servus masa,
lange nix gehört.
sieht schon mal knuffig aus, das ding.
sowas könnte ich von zeit zu zeit auch mal gut gebrauchen ![]()
viel spass beim herrichten und natürlich dann auch beim fahren ![]()
gruss
chris ![]()
servus masa,
lange nix gehört.
gruss
chris ![]()
über die sache mit dem gemisch kann ich dir keine info geben.
... aber was den begrenzer angeht, kann ich dir bissi helfen.
der quarz befindet sich im lmm. nimm mal vorsichtig den deckel ab. vorsichtig deshalb, weil er verklebt ist,
damit keine feuchtigkeit reinkommt.
wenn du den deckel abhast, hast du freien blick auf die platine, wo du auch relativ problemlos den quarz
findest. der muss gegen einen mit höherer frequenz getauscht werden.
hier ein paar frequenzen, wie sie im italienischen uno turbo forum gepostet wurden ...
4.194304 originale
4.43361875 7200g/m
4.608 7500g/m
4.9152 8000g/m
rechne aber damit, dass du auf jeden fall mit verschiedenen frequenzen ein bisschen rumprobieren musst.
kannst du italienisch ??
dann kannst du auch hier bissi lesen ...
http://www.unoturboclubitalia.it/forum/index.php?topic=285.0
gruss
chris ![]()
gute neuigkeiten ![]()
... wie hast du das die ganzen jahre ohne uno geschafft.
ich hatte auch mal eine phase ohne uno und ich konnte nach ca. 12 monaten nicht mehr.
wieder einen uno turbo für zu viel geld geholt und es ging mir wieder gut ![]()
gruss
chris ![]()
die übliche frage von mir ...
hast du bei fiat angefragt ??
... nach dem du die nummern hast.
es ist immer wieder erstaunlich, was bei den deutschen händlern noch so alles rumliegt.
sollte dein händler keinen bock haben, das deutschlandweit zu suchen, gib mir bescheid ![]()
gruss
chris ![]()
moin, moin ...
willkommen und viel spass in unseren reihen ![]()
gruss
chris ![]()
das würde ich auch gerne sehen ...
in italien gibt es repro von dem kunstleder. sieht aus wie das original.
hatte ich für unseren ronny besorgt ![]()
gruss
chris ![]()
servus hajo,
die plasteleisten, in die diese lippen reingeschoben werden, kriegst du am besten raus, wenn du die türpappen abnimmst.
scheiben ganz hochdrehen und dann kannst du das alles ertasten.
es wäre denkbar, dass du sie mit einem stabilen "haken" auch ohne demontage der pappen rauskriegst. in dem fall
scheibe ganz runter, "haken" an der lippe in die tür schieben und die plasteleisten an der tür aushängen.
gruss
chris ![]()
das geht in der theorie auch wirklich so.
... aber der kunststoff schrumpft und die nebler gehen nur raus, wenn du die öffnungen mit einem tapetenmesser - oder vllt sogar besser - einem
dremel mit einem entsprechenden fräser nacharbeitest.
gruss
chris ![]()
willkommen in unseren reihen, carsten ![]()
darfst ruhig mehr infos zu deinem mk1 novitec hier preisgeben.
... sind schon voll gespannt.
gruss
chris ![]()
opel omega a ?? egal welches baujahr ??
gruss
chris
okay ...
danke für den tipp ![]()
gruss
chris ![]()
... würde ich auch sagen.
so lässt sich die dichtung günstiger produzieren, erfüllt aber ihren zweck.
ist leidglich von der optik etwas verwirrend, wenn du es einbaust.
gruss
chris ![]()
um das mitführen eines gutachtens, bzw. eine eintragung wirst du nicht herumkommen. das sollte auch alles kein problem sein.
diese felgen sollten schon eine kba nr. haben, die die sache relativ einfach macht.
reifentechnisch 185/50-14 oder 195/45-14.
gruss
chris ![]()
moin christian,
ad hoc würde ich sagen - cool ![]()
danke für deinen einsatz !!
gruss
chris ![]()
ist denn auf der verpackung ersichtlich, vom wem die sind oder ist das wirklich no-name ??
gruss
chris ![]()
ich sehe es so zum ersten mal.
habe bis jetzt immer nur die gesehen, die ausser der rändelung nichts weiter haben.
gruss
chris ![]()
so aus der hüfte geschossen ...
die überwurfmutter zur sicherung des traggelenkes
gruss
chris ![]()
aus dem fiat baukasten könnte die ritmo 85 nockenwelle ganz gut sein.
was wirklich mehr leistung bringt, ist die welle aus dem fiat 128 rally.
was auch noch gut sein könnte ist die nockenwelle aus den frühen 1100er, 1300er fiat 128 coupé.
... oder halt bissi mehr ausgeben und eine welle bei colombo & bariani holen ?!
gruss
chris
hi kilian,
gruss
chris ![]()
die haben auf ihrer page die stoffe nicht gelistet.
schreibe sie auf info@elvezio.com an und schicke am besten fotos des bzw. der stoffe an, die du suchst.
sollte es an der kommunikation auf englisch/italienisch haken, dann kann ich gerne als vermittler fungieren.
gruss
chris
