Viel Glück beim Projekt Schweiz
Beiträge von pie
Ich hatte bei mir so ein ähnliches problem. wobei sich das diodenpaket in der lima verabschiedete und mir dabei gleich die batterie mit beschädigte.
Ja LIMA und BAtterie. Davon kann ich auch ein paar liedchen singen.
Hoffe das du das problem schnell findest.
Also laut FIAT Handbuch müßten am Sicherungskasten im Innenraum folgende Relais sitzen.
Auf dem Sicherungskasten unten links Relais für Heckscheibenheizung,
auf dem Sicherungskasten oben links Relais für Signalhornund dann noch zwei Relais die seperat an den Sicherungskasten montiert sind. das wäre links das für Nebelscheinwerfer und rechts das für den Lüfter am Motorkühler.
Meiner wurde nur als Turbo anerkannt bei den Versicherungen. Als 45PS mit Leistungssteigerung ging bei denen nicht.
Zahle für 7 Monate bei 45% 360€ Teilkasko ohne Selbstbeteiligung
also ich finde mitm 32er und breitreifen läßt sich der uno super fahren.
Wie ist die genau bezeichnung des toyos reifen? Proxes T 1? haben die reines V Profil?
Das anthrazit steht dem uno auch. Fand das auch immer schön. Wobei ein turbo in weiss aus klasse aussieht.
Wo bist du jetzt am schrauebn? bin im laufe des monats in wächtersbach und bad orb jobmäßig unterwegs
Welche Farbe soll er bekommen? Was verbauste so an dem uno?
Also ich habe übertriebenerweise 50qmm² reingezogen. Feinstdrähtigen kram ausm car-hifi bereich. Kannst + und Massekabel nehmen was man sonst für endstufen benutzt.
Gibts irgendwei schon ein ergebnis oder kamste noch nicht dazu?
Solche Regale habe ich auch . Nur etwas kürzer. Aber reichen voll aus. Werkbank wäre mit zu klein und irgendwie finde ich sieht die zu instabil aus mit dem Dosenblech.
Gleich weg? Vor die werkstatttür werfen?
Große stabile Werkbank mit einem monströsen Schraubstock,Werkzeugschränke, Brecheisen, große Mülltonnen,Verlängerungskabel..... braucht man auf jeden Fall in ner Hobbywerkstatt.
Also ich habe ein Gelbatterie drin die bringt stolze 15kilo auf die waage. Und da sie hinter der HA sitzt merkt man das beim fahren schon ganz schön. Ich finde das die karre besser auf der straße liegt
Also ich würde auch mindestens 2 Stück davon nehmen wenn Sie einer machen läßt!!!
Keine Sorge ich bringe genug Schnaps mit!!!!
welche sicherungen hast du überprüft? Insgesamt müßtest du drei stück überprüft haben. Die Sicherung für den Heizungslüfter (laut Plan 20A farbe gelb), die Sicherung für den Scheibenwischermotor ( laut Plan 20A farbe gelb) und dann die Sicherung vom Zündschloss (geschalteter plus) runter zum Sicherungskasten (laut Plan 10A ).der versorgt wischer und lüfter mit strom wenn die zündung an ist.
bin gerade mal die pläne am lesen. was ist mit dem heckscheibenwischer? funktioniert die scheibenwaschanlage?
