Beiträge von Masamune
    ich mach meinen auch grad winterfit ;):D
    nur rattert es ziemliech laut irgendwo rechts vorne und beim letzten mal , bei versuch zu starten Batterie leer, kann ein wenig qualm aus der zündung raus... wie wenn man kerze ausmacht des raucht genauso nach :rolleyes:
    so alles schwarz in schwarz das hat was, fehlt noch das die scheinwerfer getönt sind ;)
    dat iss ne gute überlegung mit den schwarzen felgen :D für den winter wird meiner ehh wieder frisch schwarz gemacht dann kann ich das auch gleich mal machen
    und 5türer sind irgendwie praktischer , bekommt man sachen viel leichter auf die rückbank :D :bier::D
    ich habe letztens noch eine MK1 Turboheckklappe bekommen ;) , da gibts schon noch was ;) :D
    /edit etz muss ich ja in den rahmén neben die normalen löcher, beim MK2 , nochmal je ein loch bohren damit die schaniere passen vom mk1
    aber wie behandle ich dann die löcher, kräftig rostschutz neisprühn nach dem bohren oder wie genau dort dann rostbildung vermeiden ;)
    ich frag immer sachen :D :baeh::bier:
    also ich hatte glasfaserspachtel genommen (hab aufs hirn klatsch) als ich den spalt zumachen wollte von dem abarthfrontstück das schon auf ne normale geklebt war...
    tja nun weiß ich das das zu hart iss und reist ;) :D
    wie wäre es mit einem drahtgitter das würde doch dann halten ?!
    einfach erstmal gfkmatten schön dicht drufftackern mit so einem gitter dann dürfte es doch leichter sein das zeuch da druffunddrüberkleistern :D
    ich weiß ich habe blöde ideen aber manchmal taugen die was ;) :D :bier:
    hab heute meine kupplung zu wechseln gegeben grund kupplung rutscht :D so gut soweit
    doch etz kupplung rutscht weil , des rießenzahnrad des was am motor hängt , innendrin ein auflagefeld hat wo dann die kupplung greifen sollte ... das geht aber dort nicht mehr weil diese fläche uneben geworden iss , warum auch immer deswegen greift nur einen wenig und fängt des rutschen an
    will man was kaputte wechseln iss gleich immer mehr kaputt als gedacht :rolleyes:
    schee wärs gewesen dann wäre ich wenigstens einmal turbo gefahren ;)
    nee war nen oller 3er golf hat scho getaugt zum heizen ;) :D
    lass die mal auf der landstraße einen traktor überholen ... lkw in weiter ferne :D
    mit den schnellen ferraris oder was auch immer kein problem ... aber was dann wenn die meinen das geht scho hab ich in der fahrschule uach geschaft aber die gurke unterm hintern hat nur 45ps und der traktor davor issn sattelschlepper... na dann mal prost mahlzeit :bier:
    das hatte ich auch mal aus dem stand angefahren und dann klickernundklackern von vorne rechts und gas konnte ich auch keins mehr geben , sauberer bruch der antriebswelle
    das sich da nix mehr tut hat das evtl. was mit nem differential zu tun ?( , würd ich etz mal so sagen :D
    /edit zu langsam aber hatte scho die richtige ecke :D *freu*
    also auf dem 75er iss ja och ne turboachse druff wer die da drangeschraubt hat da hab ich mal keine ahnung... und der nette man vom tüv hat auch nix bemängelt
    und wenn ich die nehmen würde wäre die bremse nicht gamelig:D ;)
    bremsleitungen erneuern....hmmmm klingt gut aber wenn ich die achse wechsle kann ich mir ja auch gleich ne packung stahlflexbremsschläuche mitbestellen :D
    naja und lowbudget :D :baeh: naja... an den wichtigen teilen nicht ;)
    warum bei autos mit mehr leitung hinten auch scheibenbremsen haben da denk ich mir ja mal so: die trommelbremse langt bis zu einer bestimmten "endgeschwindigkeit" ... größere schnellere autos bessere bremsen halt oder :D
    /edit und da ich etz evtl. vom ersatzteiluno den motor und so ausbaue (mal schauen wie das geht:D :baeh: ) kann ich mich ja auch gleich an der hinterachse probieren :D iss zwar trommelbremsending aber zumindest mal kucken was alles weg muss :D dämpfer und trägerplatten :D mal kucken damit ich auch mal was lerne muss ichs auch noch alleine machen warscheinlich wenigstens mit hebebühne :bier:
    mit roher gewalt :D wiso komm ich da nit druff:D
    naja was sein muss muss sein muss ich aber erst neue mutter dafür suchen sonst stehe ich ohne da :D
    /edit also mit gewalt hat das geklappt :D und ein gummihammer und nen schraubenzieher(dreher) :D :baeh: von lux die halten was aus :D
    so scheibenwischer funktioniert und batterie getauscht meine ratte iss bald winterfit :D :bier:
