Beiträge von Unomania
    Um die Seitenteile an der Tür festzuhalten reichen die Schrauben für den Türgriff, aber ist natürlich quatsch es nur so zu befestigen. Die schlimmste Stelle ist die Ecke unten in Richtung Türscharnier.
    Entweder Du spaxt Dein Holz am Rand überall fest oder versuchst in der Lautsprecheröffnung das Holz mit dem Blech zu verschrauben - dann sieht man es nicht so und es ist ein bisschen fester als nur mit dem Griff.
    Plane beim bauen am besten gleich die Schrauben mit ein, dann kannst Du es so bauen das die Schrauben später nicht so auffallen
    Denke dran, je fester Du das alles bekommst, desto stabiler und dichter wird es. Du wirst es nicht bereuen. Hast im Bassbereich mehr freude und das klappern hält sich in Grenzen.....
    Original von FiatUno
    wieso investiertst du dann nicht einfach mal 30€ und lässt die spur einstellen?? ist doch innerhalb von 20 minuten erledigt! ?(
    Weil sich schon 2 Werkstätten geweigert haben so zu machen wie ich es gesagt habe X(. Mein Auto ist zu schwer
    Ich habe jetzt noch eine in Darmstadt gefunden wo es klappen könnte, aber nicht mehr diese Woche
    Mach Dir keine Sorgen. Selbst wenn du das Paket versichert verschickt hättest geht die Haftung nach dem abgeben bei der Post auf den Empfänger über. (Dann hättest du aber auch ein Beleg und wärst auch aus dem Schneider). Ich hatte deswegen auch mal einen Rechtstreit !
    Also mache Dir keine Sorgen, Du mußt keinen Beleg oder so nachweisen weil Du ja max. eine quittung über den Betrag bekommst.
    vielleicht ist der anwalt ein Freund von dem.
    Wenn er schon schreibt das er das öfters macht macht er das vielleicht vorsätzlich und will die Leute bescheissen.
    Mache mal ein eigenes Thema auf. Will die FAQ´s nicht vollschreiben
    Ich habe noch 3 1,3er Turboköpfe rumliegen.
    1x von einem ohne KAT
    1x von einem ohne KAT, alle Kanäle wurden poliert
    1x (wahrscheinlich) von einem mit KAT, wurde frisch geplant.
    Wer weiß jetzt wirklich ob es einen Unterschied gibt zwischen Köpfen von KAT Motoren / Ohne Kat ?
    Ich würde am liebsten den polierten nehmen. War mal viel Arbeit ;)
    Welchen würdet Ihr nehmen ?
    Mann,mann,mann, ich habe das eben erst gelesen.
    Es ist doch peinlich mit offener Heckklappe rumzufahren.
    Wenns mit geschlossenem Auto draussen nicht laut ist dann mußt Du noch ein bisschen dran arbeiten.
    Ich mache alles mögliche das es draussen leiser wird ....
    Sei mir nicht böse, aber das ist einfach peinlich...
    Außerdem bist Du anscheinend noch nie mit offener Heckklappe gefahren, sonst würdest Du das nie vorschlagen. Aber das haben ja schon andere geschrieben das es ziemlich nach Abgasen stinkt
    So, habe mal wieder etwas am Auto gebaut.
    Der Fehler ist weg, aber ich weiß nicht warum.
    Hatte meine Subwoofer und Gehäuse raus.
    So bin ich ein bisschen rumgefahren. Mußte ja mal ausnutzen ohne so viel Gewicht rumzufahren. Da ist mir aufgefallen das die Bremse auch im Leerlauf funktioniert.
    Anlage ist jetzt wieder komplett drinnen und Bremse geht immer noch. Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher.
    Mal sehen wie lange alles ok ist - vioelleicht kommt es auch wieder...
    Damit Du gleich weißt warum ich das alles frage.
    Ich kann mir nicht vorstellen das es an einem zu kleinen Massekabel liegt , oder an Deiner Endstufe
    Meine Vermutung ist ein defekt an der Autobatterie, evtl auch an der Lichtmaschine.
    Dazu könntest Du nochwas testen.
    Spannung messen wenn Auto komplett aus ist.
    Spannung messen bei Zündung an.
    Spannung messen wenn Zündung an und alle Autospezifischen Verbraucher an sind (heizbare Heckscheibe, alle Lichter, Lüftung usw)
    Das alles nochmal bei laufendem Motor
    Mit diesen Test kannst Du Deine Autobatterie und Lima testen
    Wenn die Endstufe oder das Kabel was hätte müßte es sein das darüber der ganze Strom fließt und die Spannung runterzieht. Da müßte aber so viel drüber fliessen das das Kabel sehr heiß oder schmoren würde, und sollte das alles auch noch über die Endstufe fliessen würde es einmal kurz rauchen und dann ist da nix mehr. Also aus meiner Sicht unwahrscheinlich. (Loß Acki verbesser mich ;) )
    Ich habe es bei mir noch nie geschafft das der Motor ausgeht, er wird nur so schwach das ich kein Gas mehr geben kann.......
    @sniggers: ich warte imemr noch auf die aussagen : sniggers du erzählst mist *gg*
    hier hast Du es "sniggers Du erzählst mist " ;)
    @syphon86:
    So, bevor das hier noch ausartet springe ich mal ein. Ist ja auch mein Job hier *g*
    Geht Dein Auto immer aus oder nur manchmal ?
    Wenn es nur manchmal ist bist du sicher das es mit der Anlage zu tun hat und kein Zufall ist ?
    Springt Dein Auto immer gut an ?
    Prüfe mal folgendes :
    -Messe die Spannung dierekt an der Autobatterie wenn alles aus ist
    - messe Deine Spannung bei laufendem Motor.
    - messe Deine Spannung bei laufendem Motor beim einschalten der Endstufe
    -messe die Spannung beim einschalten Deiner Endstufe wenn der Motor aus ist.
    Messe die Spannung direkt an der Endstufe einmal bei ausgeschalteter Endstufe, einmal bei eingeschalteter Endstufe.
    Achte auch immer ob die Spannung im ersten Moment zusammenbricht und langsam hoch geht (solange Dein Messgerät schnell genug ist)
    So, jetzt hast Du erstmal zu tun....
