Beiträge von Dr.X
hallo hab gesten mal mit dem geschrieben er bekommt weitere ihi turbolader ist aber erst wieder am 7.juni aus dem urlaub zurück nur zur info fals noch jemand welche will
Nur ob er die weiter für 150€ hergibt, bezweifle ich langsam.
Dafür haben wir die Nachfrage zu sehr angekurbelt
Denke CoolDaddy ist der erste
Nein, leider noch nicht, da ich beim 1.6er Motor für den der Lader ist, gerade erst anfange Lagerschalen und Kolbenringe zu wechseln.
Habe den Lader gekaft, für das geld (150 €) kann man nichts falsch machen. Hoffe das der bis zum Wochenende da ist. Werde den gleich Verbauen und berichten.
Super, dann weiß ich evtl. auch ungefähr wie er am 1.6er drückt
Sind keine Dehnschrauben. Wenn noch gut weiternehmen.
Danke, dachte schon, hier lagert keiner seinen Motor neu
Sollte man beim Überholen des Motors und wechseln der Lagerschalen von Haupt und Pleuellagern,
auch die zugehörigen Schrauben erneuern oder kann man die alten wieder verwenden ?
Noch keiner die Lagerschalen gewechselt ?
Evtl. noch Luft im System, war bei mir auch !
Da die Abgasseite deutlich größer ist, würde mehr Hubraum helfen, am 1.3er kommt der recht spät.
Die Frischluftseite ist auch etwas größer.
Ich hoffe das die 300 ccm den Ladereinsatz nochmal einige Drehzahlen runter bringt.
Wie oben bereits geschrieben wurde, beim 1.3er ab 4600 U/m.
Ich hoffe auf 3500 U/m beim 1.6er.
ist der preis jetzt 150 wie in der überschrift oder 250 wie in der anzeige?
Preisvorschlag über 150€ abgegeben und der wurde kurz drauf angenommen. 150€ plus Versand.
Wollte auch gerade Bilder uppen !!
Dann müsste der am 1.6er doch eher kommen, das war mein Ziel
Meiner war noch eingeschweißt in Folientüte, keine Rost, absolut neu und das zu dem Kurs,
ist ja wie Weihnachten,Ostern und Pfingsten zusammen.
Ich werde ihn wohl am 1.6er Testen, wenn der Motor mal fertig wird
Link aktualisiert ! Nochmal 9 Stück.
In seinen Bewertungen, sind bis jetzt alle Zufrieden gewesen, der vertickt die schon seit Dezember zu dem Kurs.
Sorry, war wohl zu Spät, ich hab einen genommen, kam wohl weil da was
von Punto GT stand, ich war der Meinung da wäre der Racing Lader drin.
Wobei für 150€ kann man fast nichts falsch machen, wenn die Dinger in Ordnung sind.
Einfach Preisvorschlag abgeben !
Hier sind noch 4 Stück. Hm, möche mal wissen wie viel der hatte, der stellt immer wieder neue rein.
Ps.
Ich habe mit dem Anbieter nichts zu tun,außer das ich selber einen gekauft habe bei ihm ! -
Auch von mir:
Herzlichen Glühstrumpf
Noch einer eine Idee, bekomme den Lambdawert zur AU nicht runter !
Also zur viel Restsauerstoff im Abgas bei erhöhter Drehzahl. (Lambda zu hoch)
Auslasskrümmer getauscht, Ansaugleitungen nach Luftmassenmesser geprüft.
Fahrzeug läuft sonst normal, springt sofort an und Leistung stimmt auch.
Hm, ich habe ein ähnliches, das funktioniert einwandfrei !
Ich habe es von Steve, Frag den mal vielleicht hat er noch welche !
Und einen gut gefüllten Kasten mit Plättchen in unterschiedlichen Dicken
