Ich sehe schon, Dörverden wird nochmal der dreh und Angelpunkt der Unowelt
Ich war da mal ganz in der Nähe beim Bund, muss irgend wann mal bei Unofanatiker vorbei schauen, was der da alles bunkert
haben die amis nicht meist so nen elatischen lack? so einen den man komplett abschleifen muss wel man den mit normalen lacken nicht überlackieren kann weil der sonst immer reisst?
ewvtl ist das ja auch sowas?
Ne, das wiederum sind Termoplast-Lacke, Opel hat sie vor ca. 35 Jahren, ich Glaube in Belgien auch eingesetzt.
Das ist der allerletzte Dreck, wenn man die überlackiert, reißt der neue Lack weil er die Bewegung bei Temperatur Änderungen das Termolackes nicht mitmacht.
Dann könnte man auch eine Lufthutze/Einlass in die Motorhaube setzten (genau über dem Pilz)
Wenn ich ihn bis dahin auf der Straße habe, sind 750km evtl. ein bisschen weit
Im Grunde könnte das schon so sein, PUR = Polyurethan sind in den meisten Fällen,
tatsächlich härter und damit ggf. auch beanspruchbarer.
Dies ist bei normalen Acryllacken im PKW Sektor aber gar nicht gewünscht, da dadurch die Abplatzungen zunehmen (z.B. Steinschlag).
Bei der Verarbeitung, ist meist nur zu beachten das der PUR Lack sehr schnell anzieht, bei hohen Außentemperaturen und großen Flächen
kann das schon mal schwierig werden mit Verlauf und Spritznebelaufnahme.
04.04.2011
Mittlerweile ist die Front montiert, Scheinwerfer drin.
Bastele gerade an der elektrischen LWR, Stellmotoren kein Problem,
aber ich hab nur noch keine passenden Stecker gefunden.
Update: 06.04.2011
Neuen Auspuff (MSD + ESD) und eine Radnabe hinten bei Axel bestellt.
Weil mir der SuperSprint, mit kleinerem Rohrdurchmesser, doch zu Suspekt erschien.
Sind doch nur 4 Jahre
Ja, ja wie schnell die Zeit vergeht, ich bin ja auch schon über 2,5 Jahre dabei
Dann schließe ich mich auch noch schnell an,
Happy Birthday
Habe hier noch MSD und ESD von SuperSprint liegen (sollte eigentlich für den Turbo sein)
Der Rohrdurchmesser ist aber deutlich kleiner wie Serie !
Dann ist der bestimmt nicht für den Turbo oder ?
Was kostet sowas bei euch??? Felgenbett polieren???
Ich zahl 50€ pro Felge, aber bei einigen Felgen ist der Felgenrand auch noch zu glätten und der alte Klarlack muss runter.
OK OK, ich nehme es auf meine ToDo-Liste
Aber an letzter Stelle
Wichtiger ist erst mal das er TÜV fertig wird und ich fahren kann.
Update: 29.03.2011
Meine Novitec N1 zum Felgeninstandsetzer verbracht (Felgenbett neu polieren lassen)
Ja, ist schon heftig die letzte Zeit
Komme momentan ganz gut voran, Schaltgestänge wieder montiert,
Hitzeschutzbleche zwischen Auspuff und Fahrzeugboden montiert (Weiß gar nicht ob der Turbo die überhaupt hatte)
Festgestellt das das Auspuffrohr zwischen Kat und 1 Topf hin ist, gerade bestellt: Morgen Früh da
Und Gestern schon mal, beim Spurplatten eintragen beim Kuga, mit dem TÜV Prüfer über die Abnahme das Turbos gesprochen
Das war mal ein neuer Stoßfänger Jetzt viele große Löcher, kommen aber noch Rally/Sport Gitter rein, nach dem lackieren.
1500rpm sind kalt zuviel.
Der dreht normalerweise 1000-1200rpm.Leerlaufdrehzahl warm über Stellschraube an der Ansaugbrücke einstellen.
Kalt über den Zusatzluftschieber, dort ist eine kleine Schraube dran an der man rumdrehen könnte. Normalerweise ist da ein Farbmarkierung drauf.
Ja, Danke, werden ich beachten
Heute leider nichts gemacht, musste mit in den Garten
OK, aber auch der Schlauch zum und vom Zusatzluftregler war noch nicht richtig fest, da ich den nur provisorisch angeschlossen hatte.
Verschlauchung jetzt auf die richtige Länge gekürzt und verschellt, Drehzahl i.O. Oder schon fast zu niedrig, muss ich jetzt mal bei warmen Motor einstellen.
Drehzahlmesser zeigt auch zu hoch an (Nadel nicht in der Richtigen Position aufgesteckt beim Tachoscheiben wechsel)
Tankanzeige funktioniert nicht... und noch ein Sack voll Kleinigkeiten
Tja ja, am Weekend wieder am Motor getüftelt !
Nachdem ich noch und noch mal alles überprüft hatte, noch 2 vertauschte Schläuche korrigiert habe.
Zündkabel nach "wie mache ichs mir selbst" gesteckt hab, ... lief dann nichts mehr
Nun die Reihenfolge selbst gesteckt 1-3-4-2 und schnurrt
Jetzt die nächsten Fehler abstellen, Kühlerlüfter springt nicht an, Leerlaufdrehzahl zu hoch ..., Morgen gehts weiter
Relais überbrückt, Benzinpumpe läuft
Hm, Microplex hat Masse.
werde ich Morgen Abend mal den Stecker abnehmen.
Zündung muss ich gestehen, habe ich noch gar nicht getestet, habe halt mit der Spritversorgung angefangen, prüfe ich auch Morgen.
Update: 16.03.2011
Jaaaaaaaaaa !
Seit ca. 2,5 Jahren hat der Motor wieder die ersten Töne von sich gegeben
Habe ja an Fehlern einzubauen, nicht gespart
Nach dem ja Benzin ankam, Heute Zündung gecheckt, natürlich nichts.
Nach div. Messungen ... Zündspule bekommt keinen Strom, war es wie so oft der Sch..ß Stecker unter dem Ausgleichsbehälter. Korrodiert !
Gereinigt und siehe da, auch das Benzinpumpenrelais schaltet die Benzinpumpe wieder ein, wenn man die Zündung einschaltet.
dann noch 2 Zündkabel vertauscht und läuft, schüttelt sich zwar aber den fehlenden Zylinder finde ich auch noch raus.
Entlüften vom Ölkühler nicht vergessen, ob von allein die Luft komplett rauskommt... ich bin mir da nicht so sicher muss ich ehrlicherweise sagen...
Danke für den Tip, werde ich machen.
Hurra, Anlasser dreht wieder, Öldruck kommt
Nur Benzinpumpe bewegt sich noch nicht
Update 15.03.2011
Benzinpumpe dreht aber nur wenn ich direkt Strom drauf gebe
Relais überbrücken, nichts.
Jetzt muss ich das braun/weiß Kabel im Sicherungskasten suchen/verfolgen... Erledigt, vom Relais weg, den Falschen Stecker zusammen gesteckt !
Zumindest, das Relais schnarrt, wenn es keine Masse über das schwarz/violette Kabel hat.
Aber es klickt auch nicht wenn man die Zündung einschaltet.
