Beiträge von ANGELO
    Hallo,hab da ein neues objekt gefunden und nun bräuchte ich für ca.2 stunden ein paar rote kennzeichen.Auto muss aus nähe Heilbronn nach stuttgart.Wer aus dem Stuttgarter raum kann mir da helfen bzw. kann kennzeichen besorgen!!!
    ich würde schleunigst den tank runtermachen und erstmal säubern.Dein benzinvorfilter der vor der pumpe sitzt ist warscheinlich so was von rost zugesetzt das gar nicht mehr durchgeht.Damit läuft die pumpe ´heiss und wird kaputt gehen.Wenn du dann alles sauber(SAUBER!!!!!) hast,sprich tank und neue benzinfilter,kippst du etwa 10 Liter sprit rein.Noch nicht starten!!!!!!!
    Dann löst du die Benzinleitung mit 2 17er kabelschlüsseln von der einspritzleiste.Dann überbrückst du die BPumpe in dem du Das benzinpumpen relais abmachst und den stecker mit dem Plus der batterie überbrückst.batterie plus an pin 87b.Somit kannst du etwas benzin in ein gefäss reinlaufen lassen und sollte sich dreck in der leitung befinden,wird dieses in den behälter fliessen.Danach alles wieder anschliessen und pumpe nochmal überbrücken damit druck aufgebaut wird.Jetzt relais wieder reinstecken.
    Bin auch der Meinung das dein Benzindruckregler genau so ein schlag weg hat.Denke der ist auch dicht,somit läuft kein benzin in den tank zurück und deine pumpe baut unheimlich viel druck auf und folgedessen seuft dein motor ab da zu fett eingespritzt wird.Kommt schwarzer rauch beim starten und beim gas geben?
    Acki,
    hab da nicht wirklich was verbastelt.Original Ladeluftrohr hab ich ausgebaut und durch das andere ersätzt.Wollte auch wissen wie sich ein POP OFF Ventil so anhört.
    Werde morgen das originale rohr einbauen und nach dem zündfunke schauen.
    Was mich nach wie vor beschäftigt ist die tatsache das meine benzinpumpe nicht anläuft.Was ich meine ist das sie vor dem starten kein druck aufbaut.Erst beim starten läuft sie.Benzinpumpenrelais habe ich schon drei ausprobiert,also liegt es nicht an dem.
    Weiss einer von euch was da noch mit dran hängt damit sie anläuft?
    @Giovanni :D:D:D ,come stai?Un piacere sentirti.Se ti va,fammi uno squillo.Il numero di casa lo hai ancora o no?
    Da ich mein uno zum tüv vorfahren muss,habe ich in so weit fertig gemacht.Hatte loch im tank und hab nun ein neues drinn.So,Öl gewechselt und alles mögliche geschaut.Auto will aber nicht starten.Er dreht schön aber startet nicht.Kerzen sind nass,also bekommt er sprit.Zündfunke konnte ich nicht prüfen da alleine.
    Hatte bevor ich den abgestellt habe ein offenes POP OFF ventil eingebaut.Ladeluftrohr dementsprechend loch geweitet.Kann es jetzt sein das es daran liegt das er nicht anspringt.Hab jetzt original gemacht!!!!!!!!!
    du hast erwähnt das dieses geräusch beim beschleunigen und bei kurven fahrten auftritt.Hmmmmmm,was für federn sind drauf bzw. wie tief ist der jetzt?Ist nur eine Vermutung,aber kann es sein das die federn zu kurz sind und diese im dämpfer beim beschleunigen und kurven fahrten einfach nicht belastet werden und spiel haben?
    Hallo Jungs,heute hab ich mich auf den weg zur Zulassungsstelle gemacht und habe für mein Turbole 07 kennzeichen beantragt.Ist ja richtig ernst bei denen.Musste verschiedene Formulare ausfüllen und mein Pass vorlegen.Hoffe das ich so ein Kennzeichen bekomme.Dauert etwa 6-8 wochen bis ich bescheid bekomme.Man darf rein gar nichts mehr machen mit dem Auto.Nur wartungs fahrten,treffen(Offizielle Treffen)also kein MCDonalds oder Werkstatt Treffen,und undund.Na ja,egal,endlich ist er 20 geworden :D:D
