Moin,
ich habe meinen Fiat nun ausgeblinkt, was dieser SEHR schnell macht, deswegen habe ich das ganze per SlowMotion aufgenommen, kann mir jemand erklären was das für codes sind?
Schonmal danke für eure antworten
Hier das Video (beginnt ca. ab Sekunde 2 in SlowMow)
Beiträge von Wizzler
Grüße Wizzler. Du möchtest NUR Fehler auslesen, ist das richtig? Fals ja, brauchst du 3 Dinge: Was zum auslesen, das kann ein
Diagnose handgrät sein wie es die werkstatt benutzt, es reicht aber auch ein einzelnes LED gerät zum ausblinken (bekommst Du bei
heimelektronik märkte -konrad o.ä. ) oder ein programm auf deinem computer. ( bei mir hat es mit dem LED gerät gefunzt)
2. die blink code tabellen von damals ,und
3. den richtigen stecker. Schau mal nach von wo der 2 polige herkommt. der müsste direkt vom hauptstecker des Steuerteils rauskommen und hat nur 2 pole weil ist nur + und - weil, nur zum auslesen gadacht damals. Habe lange gedacht man kommt
auch ins steuerteil rein. Falsch. Bei dieser einfachen technik war nur ausblinken möglich. Das sollte also auch bei Dir der diagnose
Stecker sein. Viel Erfolg.
Moin,
sorry für die extremst verspätete Antwort.
Danke für deine Antwort, muss ich direkt mal probieren, fast alle sagen halt, der hat einen 3 pin diagnose stecker aber meiner hat nur 2 pin stecker.
WIe leite ich das blinken ein? -
Auch wenn die Motoren ähnlich oder gleich sind, die Steuergeräte sind es nicht. 2-Polige waren meist entweder Blinkcode bzw. Impulscode Diagnosesysteme. Tipo gabs glaube ich erst ab Bj 93 mit Monomotronic oder Magneti Marelli IAW Steuergeräten, dann aber auch mit 3-Poliger Buchse.
Alles klar, wie lese ich das per Impulse aus?
Ja, vorne im Motorraum gibts noch 2 mal 4-Polig und 1 mal 3 Polig wo leider ien Kabel abgezwickt ist... -
Hey,
ich habe kürzlich einen Fiat Tipo Bj. 1990 mit dem 1.4 i.e. Motor, das sollte ja vieles gleich zum Fiat Uno sein.
WIe genau lese ich das Auto per K-Leitung aus, die Adapter habe ich alle, aber in meinem Beifahrerfußraum habe ich nur einen 2-Poligen Stecker.
