Also...
Ich hab da einen Freund, der ist bei Fiat Mechaniker, schon recht lange.
Der hat mir gesagt, da gibts 2 verschieden Tempgeber, einen weissen und einen blauen.
Der Weisse ist im X eingebaut, der Blaue im Turbo.
Ich hab da einen Blauen ausgebaut, und bei meinem anderen Kumpel, der auch einen Fio hat, ist auch ein Blauer drinn...
Benzinduck ist ca. auf 1,2 Bar, hab die Feder etwas auseinanderezogen und mit einem Druckmesser gemessen.
Das Auto springt grundsätzlich gut an, egal ob kalt oder warm.
Nur wenn der kalt ist, ich starte und mach den nach ein paar Sek. wieder aus, dann dauerts etwas länger, bis er wieder anspringt... Aber er springt an
Zur Sicherheit werde ich aber noch einen NEUEN Tempgeber bestellen, um das auch 100% aususchliessen.
Weiss einer, wo man die Zündung einstellen kann??
Hab ja keinen Verteiler, sondern diese Zündblock an dem NWgehäuse.. Aber da geht nix, oder nicht so einfach...
Gibts irgendwo einen OT Sensor??
An der Riemenscheibe sitzt ja der andere Sensor der beim Turbo an der Getriebglocke sitzt...
