issn 2er auf dem südamerikanischem markt
aber mit dem integrale motor doch ganz schön nett das teilchen
jop 230 sind vielleicht auch sogar , beim mir sehe ich grad iss auch kohle ein wenig knapp aber geht bestimmt
wieder kollone fahren?
/edit also ich weiß erst am sonntag ob ich zu 100% fahre habe auch keine möglichkeit hier nochmal bescheid zu geben ob
naja so ein kleine uno grüppchen müssen halt die nicht fiat hinter den unos versteckt werden
na dannn mal viel spaß hier
wie sojawürstchen? :D..... bratwurscht un a bier
ok dann sind wir schonmal zwei 1er
, ansonsten keiner mehr?!
schick , originale
Wie schon gesagt wer kommt nach Vöhringen?
Ich vielleicht scho
http://www.stile-libero-ig.de da steht nur ab 9 uhr und paar pokale usw
also erst eintragen und dann bekommt man weniger steuerbeiträge?
naja dann werd ich mir doch noch einen zulegen
auf meinen gerollten uno könnte ich doch mal meine meinung druffschreiben über unseren staat oder wäre das verboten?
demo wann wo wie waäre das nichtmal sowas was man auf einem fiattreffen miteinbeziehen könnte?
hat denn noch keiner das dingens ausprobiert.-.. ich hab mein geld scho verplant die nächsten monate sonst würd ich mir son dings holen... kosten ja eigendlich auch nicht mehr soviel bei ebay, gibts etz auch mit ABE ... was ein quatsch muss man doch eintragen um auch weniger steuern zu zahlen oder nicht?
etz brauch mer nimmer rumheulen etz iss zu spät mit dem 19% scheissndreck
hab glaub ich noch ein wisch ala abe für die rücklichter wenn ich se net damals dem Pepe mitgegeben hab... steht drin was für watt die birnen haben müssen
beide fensterheber sind defekt gewesen und bei beiden gingen die motoren vor ner weile auch noch...
nur etz gehen die alten und die neuen motoren net
ich un fehlersuche das kann was werden hab net amal a gescheites mesgerät geschweige denn ahnung wo genau und was genau ich messen muss um zu erfahren was futsch iss oder net will
meinst da hat sich was aus versehen irgendwo gebrückt und deswegen geht nix
ich hab doch von motoren und elektrik keine ahnung ich baue wenn dann immer alles nach anleitung ein und dann geht das auch
aber hier geht mal wieder garnix obwohl die spannung anscheinend auf allen fensterheberkabeln verläuft wenn ich die schalter betätige...
zumindest die alten sollten noch gehen auch wenn kein kugellager mehr drin iss wo die welle bewegt... aber es gehen weder neu noch alt ... und was meinst mit direkt spannung angelegt soll ich die fensterheber vorne an die batterie klemmen
also hab ja überall die stecker richtig drinnen die gingen ja auch so wie sie drin waren vor einiger zeit... zumindest hat man den motor gehört... nun geht nix mehr...
ich hatte die stecker vor den motoren gemeint kommt vom schalter einmal weiß/rot und weiß/lila nur 2kabel zu dem motor
beide seiten geht nix aber beide haben saft net amal a zucken vom motor
ich hab da nix umgesteckt oder umgeschlossen.. issn sx also da waren die dinger schon drin oder denke schon
also hab nun die alten stecker vom 1er an die elekt.fensterheber vom 2er gemacht doch nix tut sich...
hab da nen fasenprüfer (denk scho das des so heißt) also eins auf masse geklemmt eins auf plus vom stecker beim fensterhebermotor .. leuchtet wenn ich den schalter zum öffnen drücke... leuchtet auch wenn ich fenster schliesen drücke... sogut soweit aber die sau leuchtet auf dem anderen kabel was meineserachtens minus iss auch beim öffnen und schliessen aber fensterhebermotoren machen keinen mucks net links net rechts och neee
was iss los was iss das
och ja so palstik teilchen wie mit den türpappen die gerne mal kaputt gehen:D ... bei dem schlachtuno muss ich mal kucken da der vorbesitzer scho so einige sachen aus dem innenraum gerissen hatte net das die da naufgeklebt sind
...aber kleben gehtauch oder?! ich kuck aber lieber erstmal nach den klips weil ich beim kleben bestimmt sauerrei mach
na dann mal so.....:D
original ... keine blenden:]
dezent ... die mattig blenden8)
bissl agressiv ... den bösen blick
