Beim 4x4 kommst durch das Loch im Kofferraum ,nicht auf den Tankgeber,sitzt versetzt!!
Geht nur bei den normalen Pandas
Beiträge von filaric
Hallo
die letzten 88/89 Antiskid hatten teilweise Leder -
Hab dir eine Nachricht geschickt
Sorry,ebe
Es gibt keine Fire Motoren im Fiorino,nicht in dem Modell/ Bj.
Sind Fiat 127/128 Motoren verbaut -
Hallo
Im Normalfall sind einige Ventile krumm( kein Freiläufer)
Bin grad unterwegs,kann dir erst Montag mehr Info geben
Ot unten kannst ja im Schauloch am Getriebe schauen,Markierung Schwungrad auf Getriebe 0
Verteilerkappe ab,Verteilerfinger auf Markierung Gehäuse oder auf 4 Zyl
Auf nockenrad ist normal ein Punkt oder Strich,der auf ein Pfeil am ,im Bereich Ventildeckel schaut
Gebrauchten kompletten Zylinderkopf hätt ich auch,falls wieder rep willst
Mehr Info Montag
Ciao -
Duna, Uno,Y10 gleich
Der erste ist UNO oder Y10
Uno und Y10 ist optisch,und von den Befestigung gleich
der 2. ist Panda
der Panda 141 hat ein Wischergestänge,hat Uno/Y10 nicht,geht direkt aud Wischerarm -
Hallo Zusammen
Hab noch mehrere Uno Getriebe rumliegen,gefunden,drübergestolpert
Für Uno 1.0 fire 45 mit 5 gang (Schaltbetätigung- Schaltstangen)
Für Uno 1,1 fire 50 mit 5 gang (Schaltseile/ mit Rückwärtsgangaretierung)
Preis je Stück 50,-
P.S Antriebswellen liegen auch noch rum
Bei Intresse PN oder ricambi@live.de
Ciao Ciao -
Der Y10 Motor ist "Kein"fire Motor
Die Basis ist vom Fiat 127
Vergasermotor mit Choke/ Turbo
Ist ein ganz eigener Motortyp,der zuletzt in den 92 Fiorinos verbaut waren( natuerlich ohne Turbo)
Diese Motorengeneration gibt es heute nicht mehr -
Eventl was zum einbauen/ umbauen in Uno Turbo
Z.b quer unter der Stosstange
Aus Neuwagen ausgebauter Ladeluftkuehler
Mit den Massen Laenge 85cm,Breit 7cm,Hoch 11cm
Durchmesser vom Anschluss 55mm
Incl Ladeluftsensor mit Stecker und Stueck Kabel
Incl 2 Ladeluftschlaeuche mit speiellen Schellen wo das runterrutschen und ausdehnen der Schlaeuche verhintert
Alles kpl mit Versand 80,-
Bekomm hier keine Bilder rein,auf Wunsch per email ricambi@live.de
Ciao Stefan -
Moin Chriss
1 Felge hätte ich,und 1 in 7zoll
Alles weitere per eMail
Ciao,bin am Wochenende in Turin -
Hallo
Welli 4x4 ab 1983 hatte 5gang
und einige der letzte Bj 84/85 und Sondermodelle wie "Super" oder weitere
Motor paßt,Getriebe Halterungen anders,eventl umbaubar
A-wellen kürzer beim Panda
Wozu das ganze???
Ciao -
Könnte auch noch ne Kopie von nem Gutachten/ABE haben
Normal Spannrolle Zahnriemen
Beim Fire öfters,beim turbo seltenoder beim 1,4 die Umlenkrolle Keilriemen(manchmal aus Kunststoff oder Metall
185/60/14 war Tipo/Tempra
Viel zu ballonig
Außerdem wenns halbwegs legal sein soll(eintragen,bzw kein Tachoangleich) dann sollte man den Abrollumfang beachten!!!
z.b
155/70/13 ist ja auch eingetragen beim Uno T,meist für M+S hat155/70/13 hat 1671mm
175/60/13 hat 1659mm
185/50/14 hat 1650mm
195/45/14hat 1625mm
alle im Ideal/Tolleranzbereich
Optisch wär 175/50/14 meiner Meinung ideal -
Du Glückspilz
Damals war da immer 185/50/14 drauf,auf Uno -
Hallo Markus
Kann leider wieder nicht kommen
werds wohl nie schaffen :-(((
Danke für die Einladung
Den anderen VIEL SPAß
Gruß Stefan(der mit den Turbos aufgewachsen ist)
Ist für Seat Marbella,kein Panda
Hallo Manni
Schick Dir 2 x Kopie per eMail von 85er
