Reichlich PS und wenig Gewicht mit Uno, R5 und Polo
Der Fiat Uno Turbo, Renault 5 Alpine Turbo und der VW Polo G40 treten das Duell der kleinen Flitzer an.
www.autozeitung.de
Hoffe ihr kennt den Artikel nicht schon!
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest! 🎄
Hätte sicher genug liegen, schick mir per pn ein Foto, nur um sicher zu gehen, das wir vom selben reden! Lg.
moin zusammen .
Ich hatte mal genau das gleiche Problem. Bei mir war es der Schlauch von der Ansaugbrücke zum HBZ der sich bei druckaufbau zusammengezogen hat . Rausgeschmissen ,neuer Schlauch rein ,nie wieder was gewesen .
Ich bezweifle das du einen Schlauch von der Ansaugbrücke zum HBZ hast, aber zum Bremskraftverstärker kann ich mir gut vorstellen!
Nein, nicht unbedingt! Kommt immer darauf an wo die Undichtheit ist! Sprüh bei laufenden Motor, rundum den Krümmer mit einem Startpiloten hin und guck ob sich beim Motorlauf was ändert!
Klingt für mich wie Falschluft irgendwo am Krümmer!
da hats doch bestimmt ein entlüfterventil oder sowas und das könnte hängen / klemmen.
gruss
christian
Das ist auf dem Tank drauf 3cm Durchmesser, meistens waren die weiß!
Würde mal die Entlüftung mit der Luftpistole durchblasen!
eins vorne in der höhe der Lambdasonde
Grüßle Michel
Wo genau soll das sein?
Mit Schrauben Loctite 45Nm!
Normalen Bera Chemie Frostschutz (gelb, grün). Keinen Langzeitfrostschutz (rot) Propyläen und Ethiläen gemischt verträgt sich nicht! Das Kristallisiert und macht dir eine Zirkulation unmöglich!
Andrea habe dir eine Pn geschickt!
Ja ich schau dir eh nach, komm aber erst am Dienstag dazu!
Ja den gibt es! Auf der Innensteite die Stutze komplett Unterbodenschutz frei machen, mit der Luftpistole ausblasen und dann die 4 Erhebungen leicht zusammendrücken.
Wenn du jemanden hast der dir helfen kann, dann wäre es toll, wenn vorne jemand mit einem Schreibenzieher leicht anhebt dabei!
Das ist ein Kunststoffring mit 4 Erhebungen und die halten die Tankstutze! Ich sollte solche Tankstutzen liegen haben, kann dir gerne nachschauen!
Mach bitte mal ein Foto, dann kann man dir wahrscheinlich schneller helfen!
Bei einem harten Winter braucht der Uno ausgenommen Turbo, einen Karton vor dem Kühler, um durch den Fahrtwind nicht zu sehr abzukühlen! Wenn du den Uno am Stand laufen lässt, bekommt er wieder Temperatur!
Hätte ich liegen, aber Standort wäre Österreich! Lg.
Wenn du mir ein Bild machen kannst, wie du sie gerne hättest, kann ich dir welche rausschneiden, habe sicher 10Stk rostfreie liegen! Mehr per Pn!
Ich verwende am Handy Windows 10. genau wie am Laptop, aber am Laptop funktioniert alles am Handy geht seit dem letzten update kein "Gefällt mir" drücken, keine Texte schreiben, das macht sich bemerkbar in dem die Tastatur erscheint, ich schreibe was, der Cursor läuft, aber es ist nichts geschrieben!
Jetzt habe ich alle meine Cookies, Caches usw.gelöscht, jetzt kann ich mich anmelden auch nicht mehr! Nur noch am Laptop! Leider!!
