kolben sind gemessen worden,ultraschall geprüft,gereinigt und keramicbeschichtet.Das volle programm.Wie formel eins kolben von der beschichtung.
Beiträge von ANGELO
kenne die sachen und auch den verkäufer.Ist wirklich so,alles bei mahle überholt.
wenn du das originale fiat schlauch brauchst,melde dich einfach mal.Ich denke das die samco was hitze betrifft,empfildlicher sind.Oder du wikkelst etwas hitzeschutzband drumm oder du bastelst dir etwas!!!!
so was machen die also mit geklaute deutsche pkws.Junge junge,2 autos vermurkst!!
Anbei die bilder von den BWA Felgen.Glaub 2 oder 3 davon zu haben.
dann musst du leider das armaturen brett ausbauen wenn du so nicht ran kommst!!!!!!Wieso musst du den überhaupt ausbauen?
Bitte lesen!!!!!!!!
steht auf den federn immer eibach oder gibt es andere bezeichnungen drauf?Hab paar federn da,da stehen zahlen drauf.Irgendwas mit 1000/02/05 oder so,habs nicht so im kopf gerade.
welche interessieren euch denn?Die aus england sind sicher aus italien.
das ist doch der uno aus filderstadt oder liege ich da falsch?War doch im ebay dann drinn!!!!!!
kat für den 1.3 hätte ich gebrauchte.Leergeräumte und auch mit intakte zelle.
denis,schau hier rein.Vielleicht findest du mehr über den lader!!!!!!!
wieso in den sand gesetzt?Lader ist neu,und nach wie vor sein geld wert.Eventuell ist der doch zu gross für ein uno.
lader ist neu gewesen,nicht überholt.Hab den auch vor 2 jahren neu gekauft gehabt.Also kein alter überholter.Wollte ich nur geklärt haben bevor es heisst ich würde schrott verkaufen.
Denis,hast du selber gesehen das der nagelneu ist/war!!!!!
um so stärker das ventil um so später macht das wastegate auf.Das heisst,mann braucht mehr ladedruck damit dieser aufmacht.
ja,eventuell wastegate zu lasch oder druckleitungen überprüfen.POP OFF Ventil ok?
ja ein lader mit t 25 flansch.
ist nicht einmal für ein 1.3 turbo.Ist eher für racing oder gt.
das hat weniger mit spannungen zu tun.Problem liegt bei den verschiedenen werkstoffe.Edelstahl und normaler schutzgas draht.
ich hab selber gehabt.Diese krümmer sind nicht komplett in wig verfahren geschweisst.Zum teil sind sie am sammler mit schutzgas geschweisst und genau da reissen die dann.
