Beiträge von wolle84
    Hi Männer,
    mein Uno etc. wurde frisch getüvt und zugelassen.
    Nun will ich mir ein Radio einbauen.
    Iso Stecker etc. liegt alles bereit.
    Aber bevor ich das jetzt alles einbaue und neue Strippen ziehe wollte ich mal fragen, ob die entsprechenden Kabel für den Stecker bereits im Kabelbaum integriert sind.
    Bei meinem Uno handelt es sich um einen 89 MK2 Grundaustattung ohne digitale Uhr usw. Also ist er quasi ohne Komfort.
    Daher bin ich mir nicht sicher, ob im Kabelbaum ein Dauerplus etc. fürs Radio integriert sind.
    Gruß,
    Wolle
    Je nach dem wie GÜNSTIG es sein soll !!!
    Sehr billig wirds mit viel Spachtel oder Ausbeulen und weniger Spachtel dann mit Spraydose. Ist aber nicht von langer Dauer.
    Wenn man es nicht selber machen will / kann und es dennoch recht günstig will, dann zum Beulen-/Lackdoktor. Könnt so um die 250 kosten.
    Tanken kannst du alles !!! Du kannst auch Verdünnung oder Farbe reinschütten.
    Die Frage ist, ob der Motor mit läuft oder nicht.
    Der Diesel Verdichtet höher und 1:50 wird sich beim Kompremieren zu früh entzünden.
    Je nachdem was für ein Diesel du damit fütterst wird es laufen aber höllisch nageln
    von turbohaller
    Oohh! Volksschule. Er ist ja dann ganz schön alt. Dann müssen wir natürlich Nachsicht haben!
    Falls du mich meinst, nein ich bin nicht alt, eher das Gegenteil.
    Original von Benni
    ok donn darf ober i a wieder auf guat tirolarisch schreiba, weil wenn da oane folsch schreiben kunn darf i mei dialekt einbringa.
    Wieso nicht, ich spreche auch Dialekt und das nicht zu knapp.
    Um es auf den Punkt zu bringen. Es schreibt fast niemand ein perfektes Deutsch, mich mit eingeschlossen (anerkannter Legasteniker).
    Wenn man Fragen zu blöd findet sollte man sie einfach ignorieren.
    Wie wäre es, wenn der Admin eine Ignorefunktion installiert, damit sich manche User gegenseitig auf die Ignorelist setzen können ???
    Hi,
    wer von euch hat mal einen Zylinderkopf (Uno 70, 75 oder turbo) zersägt und das Schnittbild zufällig eingescannt oder anderweitig digitalisiert.
    Ich möchte für die Fräse div. Tische zur ZK-Bearbeitung bauen und benötige dazu die Winkelbeziehungen im ZK.
    90% der Forumsmitglieder sollten sich in Sachen Rechtschreibung mal an die eigene Nase fassen.
    Der Großteil schreibt ein total kotzhaftes Chat- bzw, Forendeutsch. Groß- und Kleinschreibung, sowie Zeichensetzung scheinen out zu sein.
    Manchmal hilft es den eigenen Beitrag in der Vorschau zu lesen und die vorhandenen Rechtschreibfehler zu korrigieren, bevor man ihn absendet.
    Das würde das Risiko künftigen Augenkrebses um einiges mindern.
    Zudem gibt es keine dummen Fragen! Jede Frage verdient es korrekt, beantwortet zu werden!
    Also,
    ich habe das volgendermaßen gemacht.
    Habe in ebay 10 Lamellenschleifer mit 40er Körnung geschossen und mit der Bohrmaschine alle Felgen entlackt.
    Weil mir die Speichen zu blöd waren habe ich den Stern sandgestrahlt.
    Da sie nach dem Strahlen einen gut aufgerauten Untergrund haben, habe ich sie zum Pulvern gebracht.
    Hallo,
    ich hab bei meinem 1,4 den Turbotacho inkl. Wassertemp.fühler eingebaut. Allerdings funktioniert der Drehzalmesser nicht.
    Wenn die Zündung unter Strom steht, steigt der Drehzahlmesser auf 1100 1/min, ohne das der Motor läuft. Lasse ich den Motor an und gebe stoßweise gas und halte es bei etwas Drehzahl, weicht der Zeiger nicht von 1100 ab.
    Hat einer eine Idee oder ist der Drehzahlmesser einfach kaputt?
    Hi,
    ich les bis jetzt zwar nur ausschließlich hier. Aber vielleicht findet sich so jemand aus meiner Nähe.
    Ich studier Maschinenbau an der TU-Darmstadt und bin nebenbei hilfsprüfingenieur in einer Versuchshalle an selbiger Uni.
    Gibts hier evtl. wen, der auch in Darmstadt und Umgebung ist. Mein Einzugsgebiet ist Frankfurt und Umgebung.
