des war a a insider
Wenn ich in einen 1300er an Racing Lader rein mach, tausch i den krümmer und des kniestück du nicht?
des war a a insider
jo der uno is a eher für bergstrecken. Habe letzten Sommer(will ja nicht in erinnerungen schälgen) ein kleines bergrennen gegen nen 320d gemacht. Nach der 2ten Kurve sah ich ihn nicht mehr im Rückspiegel.
Muss dazu sagen das ich begeisterter Bergfahrer bin
an andern hehe aber wenn an GT25R zuabihängen willsch brauchsch lei des kniestückL vom Racing und (i tat a dann glei an fächer zuabi) in abgaskrümmer. sowie hosenrohr!
ja i sag mal da racing lader is a relativ günstige und gute alternative zum 1300er Lader
Er ist halt schon deutlich spürbar Aber stabiler is da 1300er lader baut
Loli, nocha probiers mal vo 0-100km/h. Da Uno is leicht und hat wenig Hubraum da is schu klar das da der bei höherer Geschwindigkeit davonzieht.
Aber zieh mal mit dem BMW auf nen Berg rauf;) da sieht er nur mehr dein Endrohr kleiner werden
Racing Lader eini und guat! I hoff du hast a Zusatzeinspritzung sunst wird bald mal vorbei sein mit der Freude und dem Eierkuchen!
nö da racing hat an t25 flansch da 1300er nit!
Doorboard muss ich auch noch bauen! Hast schon recht snigger! Mit den Boxen in der Hutablage ist das so ne sache! Aber es ist halt am wenigsten arbeit!
Aber doorboards sind sicher die beste lösung weil dann hat man den sound direkt bei sich!
also de tat i a nit vo da bettkanten stoßen, event. die letzte schiache blonde! De isch zviel gwicht fürn uno
Tachowelle ist der dicke schlauch was an den tacho geht
Den musst ausklipsen, aber aufpassen nicht abreisen den könntest noch brauchen
Dann geht`s ganz leicht! Beim Uno hilft nur eins, Ruhe und Geduld!
hinten 2 boxen rein! dann schaltest bei deine boxen den bass weg,--> hochtöner effekt! Verbaust da an verstärker mit woofer! Gibts billig im ebay!!! des sollte für den anfang reichen! ist zwar ne billiglösung aber wenn dann auf turbo umbaust(wenn weiter im forum liest machst das auch) ist des sound eh relativ nebensächlich weil da hörst ja nur mehr den auspuff hahahahahaha
der is ja auch selber gmacht! Und lackieren muasst den a! Kaff da lieber den Hella Grill mit die Zusatzscheinwerfer! Hat koa schlecht optik!
Eine Art von Rally Design
Dein Problem:
Kraftstoffpumpe funzt nicht!
Lösung:
Schnapp dir ein Messgerät und geh mal ausmessen! Verfolge die Kabel und du wirst das Problem bald finden. Event. funzt die Pumpe nicht mehr weil sie kaputt ist, hast da schon gemessen?
Ja einen Grill selber baun is keine schlechte idee!
Aber du solltest einen 2ten haben, weil der erste meistens scheisse wird
--> Richtig Stritzy!
Habe bei meinem 45er einen Turbo Tacho Drag & Drop eingebaut und es funzt alles bis auf LD, Öltemp. und Öldruck!
Wassertemp. Tankanz. DZ und km/h Anzeige geht!
Ei ei ei schöner 1er... war glaub ich ein Zeitl im Autoscout oder?
Sehr schön, ... guter Kauf würd ich jetzt mal behaupten
Na dann viel Spass mit der Rakete
Jo wenn das machst bekommst eine Glatze geschert und gibts Rammadam!
jo aber echt 1!!! Is des dein Erfahrungsbericht? Bist du Kellner?
das ist die Frage
sau du! nimm mi mit
Viel Spass mit "EFES"
