hi
was hast du für getriebeöl??
80 glaub ich ist im winter gut.
ist das knacken am scharnier?
gruß uno-abarth
Beiträge von Uno-Abarth
hi
denke nicht das er vom bravo oder brava ist.
gruß uno-abarth -
hi der uno hat einen schönen tacho.
kennt den einer?
http://cgi.ebay.de/Achtung-Fiat-U…1QQcmdZViewItem
gruß thomas -
hallo
du hast an der zahnriemen seite 2 markierungen.
1,oben am zahnrad und 2, an der kubellwellenzahnrad.diese müßen überein stimmen.dann paßts auch 100%.
überprüfe diese beiden markierungen nochmal.
gruß uno-abarth -
hi
denke mal mit dem gewinnt man jeden wettbewerb der heßlichsten autos ......
gruß uno-abarth -
Hallo
In Bamberg kenne ich folgende firma (ehemals Firma Leicht)
die machen soweit ich weis alles an motoren + anbauteile
Hier die adresse:
http://www.emm-motoren.de/php-bin/details.php?id=175
gruß thomas -
Hallo
programiren =
motor warmlaufen lassen bis lüfter 3x eigeschaltetz hat.
dann zündung aus (sehr wichtig)
minus pol für ca 30 sek. abziehen und wieder anschrauben.
Wenn baterie angeschlossen bleibt muß man diese programierung nicht machen -aber schadet ja nicht.
Auch wapu muß nicht unbedingt ern. werden aber er hat doch schon eine!!
gruß uno-abarth -
Hallo
der aufwand ist folgender:
batterie abklemmen
zahnriemen verkleidung ab
Kühlwasser ablassen
motor auf OT stellen
zahnriemen spannungsrolle lösen
riemen ab
wasserpumpe ausbauen
dichtflächen reinigen
neue wapu einbauen
neuen riemen mit neuer spannrolle einbauen
OT markierungen prüfen
riemen spannen
wasser einfüllen
entlüften und danach neu programmieren
verkleidung dran
fertig
Zeitaufwand denke ich 1 stunde
Würde dir raten umbedingt eine neue spannrolle einzubauen und evtl gleich ein neues thermostat (ca 20 euro)
gruß uno-abarth -
Hallo
denke mal das der zahnriemen falsch aufgelegt ist.begründung:
man kann nicht unbedingt von OT an der getriebeseite gehen (schwungscheibe) freie werkstätten und hobby mechaniker merken nicht drauf wie die schwungscheibe eingebaut war.(habe ich schon oft bemerkt) deshalb solltest du dich mal an der zahnriemen seite orientieren.da hast du 2 markierungen die man nicht verändern kann.
gruß uno-abarth -
Hallo. War wahrscheinlich der Fehler. Seitdem keine Probleme bis jetzt... Dankeschön an Jo... Gruß Thomas
P.S.: Jo: du hast mal erwähnt daß man den 45er i.e. an irgendeinem Feder an der Einspritzung tunen kann... Hast du dazu noch mehr Informationen??
hallo
wie gut das man am alkohol nicht sterben kann.!!!!!!!
ich trinke nicht und werde von den besoffenen immer
doof angelabert-hin und wieder kotzt sich einer vor mir aus.
das ist dann ok oder?
immer diese alkohol fahnen.
wieso verbieten sie nicht endlich den alkohol.wieso regt sich da keiner auf.
gruß uno-abarth -
hi
alles schwachsinn!
demnächst kommt noch ein alkohol verbot für deutschland.
bei einen arbeitsverbot währe ich dabei!(rente mit 67)
gruß uno-abarth -
hallo
was sind das für dämpfer?
noch nie gesehen!
http://cgi.ebay.de/Fahrwerk-f-Fia…1QQcmdZViewItem
gruß uno-abath -
hallo
habe ein problem:
meine warnblinkanlage spinnt.wenn ich warnblinkanlage eischalte mal geht sie mal und mal nicht.
auch wenn ich bremse geht uhr aus, nicht immer (leider)
desweiteren geht wenn er diesen fehler hat die heckscheibenleuchte aus.(hupe geht dann auchnicht mehr)
habe volgendes gemacht:
sicherungskasten ausgewechselt
warnblinkanlagen schalter gewechselt
alle kabel steckverbindungen überprüft io
blinkerrelaise gewechselt
Lenkstockschalter gewechselt.
massebänder und masseigel geprüft bzw. gereinigt.
sämtliche sicherungskastenrelais gewechselt.
habe fehler leider nicht gefunden.
hat jemand noch eine idee??
Das komische ist auch das der normale blinker tadellos funktioniert.
(irgendwei hängt dieses zusammen:
Hupe,Heckscheibenheizung,Uhranzeige,bremse,warnblinklicht)
gruß uno-abarth -
hi
tut mir auch leid das ihr im osten 40 jahre lang keine karten hattet-demzuvolge könnt ihr ja auch keine karten spielen.
gruß uno-abarth -
hi
werd mal nicht beleidigend!! -
hi
anscheinent kennt man das schafkopfspieln im osten nicht!!!!!!!!
guckst du hier:
https://www.fiat-uno-ig.de/www.internet-schafkopf.de -
hi
hab irgendwo mal gesehen das einer seine lüftungsschlitze in der mitte sauber umgebaut hat.(schalter und instromente eingebaut)
dachte mir tolle idee!! wers nicht braucht.
gruß uno-abarth -
hallo
sind hier im forum auch schafkopfkarter??
dann könnte man ja auch mal ein internet schafkopf spieln.
gruß thomas -
hi
habe blech kpl entrostet,mit fertan eingestrichen,über nacht einwirken lassen,dann abgewaschen- gespachtelt,grundiert,gefüllert und lackiert.
was will man da falsch machen?
gibt es nichts besseres wie fertan?
(rede jetzt nicht von meinen uno sondern von meinen mercedes -der jetzt 10 jahre alt ist und auch schon durchrostungen hat!!!???)ist eigentlich ehr eine algemeine frage (nicht fiat spezifisch)
gruß thomas
