Risse sind meistens zwischen den Ventilen in dem kleinen Steg. Risse bilden sich aber auch um den Ventilsitz in alle Richtungen.
Kleine Risse müssen nicht schlimm sein. Ich bin bei meinem 1,3 min. noch 100tkm gefahren ohne Probleme zu haben. Kommt auf die tiefe an. Und wenn Du es genau wissen willst geht es glaube ich nur mit Röntgen...
Beiträge von Unomania
Ne,das hat jetzt mal nix mit meiner Analge zu tun. Ich hatte noch nie in einem meiner Turbos, das die Spannung höher als 13 Volt ging. Muß ich mich mal drum kümmern.
Doch, mit höherer Spannung werden Batterien voller....Hat noch jemand einen Wert ? (obwohl ich denke das Dein Wert Standard ist)
Könnt Ihr mir mal den gefallen tun und eure Spannung messen. Wenns geht direkt an der Batterie:
Wieviel habt ihr wenn der Motor im Leerlauf läuft
Wieviel habt Ihr bei erhöhter Drehzahl (ca 3000 Umdrehungen)...Mir kommt es so vor als habe ich ein Problem.
Evtl baue ich die Lima von meiner Freundin ein. Der Regler ist defekt und da ist eine Spannung von 14,8 Volt. Das ist was für mich(Sagt nix zu der hohen Spannung, hat keine Probleme und fährt mit einer Bleigelbatterie die da kein Problem hat)
Würde mich freuen wenn Ihr euch mal die Mühe macht und mir weiterhelft
Ich dachte mit viel mehr. Wäre wirklich in einem Rahmen, den ich ausgeben würde....
Also bleib mal dran
Ja genau, frag doch mal an. Ich habe 2 x 1,4 liter Unos, aber ich bezweifel auch das sich das lohnt.....
Typisch Ackis Behauptungen am start.
Ich hatte bei meinem Umbau auch das Problem mit der Heizung .Hatte extra beim TÜV gefragt. Wie Ihr schon sagt, Auto muß eine Lüftung haben.
Ich glaube nicht das die Heizung 10 KG hat. Mir kommt die ziemlich leicht vor. Und sooo stark bin ich nicht das das kein Gewicht wäre. Ich denke mal so ca 6 KG max....
Hatte sie ja am Tag mehrmals draußen oder hab die in der Wohnung rumgetragen -
Ich bin da gerade dran. Wollte nächste Woche Teile bestellen...... Ein bisschen Blinkerein in meinem Auto geht noch
Original von diki
geil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!das sieht ja mal klasse aus!!!
sagmal..les ich da colossus?
wieviele hast du?die son of colossus oder echt colossus?
respekt....
weiter so!!!!!
Hab immer noch 2 Colossus, also die echten.....
Keine Kindermodelle, hi,hi
Acki, das Amaturenbrett ist nicht mehr so befestigt wie früher. Es liegt mit jedem Lautsprechergehäuse auf dem Querträger und die Hauptbefestigung ist durch den Monitorrahmen. Das knarzen was Du meinst kommt beim verwinden, und da das Amaturenbrett an allen Außenkanten befestigt ist (und an der Heizung) arbeit es mehr als bei mir.
Und selbst wenn es bei mir knarzen würde, es gibt viele andere Sachen die sich bei mir weichgeklopft haben - da wäre das Amaturenbrett eine Kleinigkeit ! -
Acki: Ist nicht ganz aus GFK. Da ist viel feinarbeit drinnen die man nicht sieht. Da knarrt nix, oder Perry ?
Du muß min. mit 500 Euro rechnen. Mein Monitor kostet aber alleine schon eine Stange Geld
Perry: Bienchen ? Meinst hoffentlich Bierchen ?
Dann her damit. Habe den Fehler glaube ich gefunden. eine von den Halterungen die Du in die B Säule steckst ist gebrochenWar gestern mal messen. 146,8 dB mit offener Tür, 144,8 bei geschlossener Tür. Konnte aber nur bei 51 Hz messen, obwohl ich auf unter 40 Hz bgestimmt habe.
Vom Wert her könnte es mehr sein, aber vom Gefühl ist es ja schon ganz ok, oder ?
Mal sehen wenn ich Leistung drauf gebe -
Werde hier meinen einbau auch mal zeigen......
So, es ist an der Zeit mal mein neuen Einbau zu zeigen. Ist noch lange nicht fertig, aber man sieht schon ein bisschen was. Für die Leute die jetzt meinen der Monitor ist zu groß: Ich benutzte das Auto nicht zum normalen fahren - es ist mein Hobby !
Ich bin jetzt seit 7 Monaten am bauen. 6 Monate nur für´s Amaturenbrett. Ich hatte ja kein Muster. Es gsb viele Änderungen und Rückschläge, aber langsam wird´s
Es sind verbaut:
15 Zoll TFT Touchdisplay (Firma ELO), z.Z noch ein Pentium3 CPU,512MB, ATI Grafik, Audigy 2
Suroundsysteme : alles Rainbow Vanadium CS230 Extrem 13cm
Angetrieben von 3 Soundstream Rubicon Endstufen
Meine DD 9515 Quad sind auch wieder drinnen. Mit jeweils einer Colossus.
DSP / Dolby Digital Prozessor : Xetec 5800
5 Exide Maxxima 900 Batterien (Kurzschlustrom 2700A)
Gesamtleistung zur Zeit ca 7000 Watt
Wert ????Mal sehen wie lange der Monitor das aushält
So hat es angefangen: Es hat echt weh getan da so rumzuschneiden
Ich habe 3 Volumen gebaut. Links, Center und rechter Speaker. Gehäuse sind jeweils ca 4,5 Liter. Mehr ging nicht. So sah es Monate jeden Tag aus. Nur Dreck und Staub. Beachtet auch das super große Handschufach. *g*
Auf dem nächsten Bild sieht man wie ich den Monitor Rahmen geschweißt habe. Da Rahmen ist stabiler als der Orginalträger unter dem Amaturenbrett
Mein Amaturenbrett nach dem grundieren.
So sieht es ungefähr gerade aus. Der Rahmen bleibt nicht rot. Es ist immer noch viel zu tun.
Habe einige Bilder hochgeladen. Wer möchte kann sich die mal anschauen. (Diverse sind die neusten drinnen). Jetzt bin ich noch an der Mittelkonsole. Da kommt mein Radio und die Heizungssteuerung rein.(Von der erzähle ich ein anders mal) Ist voll elektronisch gesteuert und hat eine eigene CPU mit 4 Mhz
. bin aber noch an der Software schreiben....laßt euch überraschen
Muttermilch für den kleinen?Beim Treffen können wir ja so'n Scheiß machen, mit saufen und so, aber wehe es beschwert sicheiner das ich dummes Zeug dann Rede
wow Acki, kannst Du noch krasser sein (Spaß
unopepe: Karsruhe & Frankfurt sind nicht in Köln. Und ich kann nur von hier sagen, unser Bier ist verdammt gut ! Wohne zwischen 2 Brauereien. (100m entfernt). Jeden morgen wenn ich aus der Tür gehe riecht es schon nach frisch angesetztem Bier mhhhhh). Das ist für mich wie bei anderen der Kaffeeduft morgens....
Vielleicht kommt ja nochmal ein Treffen wo auch Leute Zelten. Irgendwie wird es dieses Jah nix richtiges mehr - glaube ich . Dann hätten wir ja mal Bierproben machen können. Jeder bringt sein Lieblingsbier mit und dann wird von jedem probiert. Wäre doch mal was.....
Ausnahmsweise hat Acki mal recht
Es stimmt, das man mit Füllmaterial das effektive Volumen vergrößern kann..... -
Wenn ich den gefälschten Wurstwasser mal erwische grrrr.
Ruht sich auf meinem schlechten Ruf aus ,hi,hi -
Nürnberg ist wohl nicht so gut. Wenn ich bedenke was ich immer über die Polizei da lese würde ich mit meinem Auto da nicht hin kommen.
Ist Frankfurt nicht in der Mitte ? -
So, jetzt bin ich auch hier.
Danke das mir jemand Bescheid gesagt hat grrrrrrrrrHabs mehr durch Zufall erfahren....
