Beiträge von chrisuno
    servus michel,
    da fährst du normal mit dem mauszeiger auf den namen des forumsmitgliedes (nicht draufklicken) und dann kommt das fenster schon
    und ganz rechts unten in dem fenster hast du dann das symbol, um die konversation zu starten.
    gruss
    chris :bier:
    moin jungs,
    den aufklebersatz, den chriss hier verwendet hat, gibt es neu in 2 oder 3 varianten über den uno turbo club.
    da kann ich gerne helfen wegen der italienischen kommunikation.
    den kompletten klebersatz vom mk1 facelift modell, gerne auch antiskid genannt, gibt es über den maik harder in top qualität.
    gruss
    chris :bier:
    nicht ganz.
    antiskid war sowas wie ein abs, aber nur auf die vorderräder wirkend. es hat nicht sooo toll funktioniert und wurde recht bald aus dem programm genommen.
    mit dem antiskid kamen am uno neue bezugsstoffe für die sitze und türpappen und ein anderer dekorsatz.
    die lm räder wurden in dem rahmen auch anders. sie hatten in der mitte diese "stufe", waren anthrazit gepulvert und im bereich der kleinen speichen glanzgedreht.
    hier der dekorsatz und die lm räder ...
    ... und hier der andere stoff ...
    gruss
    chris :bier:
    servus nico,
    schönes auto hast du dir da zugelegt :beifall:
    er ist aber auf jeden fall nicht mehr ganz original, was aber kein nachteil ist. die meisten kennen die unterschiede im detail sowieso nicht :D
    nach dem es einer der ganz frühen turbos ist, sollte er grauen teppich und schwarze gurte haben.
    er wurde vom sog. unten geschalteten auf das oben geschaltete getriebe umgerüstet. das ist ein echter fortschritt,
    weil dieses getriebe robuster, besser schaltbar und ggf. einfacher zu reparieren ist.
    da fehlt bei dir jetzt nur noch die entsprechende mittelkonsole mit der verlängerung nach vorne, die das schaltgestänge abdeckt.
    findet sich aber gebraucht in ordentlichem zustand.
    das lenkrad mit dem lederbezug auf dem kranz ist auch von einem späteren uno.
    so wie es aussieht wurden die sitze auf jeden fall überarbeitet. der stoff der sitzwangen ist nicht abgenutzt und die schaumstoffpolster
    scheinen auch schön stramm zu sein.
    was der serie entspricht, sind die fehlenden dekorsätze. die frühen turbos hatten die nicht. wird aber auch gerne nachgerüstet und
    wird nicht als abweichung von originalzustand gesehen. wenn du nachrüsten willst, melde dich einfach. ich besorge dir da gerne einen
    satz aus italien vom https://unoturboclubitalia.com/
    die sind top !!
    wenn du mehr fragen haben solltest, einfach hier posten oder pn schreiben.
    gruss
    chris :bier:
    servus grenzi,
    das hatte ich mal gepostet betreff quarz ...
    über die sache mit dem gemisch kann ich dir keine info geben.
    ... aber was den begrenzer angeht, kann ich dir bissi helfen.
    der quarz befindet sich im lmm. nimm mal vorsichtig den deckel ab. vorsichtig deshalb, weil er verklebt ist,
    damit keine feuchtigkeit reinkommt.
    wenn du den deckel abhast, hast du freien blick auf die platine, wo du auch relativ problemlos den quarz
    findest. der muss gegen einen mit höherer frequenz getauscht werden.
    hier ein paar frequenzen, wie sie im italienischen uno turbo forum gepostet wurden ...
    4.194304 originale
    4.43361875 7200g/m
    4.608 7500g/m
    4.9152 8000g/m
    rechne aber damit, dass du auf jeden fall mit verschiedenen frequenzen ein bisschen rumprobieren musst.
    kannst du italienisch ??
    dann kannst du auch hier bissi lesen ...
    http://www.unoturboclubitalia.it/forum/index.php?topic=285.0
    wenn du kein italienisch kannst, darfst du mich gerne ansprechen oder du probierst mit google translator.
    gruss
    chris :bier:
    ja moin und willkommen hier :beifall:
    ein 85er turbo ist schon eine ziemliche seltenheit unter den schon seltenen uno turbos.
    hoffentlich findest du den fehler schnell, damit du fahren kannst.
    beschreibe uns das auto doch mal in einem separaten beitrag und lade paar fotos hoch.
    gruss
    chris :bier:
    moin dirk,
    ist ganz einfach.
    den schalter der leselampe rausholen
    die leselampe durch diese öffnung von innen rausdrücken
    durch die 2 öffnungen die 2 schrauben rausdrehen
    ... schalter und leselampe nicht nur geklipst
    gruss
    chris :bier:
    moin michel,
    prüfe mal bei gelegenheit noch, wie rund deine reifen laufen. die können sich mit der zeit verformen und dann kannst du auswuchten
    wie du willst. auf dem auto wird es immer unwuchtig sein.
    anderer punkt am uno - die zentrierung der räder auf den radnaben. wenn die räder nicht gut zentriert sind wegen fehlender zentrierringe
    oder wegen distanzen ohne zentrierung gibt es auch unwucht.
    gruss
    chris :bier:
    servus olaf,
    willkommen und viel spass hier :beifall:
    wieso willst du da einen minikat einbauen ??
    das auto willst du doch mit h-zulasusng fahren, oder ??
    da zahlst du doch eh pauschal die steuer, egal ob das auto einen kat hat oder nicht, richtig ??
    bitte korrigiert mich, wenn ich da eine wissenslücke haben sollte.
    gruss
    chris :bier:
    versand gegen aufwandsentschädigung muss ich schauen. ist möglich. da muss ich dann irgendwo vernünftige kartons auftreiben, weil die paketdienste
    nicht in der lage sind, mit nicht quadeförmigen paketen umzugehen :maul:
    sonst abholung gar kein problem, aber halt um die 200 km von dir weg.
    wenn du es nicht eilig hast - ab und an kommen wir mal ins saarland und besuchen bekannte in sulzbach oder saarlouis und ins outlet gehen wir auch ab und an.
    da könnten wir die dann mitbringen.
    wird aber noch gut 2,5 bis 3 monate dauern, bis wir da wieder hinfahren. meine frau will abwarten bis wird das 2. mal geimpft sind
    und das dann auch richtig wirkt.
    bist du in einer der fiat uno whatsapp gruppen drin ??
    dann ist die kommunikation ganz einfach
    ich bin in der fiat uno gruppe und fiat uno ig drin.
    gruss
    chris :bier:
    moin jungs,
    die putzerei geht weiter ...
    ... jetzt die lüftungsdüsen im oberteil der mittelkonsole mit den zugehörigen klappen. wider erwarten ist das moosgummi aussen um die klappen herum noch richtig gut und nicht verhärtet und brüchig. das habe ich auch schon anders gesehen.
    ... und das oberteil der mittelkonsole. das hatte ich vor jahren mal aus einer scheune gerettet.
    ist wieder echt ansehnlich :)
    das radio musste ich zur probe einfach mal reinstecken und wie sich das so präsentiert finde ich echt geil. cool dass blaupunkt dieses
    radio mit modernster technik wieder auflegt.
    ich muss aber noch eine blende aus einer dünnen kunststoffplatte bauen, die ich hinter das radio klemmen kann. beim uno hat die
    öffnung im radioschacht unnötige aussparungen, die das befestigen des radios etwas erschweren und durch die man auch noch bei
    eingebautem radio durchschauen kann :rolleyes:
    gruss
    chris :bier:
    sorry, hat bissi gedauert ...
    hier die bilder von den rädern.
    es sind alles fumb räder. wenn gewünscht, kannst sie alle haben. ich habe genug von dem zeug ;)
    überlege dir, was dir 4 stück, oder auch alle, wert sind. vllt trifft das ja meine vorstellung dessen, was ich gerne dafür hätte.
    gruss
    chris :bier:
    es ging wieder minimal vorwärts.
    habe die frischluftdüsen links und rechts mal gründlich geputzt ...
    ... und die rückleuchten wieder montiert
    bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich diese hier dann lasse oder auf original gehe. aber das ist im moment das kleinere problem. ist ja ggf. schnell umgesteckt.
    gruss
    chris :bier:
    tach jungs,
    ging mal wieder bisschen weiter. vor ca. 10 tagen habe ich die zum baujahr passende uhr eingebaut ...
    dann habe ich mich gestern mal ums armaturenbrett gekümmert ...
    nach dem der staub und schmutz von jahrzehnten runtergeschrubbt war, gab es noch eine frisch bezogene "wurst" und jetzt sieht das so aus ...
    es ist einfach immer wieder klasse, einfach ans regal zu laufen und das gewünschte teil rauszuziehen, ggf. bissi saubermachen, einbauen :beifall:
    werde weiter berichten.
    gruss
    chris :bier:
