Wirklich schönes auto so einen hätte ich auch gerne
nur ein bissle hoch
Beiträge von ebe
@primeon
glemseck wo sich die biker immer treffen nächsten sonntag bin ich da kein problem habe momentan noch nixx besseres vor
@taylor
samstags müsste der 27.05. sein können wir da hin donnern musste halt bisle langsam tun meine bella ist ja´n sauger -
ich bin bestimmt auch da ist ja nicht weit
scheiben fangen an zu schlagen wenn sie überhitzen habe am samstag von sinsheim auf der autobahn ne vollbremsung machen müssen weil ein daimler mit 100 auf die linke spur rüber gezogen ist
die hitze schutz bleche kannste auch ganz weg lassen oder selber aus blech welche machen sie sind dem tüv bei uns vollkommen egal musste aber bei regen aufpassen wegen spritzwasser -
Hi
Da bei meinem uno selecta die scheiben mal wieder anfangen zu schlagen und die nicht gerade billig sind spiele ich mit dem gedanken die bremsanlage vom turbo zu verbauen, zumindest vorne.
Scheiben durchmesser ist beim selecta ja der gleiche(238)
sind nur nicht belüftet.
kann mir irgendwer sagen ob die schenkel vorne die gleichen sind oder brauche ich da die vom turbo????
sättel und schenkel vom turbo habe ich noch aber die radlager sind kaputt.
kann mir vielleicht irgendwer das "eper" zukommen lassen würde gerne noch ein paar teilenr. vergleichen -
die aus metall hatten doch alle unos original mall haben se aber geändert weil se zuschnell gerostet sind. müssten rausgehen wie die neueren aus kunsstoff auch
musste mal schauen unten rechts wo´s steuergerät hängt müsste ein 3 poliger stecker sein mit nem verschluss
diagnose stecker sitzt beim 75 spi am steuergerät kannste aber sowiso nicht viel abfragen mach ich bei meinem nächste vwoche mal hab die diagnose erst seit mittwoch javascript:smilie('')
was wollten die bei dir abfragen?????
Bei uns ist die besste straße der daimler zahlt das sie NICHT gemacht wird gilt als stoßdampfer und schlechtwege teststrecke tempolimit 30 für normalos mit tieferlegung nicht fahrbar !!!!!!!!!!!!!!!
bin auch am samstag da kann man da eigentlich messen lassen wie laut die boxen sind???
theoretisch geht das schon musste aber aufpassen da sind so kleine kugeln drin zur kraftübertragung wenn du die nicht richtig wieder montierst dann kannste beide heber wegschmeissen ich habs vor kurzem probiert aber aufgegeben
wenn du mit nem loch im auspuff zur au fährst miss das au gerät falsche werte zu mageres gemisch da frischluft mit hinten rauskommt
135 R13 nicht zu vergessen aber die 145 R13 sind die größten ab werk
Endlich auch mal dazu gekommen Bilder zu machen!
Das bin ich.
Und mein Uno! -
Ich komme 100% zum treffen in Geiselwind. Hab grad Hotel reserviert und schließe mich den Stuttgartern an
was machste jetzt mit dem auto?
hi ich suche nen kabelbaum von nem 1,4 racing komplett und den kabelbaum zu meinem 1,3 turbo ohne kat fals noch jemand was rumliegen hatt
dann habe ichs wohl mit dem punto oder dem mk1 verwechselt sorry
für was war dann des relais am lenkstockschalter?????
relais sitzt am lenkstockschalter unter der lenksäulen verkleidung
