Beiträge von Masamune
    Naja hab mal paar dosen gekauft gehabt ;)
    Schlauch schaut dicht aus ich kuck dann nochmal komplett oder mach ihn mal ganz ab zum testen.
    Wenn kalt zu niedrig und wenn warm zu hoch ... wenn ich licht anmach dann drückts bissl die drehzahl runter , aba net viel
    Wenn ich starte bleibt er schonma garnich an mus bissl gas geben dann fängt er sich und bleibt bei 500 und läuft bissl unrund wird besser un wärmer (wie warm kann ich net sagen weil die Temp net geht)
    endet so zwischen 950 und 1000
    Also hab mal die Unterdruckdose abgemacht muss sagen läuft gut ohne Dose aba läuft auch in höhere drehzahlen
    DSC00392
    Neue Dose druff kein Unterschied...
    DSC00393
    wegen dem Gaszug denke nicht das sich da was verändert der iss ja scho aufliegend auf dem anderen dings :D
    Ah ok , das nich gut ... wenn nicht einstellbar...
    Also Drehzahl laut Tüver bei 1130... auf dem Turbotacho auch so im 1000er bereich im warmen...
    Kalt muss ich erst kucken hab gestern den tacho erst gewechselt...
    Jo das hab ich gesehen iss aber nur ein einziger draht gerissen, aber beeinträchtigt kein anderes bauteil , es hängt einfach nur weg..
    Unterdruckdose hab ich noch eine neue da die kann ich ja mal tauschen...
    ...aber er müsste sich jedenfalls von selber wieder auf den passende Leerlaufdrehzahl einstellen oder?
    Hab etz mal meinen Tacho mit drehzahl angeklemmt etz seh ich wie der Tüver das die Leerlaufdrehzahl zu hoch iss...
    So wo iss den diese schraube zum nachstellen wenns die überhaupt bei dem Motor , weil im "Wie helf ich mir selbst buch" iss einmal eine schraube zu sehen/die find ich net also warscheinlich nich mein motor) und des andere iss irgendein Bild das kein Motor zeigt sondern nur was wo wie zusammenhängt und nummer 12 wäre diese schraube zum einstellen...
    Motor 1.1 60 bj92
    Ja wo isse denn?
    Ja wo isse denn?
    Ja wo isse denn?
    Ja wo isse denn? 8| 8| 8|
    Na originale LWR kommt mir net mehr rein des iss klar . Elektrisch besser iss das , gabs doch hier auch mal... au ja basteln :D
    Und werden erstma den SX tacho wieder anklemmen un so schonmal die Drehzahl zu bestimmen , und neu einstellen mit dem Blitzdings :thumbup: ggf. zahnriemen um einen zahn hin oder her... und dann nochma zum Prüfen.
    Weiß einer was nachuntersuchung kostet? :D
    Luft zieht hmmm luftfilterkasten iss zwar einer der verschlüsse abgebrochen aber iss gut zugemacht mit kabelbinder...
    Der hat den ganzschön georgelt mit dem gasgeben der sack...
    Vll doch ein zahn zu früh eingestellt un der rest auch dann falsch eingestellt hmmmm...
    Na weiß ja net seit wann des ein Erheblicher Mamgel iss die Leuchtweitenregulierung , hat vor jahren auch keine interessiert. Schweinerei muss ich wohl eine einbauen , gabs doch ma hier muss ich ma suchen gehen :thumbup: ...
    Servus ich war mal beim Tüv... guter dinge weil hab ja vorher alles gemacht...
    Querlenker neu
    Bremsen Komplett neu
    nix ausgeschlagen , nix gerostet , nix nix nix :D
    der Kopfwar ja auch gemacht tüv
    Tüv xD
    So denke ma neu einstellen aba wie messen ob des dann passt? Muss eine werkstatt machen oder... oder langts wenn ich nur mit der drehzal runtergeh das die werte wieder stimmen? Iss hier einer dem die zahlen was sagen :D der sieht da iss was kaputt oder nich oder "nur" falsch eingestellt.
    Leuchtweitenregulierung hab ich dem Lümmel gesagt des gibts von Fiat nicht mehr als ersatzteil ... hat er gesagt gibts bestimmt elektrisch muss ich halt umrüsten ... gibts net als originalteil für dieses modell...
    Muss dann doch ma auf Elektrisch machen <img src=" height="23" srcset="https://www.fiat-uno-ig.de/images/smilies/emojione/1f44d@2x.png 2x">
    neneneeneee tüv steht bevor und eins nach dem anderen geht kaputt :D ... von der Tachowelle dieses plastikzwischenstück/stift was auf der welle sitzt iss kaputt gibts das einzeln? Oder brauch ich auch da das komplette teil?!
    Ich fand meine Preis Leistung :thumbup: mit 25€ max.35€ iss man scho gut bedient mit Lack ,einige Schleifpapiere, Rollen , n paar Pinsel ,evtl. bissl Krepp zum abkleben , n lappen eimer wasser zum schleifstaub abwaschen oder inner waschbox abstrahlen und bisslwarmes wetter wenn mans draussen macht :thumbup:
    achso arbeitszeit 1tag ;)
    Was sindn beim Lacker n paar Euro? :D
