Hallo. Bin auch aus der Schweiz. Schau auf tutti da hat jemand was. Gruss
Beiträge von Alfaromeo7
Ja ich denke du hast recht und ich lass es, trotz dem super Angebot von Work. Danke für deine Info und Meinung.
Wie gesagt Breite und ET kann Work individuel anpassen. Es würde sich um diese schöne Felge handeln. Was meint ihr dazu?
Hallo chriss-bellas
Besten Dank für deine Info. Ja Problem ist, das Auto steht in einer warmen Garage und ist über den Winter nicht eingelöst und die Aktion bei Work läuft noch diesen Monat
Ja dachte mir auch mit 7.5x14 wird das eng. Aus deiner Erfahrung kannst du mir nicht sagen was max. passen würde ohne was an der Karosserie zu machen? Also wenn ich die Verbreiterungen etwas von innen schneiden muss oder Stossstangenecke schneiden muss ist mir das noch egal.
Aber wieso gab es früher die BCW als Zubehör für den Uno in 7x14 VA und 8x14 HA, wurde da auch schon erwähnt, dass man an der Karosserie was machen muss?
Hallo zusammen.
Ich bin immerwieder auf der Suche nach schönen Felgen für meinen SX. Ich habe nun mit Work Kontakt und möchte mir gerne die Equip 01 in 14 Zoll bestellen. Sie haben mir jetzt mal eine Offerte gesendet mit den Dimensionen VA 7.5x14 ET 29 und HA 7.5x14 ET 26. Sie haben mir gesagt, dass sie keine Erfahrungen haben was passen könnte. Ich denke aber mit diesen Dimensionen wird es rechts knapp, oder? Kann mir jemand sagen was maximal draufpassen würde? Ich möchte einfach keine Karrosserie Arbeiten unternehmen ( bördeln, verbreitern etc. ) Wie schon erwähnt habe ich den SX mit Verbreiterungen und fahre momentan 6x14ET37 mit 10mm Spurplatte hinten pro Seite. Was denkt ihr was passen würde? Breite und ET kann ich alles auswählen.
Danke euch im Voraus
Hallo diki.
Auf eka gefunden für einen stolzen Preis https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fiat…91916-223-19145
Geiles Foto
Was sind denn das für Felgen beim hinteren Uno?
Vielleicht was an der Multi-Air Einheit? Öldrucksensor? Gab es auch ab und zu bei den 1.4 Turbos das diese einen zu hohen Wert angegeben haben und das Steuergerät somit in den Notlauf gegangen ist. Schubumluftventil? Wenn dieses defekt ist wird es beim Fehler auslesen auch nicht erkannt. Kupplungsschalter?
Hallo Uno Freunde
Ich überlege mir, an meinem SX die Uno Turbo Seitenstreifen und an der Heckklappe aufzukleben. Natürlich ohne Turbo Logo
Kann mir vielleciht jemand die Massen dazu angeben? Sind ja 6 schwarze Balken und 1 roter ganz oben. Leider finde ich im Netz keine günstigen Bilder damit ich es im Plotterprogramm verwenden kann. Wenn mir jemand die dicke der 6 bzw. 7 Streifen geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
PS: Was meint Ihr zu den Streifen auf einem 5-türigen SX in schwarz Seidenglanz oder schwarz-Matt?
Liegt es vielleicht nicht am Bremslichtschalter? Wenn dieser defekt ist, weiss der Computer nicht, was los ist und geht in den Notlauf.
Ja melde dich im Abarth Forum an, bin dort auch aktiv. Was ist den dein Problem?
Sixpack Für was sollen solche Kommentare gut sein?
Hat jemand ein Gutachten für die BeBe Federn?
Hallo. Wollte nur kurz sagen, das mein Uno wieder läuft. Es war die Benzinpumpe.
Hallo. Gut dann schau ich mir das mal an. danke für die Tipps, werde berichten wenn ich mehr weiss
Hallo an alle Uno Spezialisten
Ich habe folgendes Problem mit meinem Uno. Habe das Auto im November in die warme Garage für den Winterschlaf gestellt und wollte letzte Woche das Auto mal wieder rasunehmen. Batterie mit Booster angeschlossen ins Auto gesetzt und sofort angesprungen, jedoch als ich wegfahren wollte, stellte er ab.
Nun zum Problem: Der Uno startet immer schön bis man 1 Gasstoss gibt und ihn dann wieder im Leerlauf laufen lässt, läuft er nicht mehr rund ( Fehlzündung und stinkt ) und stellt dann ab. Wenn man aber immer Gas gibt, dann bleibt er an. Lässt man das Gaspedal wieder los läuft er wieder unruhig und stellt ab. Wir haben dann bemerkt, dass der Vorwiderstand der Zündspule nicht richtig befestigt war. Als wir diesen dann befestigen wollten haben wir unsere Finger verbrannt, dieser bekam extrem heiss. Ich habe jetzt mal einen neuen Vorwiderstand und eine neue Zündspule bestellt und hoffe das er dann läuft. Wie schon gesagt bis ich den Uno in den Winterschlaf gestellt habe, lief er ohne Probleme.
Was könnte es sonst noch sein? Benzinpumpe denke ich weniger, sonst würde er doch nicht immer so schön starten und beim Gas geben würde er dann auch abstellen, oder? Drosselklappenpoti denke ich auch weniger. Habt ihr irgendwelche Tipps wenn es jetzt nicht der Vorwiderstand und Zündspule ist? Kerzen, Kerzenkabel, Zündverteiler ist alles neu.
Danke euch im Voraus für die Tipps
Ja ich weiss das es schwierig wird
Hätte da auch Interesse
