Passt von meiner 1990 1.4 Turbo ohne kat?
Beiträge von UnoTurboDenmark
Hinterachse ist Federbeinvariante.
Wie funktioniert den das? Gerne mit bilder.
Hallo,
Als ich von Dänemark ist, kenne ich natürlich Klokkerholm, und sie verkaufen nur an firmen, kein verkauf an private.
Aber, ich kann möglicherweise behilflich sein, und habe gerade einer mail an der firma geschickt.
Der Bericht auf Youtube mit Tim schrick im racing ist um Welten besser und da ist auch jemand am Steuer der fahren kann.
Hast du einer link?
Mal was anderes er sagt 200ps und dan 8 sek von 0-100 kmh kann das passen?
Meiner Uno T mit 234ps war 5,1 sek von 0-100 kmh, mehrere mals gemessen auf 195/40-16" Dunlop SP Sport 9000. Wenn es wieder an der weg ist dann wird es mit Quaife LSD, Toyo Proxes R888 und +250ps...
Ich habe ein komplette satz, und kann heute abend bilder da von machen?
Würde mich nicht zu früh freuen.
Genau. Es daurt nur sekunde ein loch im einer kolbe zu machen.
Ich hab an alle meine Uno Turbos 195/40-16" an 7,5x16 ET30 felgen gefahren und würde 195/4515" an einer 7x15" ET25 felge wählen.
Danke Männers, werde mal die BRISK Testen ansonsten bestelle ich die Denso Kerzen. halte euch auf dem laufenden.
Der risiko das du in mindestens einer deiner kolben ein grosser loch kriegt, ist gross. Bitte der korrekte Zündkerze brauchen. Und ja, es muss kältere sein!
Schöner Uno Turbo, fast wie meiner im Aussehen. Top Leistung. Meiner ist 9,5 cm breiter. Alles aus Metall! das ist keine leichte sache, habe ich bei mir gemerkt. Bin Super gespannt wie der fertig aussieht.
Habe gerade deiner galerie gesehen. Sieht wirklich gut aus! -
The twin wastegates you have to have if you use a twinscroll turbo, if you want it to be perfect. The twinscroll turbo is selected to give faster spoolup, and also deliver more air in higher revs, and it is just better allround. It will make the usable rev area wider, and provide both more torque and hp... All this also means that I can run lower boost and still gain more power..
Can we try in english? I am lost
Der Aufriss für nur 300PS?! Oha.
Also, 250ps ist ok, aber meine tuner/krümmer Experte sagt +300PS, aber wir werden ja sehen was es macht
Fahrbarkeit (driveability) ist der wichtigste für mich.
Gerade gekauft: TurboSmart eBoost 2 Black 60psi version
Hi !
That looks good and expensive
, but with your spacers i have not a good feeling at trackdays. The weight is enorm. Why this way? Another (wider) wheels not possible?
The spacers will only be used for the building process, as I need to be sure just how wide I want it, and maybe the first few trackdays, depending on timing. I will make it without spacers later.
But, my wheels er lightweight, so compared to the wheels most other people use, the weight of my wheels plus spacers, is just like thier wheels alone.
Hallo John
Schön das Du den Weg hierher gefunden hast !!
Regards
AndreHallo Andre
Manifold not even started, but thats my own fault, as I havent supplied them with the correct measurements yet.
Right now I am considering these: http://ksportusa.com/products/air-jack
Not that I need them, but how cool would it be to pull into the pitlane for a trackday on roadtires, and then just jack it up and put the R888's on it and just fire it up?
Wieviel Leistung willst du fahren?
Alles über 250ps ist bei mir ok, aber meiner tuning-guru, das der krümmer machen und der Dänischer agentur auf der Master Power turbos hast, sagt das er enttäuscht werden, wenn wir nicht +300 machst. Der grund für zwei wastegates ist das es nötig ist wenn mann einer twinscroll turbo brauchst.
Heute mehr "shiny stuff" mit der post bekommen
Dieser projekt ist leider sehr langsam, als ich zu wenig zeit hast mit ein job als IT-chef für ein software firma, und meine eigene auto import firma in der freizeit. Aber ich will updates senden, wenn was neues ist
Ich hoffe das sie mindestens meiner deutch verstehen!
das ist eher ein "running gag"
das hat nicht turbo kaktus geschrieben, sondern Uno Turbo i.e 1,3
einen turbo auf das gewicht runter zu kriegen ist wohl eher unmöglich- vor allem wenn man noch käfig und so weiter eingebaut hat
Ah ok
Ich hoffe das ich rund 800kg endet, meiner rollkäfig hat einer gewicht von 35kg...
