Beiträge von Unomania
    Ja, ist noch da *g*
    Naja, leicht ist ein Uno wirklich zu öffen. Erstmal kann man viele Unos mit dem selben Schlüssel aufmachen. Ich habe das selber schon gemerkt. Hatte den falschen Schlüssel mitgenommen und habe es erst gemerkt als ich das Auto aufgeschlossen hatte und das Zündschloss nicht funktionierte.
    Mir hat mal ein Bekannter gezeigt wie man mit einem normalen Haustürschlüssel einen Uno aufsperrt X(
    Ich habe mir auch gerade eine neue gekauft. 36AH 19,95 Euro :D
    Hatte das gleich Problem auch gerade,Bei mir war aber die Lichtmaschine schuld. Meß doch mal Deine Spannung wenn das Auto eine Weile gestanden hat und wenn er läuft....
    Ich würde mir überlegen ob ich überhaupt eine Sicherung reinmache ?(
    Anlasser usw ist ja auch nicht abgesichert. Ich weiß, ist nicht ganz ok, auch wegen TÜV, aber eine Sicherung wäre mir nicht zuverlässig genug.
    Wenn Du das Kabel sauber verlegst passiert nix, wenn dann muß da Du schon einen Unfall haben.....
    Wenn Du zum TÜV mußt kannst Du ja kurz eine einbauen *g*
    Ich kann Dir was aus meiner Erfahrung was sagen.
    Meine vordere Batterie war mal defekt (tot), und da hat sich der Anlasser den Strom von den 4 Batterien von hinten geholt. Die 50mm Leitung war mit 200A abgesichert und sie hat sich langsam (!!) verabschiedet. War ein schleichender Tod :D . Bei einem höhreren Wert wird es sicherlich nur länger dauern bis sie defekt ist. Wäre mir zu unsicher...
    Wie macht es denn zB BMW mit Ihren hinten eingebauten Batterien ?
    Ist nur meine Meinung - ich weiß das es nicht ganz ok ist....
    Wenn´s für hinten ist dann kannst Du die Befestigung vom Stoßdämpfer nehmen, Reserveradmulde ist auch ein Gewinde, aber am besten ist Du machst eine eigene Masse. Und immer schön blank machen damit kein Lack usw stören. Danach aber wieder irgendwas aufs blanke Metall damit nix rostet....
    Udn wie Acki schon sagt, verstärke die Masseleitung an der Batterie wenn du was größeres vor hast....
    Ne, war alles drinnen. Ich habe dann mal einen Turbo gekauft, da waren keine Fensterheber drinnen, da habe ich die umgebaut. Bei mir war es ein eigener Kabelbaum. Hat nix mit dem Rest zu tun. Geht von der einen Tür in die andere und zu dem Sicherungskasten.
    Wenn ich es richtig in erinnerung habe ist das einzelne Kabel 12 Volt, und der 2polige Stecker für den Motor.
    Original von Perry
    von den Kabelfarben her könnten es wirklich die FH sein. Aber solche Stecker in einem Fiat? Ich kenne die normalerweise nur von Ford...
    Ja da sind wirklich von Fiat ;)
    Hatte die auch in meinen Turbo´s ..
    Batter und Lima sind kein Problem, das Plus und vorallem das Masse Kabel müssen nur stark genug ausgelegt werden dann flackert das Licht auch nicht!
    Weil die Spannung bricht ein aber die Endstufe trotzdem weiter Strom zieht. Dadurch flackert das Licht im ganzen Auto. :baeh:
    Acki, ich würde Dich so gern verstehen 8o
    Beim Powercap bitte mal das lesen: http://www.profihifi-forum.de
    Acki, was hat das richtige Stromkabel für die Endstufen mit flackerndem Licht zu tun ?
    Elko ist nur für gut um Impulsspitzen auszugleichen. Wenn Du sicher gehen willst nimm das Geld lieber für eine größere Batterie. (Wie Malik schon sagt)
    Willst Du keine so große Anlage machen schau mal nach einer Batterie mit mehr AH, kann ruhig eine billige sein.(Hast ja 2 Jahre Garantie *g*)
    Willst Du ein bissen was besseres dann achte nicht nur auf die AH sondern auch den Kurzschlußstrom.
    AH= Ausdauer, zB kannst länger im Stand hören
    Kurzschlußstrom. Stabile Spannung.
    Gute Batterien sind die Exide Maxxima 900 (DC) oder eigendlich alle Optima und Ground Zero, bedingt empfehlenswert ist auch die Exide XXL, oder Bosch.
    Ist halt alles eine Frage des Preises ;)
    Ich bin früher lange Zeit mit billigen Batteiren rumgefahren weil die besser gehalten haben als damals die teueren (schwarze Bosch). Keine Batterie hat die Garantiezeit überlebt, aber die wurden ja auch gefoltert 8o
    Es gibt noch speziellere Batterien die ich aber nicht groß erwähne, da die bei machen unserer Unos den Wert des Fahrzeugs übersteigen *g*
    Und nochwas. Wenn Du schon anfängst alles neu zu machen dann spare nicht am Kabelquerschnitt. Ich würde nicht unter 25mm² anfangen !!
    Ich weiß garnicht welche Lampen ich und meine Freundin drinnen haben.
    Sind Philips und haben ca 40 Euro gekostet. Meine Freundin hatte die zuerst drinnen und das Licht war der Hammer. Es ist taghell. Mußte ich auch haben...
    Bei mir sind die nix. Sicherlich sind meine Reflektoren blind.... OK, meine Freundin fährt ja auch mit 15 Volt Betriebsspannung :D
    Muß ich später mal schauen......
    Glasfasermatten kannst du nicht nehmen, das reißt irgend wann wieder. Höchstens Du überziehst die ganze Stoßstange ;)
    Kaltschweißen muß man Übung haben. Acki, hast Du es schon öfters gemacht ? (So wie ich Dich kenne weiß ich es eigendlich schon *g*)
    Sind bei Dir die Lüftungsstreben innen "hohl"?
    Bei mir ist es so und einige meiner Streben sind auch gerissen. Die Dinger haben immer etwas Spannung. Ich hatte mir vorgenommen das nächte mal innen was reinzulegen und dann zu harzen. Nur Harz und Glasfaser bringt nix. Ein Stück Rundstahl zum Beispiel rein und dann mit Harz füllen......
    Ist echt nicht leicht was Du da machen mußt. Ich dachte früher bei meiner Stoßstange auch das es alles kin Problem ist. Aber auf Dauer ist es alles nix gescheites ;(
