Beiträge von Dr.X
Original von Taylor
kann mich da nur anschließen,saubere Arbeit.Dazu kommt noch ein non Turbo auf Turbo umzubauen.
Alle Achtung !Danke Danke, aber an deine Perfektion beim Umbau komme ich nicht ran
Warm machen, hilft bei fast jedem Kleber;)
Genau die Eingestellten 0,6 bar.
Was passiert wenn du die Kupplung drückst ?
Wenn es bei gedrücktem Kupplungspedal weg ist,
könnte es das Ausrücklager sein oder gebrochenne Federn in der Kupplungsscheibe. -
Ja, min. 5 Felder bitte
Meist sind die Beiträge immer länger, dann kann man auch seine Sig. kürzen
Warum sollte das nicht gehen ? Mit einem Gescheitem Schweißgerät geht alles
Fehlt nur der Allradantrieb
Meint ihr die ?
OT: beim Turbo auch ?
Original von Kingchris
Soo...heute habe ich meine neues Baby nach hause geholt und noch mehr Pics gemacht...die Domlager sehen auch sehr gut aus, hätte ich nicht gedacht..Will dir die Illusion ja nicht nehmen, aber ...
Angetrocknetes Rostwasser ist ja schon zu sehen, wenn die Schmelzmatten runter sind,
ist es vermutlich durch, wo soll die Feuchtigkeit wohl sonst herkommen -
Original von Turbo_Kaktus
wenn es wirklich der ist den ich angeschaut habe bevor er neu lackier wurde......mein beileid !! viel glück !Erzähl mal
Original von Kit-Kat
kann es sein, dass du den drosselklappenpoti meinst?
geht das nicht über den drosselklappenpoti, der das standgas über den luftschieber regelt!?
auf dem überblick ist der schalter auch nirgends abgebildet:KK.
Du hast nicht auch noch zufällig die Legende der mit Zahlen gekennzeichneten Bauteile
Hatte ich auch schon , bei mir was es der OT-Geber,
selben Symptome, keine Funke und spritze nicht ein.
Bei XBay sind gerade welche für den Punto GT drin, passen die nicht auch ?
Acki hat hat es mal wieder voll getroffen
Geht mir ja auch so, hätte bestimmt was besseres und auch Wichtigeres zu tun.
Früher hab ich halt Motorräder zerlegt und wieder zusammen gebaut, jetzt ist es halt mal ein Uno
Weil ich die Möglichkeit habe und mal wieder was anderes machen muss
Dann brauchst du ja nicht mehr so viel Getriebeöl ablassen, wenn du die Welle ziehst
Gibt es bei Conrad Bremssattel Lack in Gold
Wenn man nach Achsmanschette sucht, findet man auch dazu was.
