt!Hab da so einen Verdacht das die Spule im popo is ... aber davor würd ich das noch gern rausmessen!
Was muss ich an den 4 Kabeln was zu einem Stecker wird bevor er in die Spule gesteckt wird messen können?
Und weis jemand was das unter der Batterie für ein Stecker ist? Siehe Bild? -
Von 1,3T auf 1,4T und nun 1,6T
Hallo Männer und Frauen!
Habe ein Problem mit meinem Unole.
Nach 1,6er Umbau will er nicht starten.Sprit hab ich nachgesehen, der steht an.
Aber es fehlt der Zündfunke.Zum einen brauche ich ein Zündkabel von Spule zum Verteiler.
Hat jemand von euch Ahnung wo ich das herbekommen könnte?
Bosch Service bei uns macht es nicht mehr
Fiat sagt nicht mehr lieferbarZum anderen habe ich an der Spule keinen Saft ... also funkt nicht
OT Geber und Drehzahlgeber sind angesteckt, die sollten passen.Habe unter der Batterie einen losen Stecker gefunden, weiß aber nicht wohin damit.
fiat-uno-ig.de/gallery/image/1409/
Zündkerzen und Zündkabel sind neu (bis auf das lange Kabel zur Spule).
Hat jemand eine Idee wo ich überall nachsehen könnte?
Also diese Boxen in den Türpappen
Aber ansonsten sieht er ja ganz flott aus! -
Will auch eine in weiß bitte
Angelo sowas nennt ma Blitzkorrosion
Angelo lösch mal deine PN Box bräuchte 1-2 Teile von dir
LG Bernie
Ja wenn die Italiener was privat regeln wollen klingeln immer die Alarmglocken
Schau das es über die Versicherung daregelst ... einfahren tust immer weil im raufgefahren bist. -
das Steuergerät ist zu 99% der Fälle nie das Problem.
Meistens ist ein Schlauch undicht, Unterdruckdose oder TZM Modul.
Mach das mal mit dem Modul. verlegen -
Unterdruckdose ist mit Sicherheit hin die kostet neu 10 Euro also tauschen.
Und wenn das TZM Modul verlegst hast auch keine Probleme mehr. -
Teste mal die Unterdruckdose ob die noch was ist... am schlauch saugen.
Haha wie das schon wieder klingtIch hatte bei meinem 45er das problem das er ab und an nach einer weile ausging.
Schuld war das kleine Modul(weiß nicht mehr wie es heisst) das auf dem Zündverteiler montiert ist.
Das wurde zu heiß, habs an die Spritzwand verlegt und hatte seit dem nie mehr Probleme.Steuergerät auslesen ... ich piss mich an .... hahahahahahaha
Meine Batterie hats nach dem letzten Ladevorgang zerrissen!
Habe sie aufgeladen, abgesteckt und derweilen in der Garage gelagert (+ Grade).
5 Tage später pufffff ... ist der Deckel in die Luft geflogen
