Brauche jeweils nur ~10cm vom äußern und inneren,am besten noch zusammen. Ist eben bei mir durch...
Beiträge von Exlua
Wie siehts mit den Beifahrer innern+außeren Radlauf hinten aus ?
Je mehr wirklich kommen umso besser ist immer doof mit 3 Unos und ein paar zu Besuch, die immer kommen alles gesehen zu haben.
Alles gute Zvän
Bin ich mal gespannt ob der besser drückt
Weg schmeißen und was richtiges kaufen...
Noch neuwertig gleich mal bei ebay rein stellen...
Nah deine alten vom Turbo die schon mit Öl konserviert sind...
So Querlenker rausgesucht der noch gut ist...und zum anderen egal Motor+Getriebe wird wieso gewechselt.
Wer weiß wie du die die Strecke gefahren bist mit den großen Rädern.
Kann ja nur einer den Sensoren kaputt sein... wie Lambda Sonde, Tempsensor. Sonst eben Schläuche nochmal überprüfen...
Dir ist es erlaubt gefundene Mängel zu reparieren Apropos kannst nicht welche aus PU machen ?
Aber nur solange die Pumpe keine Luft zieht...
Hab ehr damit gerechnet das der Uno schon im Schrott ist... schön zu sehen das du vll. doch mal Uno fahren wirst.
Des ist eine Vergaserheizung normal ist das ein Kunststoffteilchen... ob es was bringt ist eine andere Frage.
Dreisterngelenk wird vom Getriebeöl geschmiert deswegen sollte die Manschette Dicht sein...
Stimmt schon für den 32er Lenkrad braucht man schon paar Arme Aber sonst fährt es sich ganz entspannt...
Gabs wohl ehr nie zu kaufen...
Getriebe seitig die Manschette ist doch nur noch halb oben... deswegen ist es da auch so ölig. Naja die Antriebswellen sehen auch ganz schön rostig aus...
Hi!
Frage: wieviel material kann ich ca. von der Innenwand vom 1.0ie ansaugkrümmer wegnehmen?
bzw. weiss wer wie dick die Wandung ist?
gibts eventuell ne spi-brücke die grössere kanäle hat und am 1.0ie spi passen würde?gruss ark
Wandstärke wie bei allen Gußkrümmern ~7mm... also genug Fleisch da um die Übergänge zu optimieren.
