Beiträge von jDorn
    Hab erst Verbesserung durch defekte Kabel tauschen an der Zündspule. Jetzt habe ich das Gefühl dass er im unteren Drehzahl Bereich nicht genügend Kraftstoff bekommt. Ich vermute es ist eine falsche Monojetronic verbaut. Weiß jemand welch in den 75 ie gehört?
    Grüße
    Moin liebe Fiats.
    Ich bin neu hier und würde mich auch nicht als Experte bezeichnen. Schön dass es diese Community gibt. Mein Fiat Fiorino 75i.e. Ist von 1993 mit Monojetronic und digiplex 2 auf einem 1,5l Motor.
    Zum Proben:
    Letztes Jahr ist wegen unsachgemäßem Einbau des Zahnriemens dieser gerissen und es gab einen Motorschaden:(.
    Der Motor wurde von mir wieder repariert und eingebaut. Seit dem läuft er aber unruhig und macht „back fire“. Er dreht immer wieder langsam runter bis er anfängt sich hälftig zu schütteln um dann wieder hochzudrehen. Mit Gefühlvollem Gasgeben kann ich ihn fast sauber laufen lassen.
    Ich habe geprüft:
    Druckverlust, ist top
    Kompression ist top
    Zündung ist alles Neu außer der Digiplex
    Zündzeitpunkt ist etwas früh kann man aber nicht ändern digiplex
    Riemensitz gefühlt 100x an allen Stellen geprüft
    Benzinförderdruck der Pumpe ist iO
    Sogar mal die Abgase vor dem Kat entweichen lassen.
    Jetzt war er auch in div. Werkstätten aber niemand konnte mir weiterhelfen. Ich liebe diese Auto und würde ihn gerne wieder auf die Straße bringen.
    Bin für jede Hilfe dankbar. Grüße aus Berlin
    Moin. Ich habe mich jetzt hier schon ein bisschen durchs Forum gelesen um den kleinen Macken meines Fios Stück für Stück den gar auszumachen. Gerade habe ich versucht das Steuergerät auszulesen. Ich bin dabei wie hier im Forum beschrieben vorgegangen. Und habe eine Diode zwischen die Kabel des Diagnosesteckers gesetzt. Leider war das geblinke so willkürlich und schnell, das es unmöglich war irgendetwas auszulesen. Jetzt frage ich mich was da wohl falsch gelaufen ist.
