Beiträge von scheunenfund1987
    hallo liebe Fiat Gemeinde !
    Folgendes Problem an meinem Kleinen uno
    Daten:
    Fiat Uno Turbo i.e
    Bj 1988
    101PS
    1,3liter
    Problem :
    der kleine säuft wie ein V8 :)
    er läuft wenn ich die zündkerzen und zylinder trocken mach, relativ normal (leichtes schütteln) aber O.K
    jedoch wenn ich gas gebe fettet er an und säuft fast ab im leerlauf zuckelt er vor sich hin und bei fahrt ab ca. 4000U/min lässt er einen knall aus dem auspuff und fällt mit der drehzahl wieder auf ca 3000-3500U/min und das selbe von vorne !
    das problem kam nach einer kurzen fahrt und dann standzeit von etwa 6 stund, beim starten ist das problem dann zum ersten mal aufgetreten und seit dem nicht mehr weggegangen
    habe mal motortemp.sensor abgesteckt (läuft gleich weiter )
    Luftmengenmesser abgesteckt (läuft gleich weiter )
    lambdasonde abgesteckt (läuft gleich weiter )
    hab den stecker vom STG. gezogen und den des eispritzventil´s .Beim stecker des einspritzventils (2 PIN´s) den ersten PIN und gegen masse Piepst den anderen PIN und auf masse Piepst ,piepst bei beiden PIN´s ????? jedoch weiß ich nicht mehr ob die anderen einspritzventile angesteckt waren jedoch glaub ich schon
    die 5te einspritzdüse wurde schon früher (vor dem problem ) abgeschlossen
    die steuerzeiten sind O.K
    auspuff ist irgendwo (ca mitte vom fahrzeug) leicht undicht
    Luftmengenmesser ist leichgängig
    er fettet so stark an das sich das motoröl bereits mit benzin vermischt hat
    habe nun neues öl drin aber bevor ich weiter "probiere" frage ich euch habe ihr eine ahnung was dem kleinen fehlt ?
