Beiträge von AirbusAhoy
    Super, danke für die Antworten!
    Ich habe die auch gedacht dass es die Zündkerzen waren, die hab ich gewechselt aber das hat nichts gebracht. Die Lambdasonde hatte ich auch im Verdacht, jedoch sind die Abgaswerte normal was einen Defekt ausschließt.
    Ich werde morgen die Masse und die Drosselkappe untersuchen, ich melde mich dann mit den Ergebnissen!
    Vielen Dank für die Hilfe,
    AirbusAhoy
    Hallo alle miteinander!
    Mein treuer '91 Uno 1.5ie SX hat vor kurzem angefangen im Leerlauf sehr unruhig zu sein (Schwankungen zwischen ca. 800 und 1200 Umdrehungen). Das Losfahren ist fast unmöglich (als ob man in einem hohen Gang losfahren würde, Motor stirbt ab!), und beim Fahren ruckelt das Auto ganz fürchrerlich. Die Abgase riecht man auch viel stärker als sonst. Jedoch treten diese Symptome nicht jedes Mal auf. Ab und zu startet der Uno und fahrt sich auch brav. Jedoch gerade dann wenn man denkt dass das Problem weg ist, beginnt alles von neu. Ich war beim ÖAMTC (bzw ADAC) als ich es mal geschafft habe das Auto dort hinzubringen gerade während die Symptome nicht da waren und der Mechaniker hat nichts Auffälliges gefunden. Zu dem Zeitpunkt lief alles noch (Abgaswerte normal etc.). Aber gleich am nächsten Tag ging es wieder los!
    Ich bitte um Hilfe, ich bin am Ende meines Wissens!
    Vielen Dank!
    AirbusAhoy
