@ uno m das hab ich auch schon probiert is doch bestimmt ein haariss
Wie gesagt nach dem ich alle Schläuche ab gemacht habe und neu drauf läuft er besser
Nur wenn man direkt voll drauf tritt bockt der bestimmt kleines loch
Beiträge von Lancia_Delta
Ben mein freund der is ab geklemmt
Also wenn man jetzt fährt auf vietel Gas läuft der halbwegs undbwenn ich das gas langsam rein trete
Aber sobald ich aussem viertenbzb voll drauf drücke bockt we und wie gesagt wenn man langsam und dan durchz tretet geht das komisch is das -
Ja du hast recht 1 sek druck geprüft is ok und steigt wenn man fährt hab mir die Anzeige nach aussen gelegt
Iwie:-DIxh habe mal alle Schläuche und schnellen überprüft allerdings kein Loch gefunden
Er läuft aber besser und das rudkeln is fast weg eine schelle war wohl zu lose
Abee noch nicht ganz 100% denke am besten neue sxhellem und Schläuche hoffe dan geht'sDankw euch für die Hilfe ihr seis klasse;-)
Okay werden das mal nachgucken morgen hoffe ich habe nocj eins
Danke schonmal -
Könnte man das zum probieren überbrücken?
Hab ich aucj getauscht also
Habe getauscht.
Zündspule
Einspritzleiste inkl bdr
Lmm verteiler kappe und finger
Zündkerzen und kabel gewechselt
Benzin Filter
Werde morgen nochmal Schläuche nach gucken aber die an den sansaug rohr sind ok
Das kurze am turbo muss ich nochmal gucken ich finde der pfeift iwie laut kein kreischen aber wenn es das nicht ist weiss ich auch nicht mehr -
Meinst du das blaue Benzin pumpen Relai das grosse?
Kerzen sind neu
Erstmal danke für die vielen Antworten also
Der druck schalter is abgeklemmt
Und dampfrad is zu und hab oben den filter mal gewechselt war zwar aucj ein alter aber aucj nicht besser
Ab und an wenn ich bissel mehr beschleunige macht er jetzt manchmal 3 Zylinder kurz
Wenn ich zuviel gas gebe habe das Gefühl manchmal läuft er besser dan schlechter aber trotzdem schlecht -
Hallo Gemeinde hab nen Problem mit mein Turbo
Der Wagen lief die ganze Zeit gut dan hab ich jhn angemeldet und hab festgestellt das er nich
Richtig läuft im Stand ganz normal aber wenn ich fahre und der Lader setzt ein ruckelt er
Obwl er vollen druck hat viertel gas geht aber sobald etwas mehr ruckelt er und kommt nich
Habe alles schon getauscht lmm einspritzdusen verteiler kappe zündspule
Kerzen nix passiert und auf 3 pötten lief er auch lag an der Kerze die han ich getauscht
Benzin druck auch ok bdr hab ich auch getauscht hab ein dampfrad drin wenn ich es auf dreh ist es schlimmer
Aber wenn es zu is besser ruckelt trotzdem wenn man normal fährt läuft er normal
Weiss nich mehr weiter? -
Hey auch von mir alles Jute
Ist das nicht det panda Motor der 2 Sensoren hat einmal kw und nw vielleicht liegt es am Drehzahl Sensor?
Oder vielleicht Benzin pumpe oder sowad
von mir auch alles gute
Bestimmt 1, 3 hat der da kein Teppich drine oder täusche ich mich da
Der steht doch auch bei ebay klein anzeigen drin -
ja ich komm im mitte november rum wegen dem motor und dan bring ich dir den spoiler mit freu mich schon
das was exlua sagt ist glaub das beste bzw günstigste mit dem lösungsmmittel was man in motor schütten
aber wenn das zeug so wie fett ist wird das bestimmt schwer sein das raus zu bekomm wie sieht das aus mach mal nen foto
Super danke dan steht dem TÜV nix mehr im weg
Danke euch -
Hat keiner was??
Hallo suche dringend nen gut achten fur mein momo corse lenkrad und die nabe da steht drauf
auf der nabe K 4031 und auf dem lemkrad unten MOMO typ D32 KBA70 142 und da drunter nocch 06-00und dan noch für meine novitec n1 felgen acki hat mir das mal geschickt nur ich konnte das iwie nich öffnen was muss ich machen
um die ein tragen zu lassen
und wenn jemand was hat wo ich es mir aus drucken kann wäre super also für das lenkrad und die felgen wollte das noch schnll dieses jahr erledigen danke
