Ich programiere mal gleich meine Dbox....
Beiträge von Unomania
Mhhh, wie willst du denn den Teil hinter den Sitzen gestalten? Frage weil die Kiste sehr weit vorne sitzt.
Auch finde ich es etwas unglücklich das die Terminals der weißen Endstufen nicht viel Platz zu der nächsten Endstufe haben. Ist vielleicht nicht so gut zum Kabel verlegen weil Du einen sehr kleinen Radius machen mußt. (Wenn Du anständiges Kabel nimmst was ich ja hoffe).
Ich wüßte aber auf die schnelle nicht wie ich die Endstufen anders machen würde.
Da Du 2 Stück hast würde es in den Seitenteilen ganz gut aussehen..
Dann könntest du auch mit der Kiste etwas mehr in Richtung Heckklappe -
Jede Colossus bekommt 2x50mm
Die Colousous macht doch 1KW oder waren es 2KW? SINUS wohlgemerkt. Dazu kommen sagen wir mal 50% Wärmeverlust also zieht die schonmal das doppelte und dann 2 Stück plus den restlichen Schnickschnack...Tststs... diese SPL Verrückten
Mensch Acki, ich bin platt !!! War alles richtig
Jaja, die 50% Verlustleistung wird gerne vergessen
Es sind 2,4 KW pro Stück und ich lasse sie noch etwas niederohmiger laufen, also noch ein bisschen mehr...Leistung -
Original von RubberBone
600-700 Ampere? sorry, aber das kann net sein
Das wären ja 7,2kW - 8,4kW...Dafür bräuchte man normalerweise Stromaggregate, die du noch nicht mal bei umgelegter oder ausgebauter Rückbank in deine Karre bekommst!
Vielleicht meinst Du Watt? 600-700 Watt? Das würde schon mehr sinn machen. das wären dann 50-58A, das ist auch schon ne gigantische Menge Holz
50 Ampere ist vielleicht mein Ruhestrom *g*
Kennst Du Dich mit Endstufen und Strom aus ?
Original von MALIK
Warum habsch mich nur von claudi getrennt
Weil sie dich immer verhauen hat ?*g*
Ist nur als 2 Sitzer eingetragen. normalerweise brauchst Du nix eintragen, habe mich aber gerade letzes Wochenende mit einigen DBDraglern unterhalten und die haben Ihr Anlage eintragen lassen. Mal sehen, will das vielleicht auch mal machen - schadet ja nix
Habe die normale Lichtmaschine drinnen.
Fahre mit dem Auto selten dewegen lade ich oft extern auf. Stromverbrauch schätzte ich zur Zeit bei ca 600-700 Ampere - kann ich aber nicht genau sagen. Auf jeden Fall war es ein gigantischer Unterschied seit dem meine 2 Colossus wieder dran ist.
Ui Malik.... ja manchmal beneide ich Dich um Deine Seitenscheiben. Aber dann müßte ich die ja wieder tönen.....
Ich würde es gerne drinnen lassen, aber mir geht das Gewicht so auf den Sack. Ich will mal wieder etwas schneller fahren.
So, ist gescannt.
Ist nicht leicht zu erkennen.
Das soll so funktionieren das Du bei dem Seitenteil 2 Dübel oder Bolzen hast und als gegenstück 2 Löcher oder Rohre wo Du das Seitenteil von oben in diese befestigungen einhängst. Meine sowas wie eine Tür eingehängt ist..... -
Original von Turbo19
echt geile sache dein bass!!!was hast du für ne felgen grösse drauf und tieferlegung??
vorne 7x14, hinten 8x14, ist ein Powertech Fahrwerk. Tiefe kann ich Dir nicht sagen. außerdem kannst du das nicht als maß nehmen weil eine Anlage das Auto tieferlegt *g*
Ich habe mal eine Zeichnung gemacht. Etwas wirr, aber vielleicht verstehst Du was ich Dir sagen will. Moment, ich scanne es mal ein ...
unomania???Was ist ?
Ist hier schon so viel geschrieben worden...ich blicke da nicht mehr durch. Hätte da vielleicht noch eine Idee. So könntest Du Deine Seitenteile ohne zu schrauben SICHER befestigen...
Wenn ich helfen kann sag Bescheid !
Hansi
Ich weiß noch nicht wie lange es noch drinnen ist. Ich will versuchen die Wand rauszunehmen und ein "normales" Gehäuse zu bauen. Aber selbst wenn es genauso laut wird, das selbe feeling wird es bestimmt nicht mehr sein
Dieses Jahr wird es aber auf jeden Fall noch schlimmer eingebaut als letzes Jahr. Ich habe einige Sachen vor die ich testen will.
Mußt doch nicht neidisch sein...... das ist mir ja schon fast ein bisschen peinlich
Original von Progetto Sud
mit was kannst du es denn aufmachen..??
bei mir steht die angegeben ressource konnte nicht gefunden werden.. leiderwill es unbedingt sehen da ich deinen ganzen umbau im netzt verfolgt habe und nur meinen hut vor dir ziehen kann..
bin mega begeistert!!!!!!!!!Ach, das freut mich . Danke
Wenn mal bei mir nur was fertig werden würde. Jetzt reisse ich bal wieder alles rausHast Du den link mit linker Maustaste angeklickt oder Rechtsklick und "speichern unter ?"
@eike: Du bist nicht der einzige der sagt so ein einbau ist sinnlos
Nachdem diese Leute mal drinnen gesessen haben haben sie anders gedachtDas Holz ist nicht lackiert weil es wie immer nur ein "Testgehäuse" ist.
Wenn Du mich kennen würdest würdest du wissen das ich ein Auto für nix anderes als für meine Bässe rumzufahren brauche *g* - ich kann nicht anders...
Doch, ich kann immer "aufreissen", so fahre ich eigendlich immer . Da Du draussen sehr wenig hörst ist es auch nicht prolig.....
Aber jedem seine Meinung....
@Sniggers: Habe das Video nicht noch keiner machen können, sonst wäre garnix mehr zu sehen. Qualität ist jetzt schon nicht mehr so toll
Versuchs doch heute nacht mal, vielleicht gefällt es Dir wenigstensProgetto Sud: Ist eigendlich kein spezielles Format. Will der Mediaplayer vielleicht einen Codec zum anschauen runterladen will ??
Habe am Sonntag mal meine Anlage in Betrieb gefilmt.
Wollte noch ein kleines Andenken haben - will bald was neues machen.
Ich wollte den Leuten die einen PC im Auto haben auch gleich noch zeigen das sie sich bei Ihrem "30er Bassteller" keine große Sorge wegen Erschütterungen machen müssenMir geht dieses Geschwätzt von denen so auf den Geist. *g*
Ist nicht die beste Qualität weil es dunkel wurde und ich mich beeilen mußte und der Ton ist auch scheiße - das Micro hat es einfach nicht mehr gepackt.
Schaut euch mal die Stelle an wo ich die Zeitung an den Port halte. Da kann man ein bisschen sehen was im Auto los ist
Wie gefällt es euch ?
Hansi
P.S: Am ende fahre ich noch ein Stück. Nein, das Öl ist nicht kalt... die Öltemeratur ist nur nicht angeschlossen
Ein bisschen Öl ist eigendlich immer drinnen.
Wenn Du Dich ans schrauben machst mache mal den Schlauch vom Ladeluftkühler ab. Besser noch den ganzen Ladeluftkühler. Da sammelt sich gerne Öl.Ist ja der tiefste Punkt.oder beim1,4er das Rohr was unten lang geht) Wenn Du da viel drinnen hast ist der Ladeluftkühler zu......
Ich habe es nicht fassen können als ich den Ladeluftkühler mal über nacht hab "ausbluten" lassen.
Es lohnt sich
Das Öl kommt meinstens vom Lader..... -
Acki, ich warte genauso auf Deine Doorboards.
Danke, ist aber nie fertig geworden.
Habe viele neue Tricks für den Uno. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich das ergänzen (also nie)
