Hi
habe noch einen Satz ATE Bremsbeläge abzugeben.
28€
Viele Grüße
Hi
28€
Viele Grüße
Alles anzeigenhm... hab mir das mal durch gelesen.
wusste garnicht dass es den 1,4er auch als 8v gab. wieder etwas schlauer.
lohnt ja nicht für den 1,4er nen 1,2er kopf fertig zu machen wenn dann auch noch die verdichtung gnadenlos in den keller fällt.
naja gut. dann mach ich also mal den 1,2er komplett fertig.
hab jetzt noch jemanden, der sich auch mit dem (richtigen) erleichtern von kurbelwellen auskennt.bleibt noch das kapitel kolben und pleuel. hält das wohl 10000rpm oder muss was anderes her?
wenn ja, wo her?Hab mir mal den Kopf angeschaut. größere Ventile kann ich da ja mal getrost vergessen. Der Sitz ist ja schon so nah am Rand, da geht nicht mehr viel.
werde wohl die Sitze aufdrehen lassen und schauen, dass ich ventile mit 5mm schaft bekomme. Meiner hat 7 und wie ich jetzt gehört habe, haben manche fireköpfe ventile mit 6mm schäften.
Die Ventilsitze werden wieder mit nem radienstahl gedreht - also ohne korrekturwinkel. Ventilschäfte im Einlass gekürzt,
Kanäle dazu anpassen und gut.
Dann noch ordentlich planen um die gewünschte Verdichtung zu erreichen.
Wobei ich heute gehört habe, die Fireköpfe hätten so eine schlechte Legierung, die würden noch nicht mal E10 vertragen.... mal sehen was die zu E85 sagen *g*
Hi
2mm mehr geht am EV+AV am Kopf, fahre ich auch vom Thiel so. und E85 geht auch:)
Hi
schau mal hier rein......1,4er Block mit den Köpfen der "kleinen" geht schon. er hat zwar teils unötiges (da unüberlegt) gebaut usw, aber es passt:
http://www.cento-world.de/endlich-ist-es…les-t17582.html
http://www.cento-world.de/und-es-wird-do…,start,120.html
Gruß Roland
Hi
da die Bremsscheiben für die uno-Turbo Bremse mitlerweile recht teuer sind...1paar ATE -standard konnte ich nicht unter 140€ finden....falls wer Badarf hat und kein Noname Geruempel fahren will:
Bei den beiden Händlern(offensichtlich der selbe)....geht ein paar ATE Powerdisc (offiziell schon laenger nichtmehr erhaeltlich) für 35-70€ weg.
Auf Anfrage habe ich ein Angebot für 78€ für 2paar bekommen:-)
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemI…nid=89039339128
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemI…nid=79329459647
Gruss Roland
Hi Manuel
Dein Uno wird immer besser, muss ich mir mal genauer anschauen
ich hoffe man sieht sich dieses Jahr mal wieder.
Gruß Roland
HI
evtl. sind die Federn die der Herr verkauft identisch?!
http://www.ebay.de/itm/Novitec-Mo…=item56462630a2
Gruß Roland
Hi
sehr schöner Uno.
Wo ich grade Kornwestheim lese, die felgen sind doch grad in ebay?
Gruß Roland
Nachwuchs, damit ist das Thema eigentlich beerdigt
eigentlich...............aber man(n) muss Prioritäten setzen
Hi
frag mal hier nach: http://www.goelz-hp.de/
der ist recht bekannt im 2-taktsegment. Hab dort auch mein zylinder mache n lassen.
Gruß Roland
Hi
bin auch schon gespannt.
Mal hoffen dass das nicht 99% der Sendezeit ausmacht......http://www.motorsport-total.com/auto/news/2011…e_11030804.html
Gruß Roland
Moin
NGK hat auch so "Racing" Kabel, mit 5Kohm. Allerdings würd ich dann Kerzen ohne Widerstand nehmen. Sprich bei NGK ohne das "R".
Gruß Roland
Hi
nett das der Herr sich soviel Zeit genommen hat, macht auch nicht jeder!
Alles anzeigenja ich krieg' die tür nicht zu !!
der ist schon 2 x hier in der gegend beim slalom in freiamt mitgefahren.
ist ganz nett gemacht gemacht, der uno.
ist allerdings nicht besonders schnell unterwegs. aber zum schluss kommt es nicht so aufs siegen an, als auf den spass.
für die aus dem südwestenoder die die es interssiert - der slalom findet übrigens kommenden sonntag, 25.09. wieder statt.
austragungsort ist freiamt. das befindet sich in der nähe von ettenheim.
ich werde wahrscheinlich hingehen. ist bei meiner freundin fast vor der haustür.gruss
chris
stimmt, in Freiamt hab ich den auch schon fahren sehen, aber Leistungsmäßig/klanglich ist wohl nicht viel mehr als die Vergaser gemacht worden.
Aber das Fahrwerk scheint ganz gut zu sein.....hab mal einen Uno mit nem "Hans Bauer" fahrwerk gesehen, aber ob es dieser war weiß ich garnicht mehr*grübel*
Gruß Roland
Moin
meines Wissen s nach kommen die Wärmebehandelten Sandtler Scheiben von da:
http://www.centertecnofreno.it/dischi_d.htm
die gelochten wie schon erwähnt von Zimmermann, man bekommt sogar das Gutachten von Zimmermann
Gruß Roland
HI
die Reifen schaun aber gut aus wie ich finde. Anneau ist ja schon groß zu den Reifen:D
Wann seit ihr wieder in Anneau?
Gruß Roland
HI
im Touriforum meinen alle man solle ein hochwertiges nach Herstelleranforderungen nehmen, da es sich um keine Lamellensperre o.Ä. handelt.
Gruß Roland
Hi
ich meine über die Qualität der Anlagen wurde hier schon diskutiert.......nicht so toll, war glaub das Ende.
Kenne einen Fall wo eine Anlage mit größerem durchmesser 10Monate Lieferzeit hatte.
Gruß Roland
HI
Glückwunsch auch von mir.....mach was draus!
Gruß Roland
HI
ich bräuchte die Gewindegröße der Entlüfternippel von Uno-turbo-Sätteln an der VA.
Gruß Roland
HI
Ist schon frischer Sprit drin? der alte wird wohl nichtmehr allzu zündfahig sein.
ot: woher kommst du eigentlich genau?
Gruß Roland
HI
Sakemaki:
ich find es günstig, zumindest für Semis
Spätestens zum Sommer würd ich nen Satz 175/60 abnehmen.....evtl. auch mehr.Zu dem Preis werden wohl auch manch andere Interesse haben?!
Gruß Roland
