Hast Du auch die Einschaltleitung mit der Richtigen Verbindung des Radios verbunden.
Es gibt eine Steuerleitung zur Antenne die man nutzen kann.
Ansonsten würde ich ein Relais verwenden das den Strom zum Verstärker erst bei Zündung oder über einen Schalter freigibt.
Beiträge von Jo
Entscheidend ist doch der Volumenstrom der Pumpe.
Der Gegendruck entsteht doch durch die Reibung in den Leitungen.
Man kann sich das so vorstellen als wenn man Flüssigkeit in eine Säule pumpt.
Ja zäher die Flüssigkeit ist um so mehr Druck muss die Pumpe aufbauen.Wenn dann bei höherer Viskosität durch Temperaturanstieg der Öldruck sinkt
hat das keine Konsequenzen auf den Volumenstrom.
Es wird halt nur der Öldruck gemessen weil das Sensormäßig einfacher ist.
Beim Strom misst man ja auch nur die Spannung (V) weil den Strom (A) zu messen aufwendiger ist. -
Der Knopf betätigt eine Hydraulik Pumpe.
Wenn Du das reparieren willst lohnt nur ein Umbau auf elekt. LWR. -
Ich hab Isomatten aus dem Camping Bereich verwendet.
Die sind leicht und gleichen zumindest die Höhe aus.
Das ist wichtig weil sonst der Teppich nicht richtig liegt. -
Dieser messinggoldene Farbton wie beim MKI von unomaxx
hat mir sehr gefallen.
Mit schwarzem Leder sieht das Super aus. -
Wenn Du einen gebrauchten LMM eingebaut hast ist der jetzt sicher auch hin.
Allerdings als 6 Zylinder:
http://www.topgear.com/uk/car-news/me…oise-2013-08-05 -
Bei Ari Vatanen war´s damals ein defekte Schlauchschelle
Zum entfernen der Fensterleisten musst Du erst die Scheibe ausbauen.
Dann nimmst Du einen Spachtel und setzt ihn innen an der unteren gefalzten Kante der Fensterleiste an.
Dann kannst du durch Kippen des Spachtels die Leiste lösen ohne sie zu zerbrechen.
Anders geht es, ohne die Leiste zu zerbrechen, nicht.
Viel Erfolg ! -
Zu meiner Entlastung.
Den Link hab ich über Gesichtsbuch -
An solchen Aufgaben wächst man und alles wird gut
Zubehörscheinwerfer haben da manchmal auch Totalausfälle
und die Originalscheinwerfer verlieren über die Jahre die aufgedampfte Reflektorbeschichtung.
Zum Glück kosten gute neue Scheinwerfer nicht die Welt. -
jau und dann Sidepipes
Das ist vom 26.Juni 2013 !
Wieso alt ? -
Uaah Zombie skin !
Das Forum in Vergleich:
