Lass uns mal einkreisen:
Gebläse geht. Wenn Du die Lüftung in der Mittelkonsole aufmachst kommt dann viel kalte Luft ?
Hörst du beim umschalten von Ausgang Frontscheibe zu Fußraum geräusche in der Heizung. Du solltest eine klappe hören.
Hast Du nur bei höheren Drehzahlen warme Luft ?
Schau dir mal unten rechts den Schieber für die Warmwasserzfuhr an. Bewegt sich der Hebel wenn Du am Bedienfeld die Heizung regelst. Wenn du glück hast ist das Ventil verstellt und geht nicht voll auf. (Must aber viel Glück haben).
Was auch sein kann ist das Dein Thermostatventil defekt ist und immer offen ist. Hast du bei deinem Uno ein Kühlwassertemperaturanzeige ?
Wo wohnst du denn ?
