Sind zwar eigentlich 15 Zoll oben aber wie selten sind die guten Stücke? Kosten sicherlich auch einiges oder gibts die irgendwo zu nem Freundschaftspreis?
Beiträge von Haribo
...hab so'n Zeug jeden Tag in der Hand...
Deine sind wenigsten V100 Platten (steht auch drauf), was bedeutet, dass sie ziemlich widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit sind (sein sollen).
MDF-Platten hätten sich wohl noch leichter von Dir be- und verarbeiten lassen (wegen der feineren Struktur). -
...will hier nicht "klugscheißen", aber die Platten, die Du für die Doorboards verwendet hast, sind keine MDF - Platten (sprich MittelDichte Faserplatten)! - dass sind ganz normale Spanplatten (steht ja auch oben - (Span-)Verlegeplatten )
Ansonsten gefählt mir sehr gut, was Du da gemacht hast
Grüße Haribo
...mußte den Winter über meinen Ducato bischen neue Farbe verpassen - war dringend nötig - leider ist dadurch mein 'Projekt Racing' etwas stark ins Hintertreffen geraten.
Aber das Ergebnis vom Ducato will ich euch mal nicht vorenthalten!Meinungen...?
Grüße Haribo
... naja, dort sind nur bestimmte Datei-Endungen erlaubt
-->> jpeg, jpg, png, gif, bmp, tif, tiff, swf...!
pdf-Dateien z.B. gehen nicht!
und maximale Größe je Bild ist auf 1024 kb begrenzt!
vielleicht liegt es ja da dran
Hier nochmal zusammengefaßt, wie man ganz einfach Bilder hier im Forum einfügen und posten kann OHNE Anmeldung, OHNE eigenen Webspace!
1. ihr geht auf diese Seite-> http://www.imageshack.us
-> zur Vergrößerung auf das Bild klicken
2. auf durchsuchen klicken und die Datei, die ihr posten wollt hier auswählen -> 'host it' drücken
3. auf der jetzt erscheinenden Seite 'Thumbnail for forums' (1) ODER (2) mit der Maus markieren (mit Maus drauf und links klicken), dann das so markierte Feld rechts mit der Maus klicken und kopieren
4. dann hier ins Forum wechseln und den link hier einfügen (maus rechtsklicken und einfügen)
->> Achtung, den gesamten link hier einfügen OHNE weitere Zusätze wie 'IMG' oder 'URL'!5. und wenn ihr alles richtig gemacht habt, erscheint jetzt das gewünschte Bild
... an den antriebswellen sind (ausgleichs-) gewichte dran??
hab schon viele in der hand gehabt, aber dass ist mir nie aufgefallen -->> geh gleich mal gucken -
... hab leider nur steuergeräte mit der 710 hinten..., dann werde ich wohl auch nur solche einspritzungen haben...
was ist besonderes andieser einspritzung?
... tja ist am sichrungskasten dort, wo das 'hupenzeichen' drauf ist... :]
was ist das für eine Einspritzung?
zentraleinspritzung vom 1,0er kannst du von mir haben!Grüße Haribo
...wie jetzt...
1.4er willste auf 1.3er umbauen -
... Slig
Du bist Lackierermeister (für KFZ?)?!!
mach doch mal 'ne FAQ, wie man beim selber Lackieren ordentliche Ergebnisse bekommt!
Sind doch einige, die hier selber lackieren (wollen) - ich auch :]Grüße Haribo
...war schnell nochmal nachsehen...
also die Dämpfer sind gut 4-5 cm kürzer als die normalen KONI'S...
Wieviel Vorspannung sollte da sein? kann man da was sagen?
Kam mir jetzt auch so vor, als wenn die Novitec-Federn sehr weich sind - hat das möglicherweise auch Einfluss darauf? -
Hallo zusammen,
habe mir gekürzte gelbe KONI-Dämpfer und die weißen NOIVITEC-Federn besorgt...
Nun gibt es bei der Vorderachse folgendes Problem:
Wenn ich die Feder auf den Dämpfer montiere, dann hat die Feder keinerlei 'Vorspannung' wenn der Dämpfer richtig ausgezogen ist.
Das ist doch nicht in Ordnung, oder?
Gibt es etwa noch kürzere Dämpfer?Wäre für jede Hilfe dankbar
Grüße Haribo -
...die felgen sind ja mal voll geil... :]
und das ist doch eine HÖRMANN stoßstange vorne?
hast du gutachten/abe dafür? - suche ich noch für meine...Grüße Haribo
... Scheiben und Beläge gibt es recht günstig bei Ebay...
glaube unter 40€ für 2 Scheiben und Beläge - für alle UNO's außer Turbo's...kannste auch alleine wechseln - ohne Probleme...
Rad ab - 4 Schrauben
Bremskolben ab (das Teil irgend wie mit einem Draht o.ä. befestigen, damit Bremsschlauch nicht beschädigt wird - 2 Schrauben
Bremsbeläge raus - 2 Keile
Bremszange ggf. ab - 2 Schrauben
Bremsscheibe ab - 2 Schraubenund Einbau genau andersrum!
Kann eigentlich jeder, vorausgestzt, es wird "sauber" gearbeitet - Bremse ist ja ein wichtiges Bauteil am Auto -
@ mauro
wollte dir nicht zu nahe treten...hab sowas mal gehabt und außer kosten hat es nichts, aber auch gar nichts gebracht! und hat ne menge mehr gekostet, als was du geschrieben hattest
also schwarze kabel sind immer MASSE im auto
@ mauro
Rechtsschutzversicherung...
(hast doch gerade so getan, als wenn Du eine hättest - weißt aber die Kosten nicht...! )80 € reichen vielleicht für rechtsschutz mit ner hohen selbstbeteidigung... und dann brauchst du sowieso vor jedem streitfall eine 'deckungszusage' der versicherung - die schätzen vorab immer erst die changen ab und wo diese sehr gering sind, da übernehmen se den fall oft nicht.
ABER, wenn du im recht bist und auch recht bekommst (sind in D ja zwei unterschiedliche sachen!), dann trägt der verlierer sämtliche! kosten (anwalt, gegenanwalt, gerichtskosten), tja und wenn man gewinnt, dann braucht man auch keine rechtsschutzversicherung!!!
wenn man sich mittels anwalt aber mit dem gegner einigt (vergleich), dann bleibt man auf den eigenen kosten sitzen...!ich würde ebay-verkäuferschutz benutzen, was soll dir da passieren? und abwarten, was passiert.
zum anwalt kannst du dann immer noch gehen.Grüße Haribo
...ja genau, warum muss das bei fahrzeugen mit ABS in anderer reihenfolge gemacht werden?
kann da nicht folgen, warum is das so?
kann mich einer aufklären? -
...also, die frage ist doch erstmal, ist es ein 'innenliegendes' oder 'außenliegendes' gestänge...
